Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так может, прежде чем ответить, стоит все же освежить знания. А то так и впросак легко можно попасть, по незнанию. :|::um:
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
  3. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    У меня зеркало в ванной имеет температуру как у воздуха +22С, но на нем конденсируется влага. А если я вылью кружку воды на крыльцо, с температурой -10С, то оно за трое суток высохнет. Давайте, объясняйте это с точки зрения вашей альтернативной вселенной.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну так поправьте меня, если уверены в своих знаниях. Вы же ничего конкретного пока не сказали.
    От вас был только вопрос:
    Я на него дал свой ответ:
    Вы с моим ответом не согласны? По-вашему, испарение зависит только от влажности? А от температуры не зависит?
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    И от температуры.
    И от влажности.
    Хотелось бы тогда объяснений из параллельной реальности, как у вас получилось, что зимой стены с температурой ниже ноля сохнут, а летом, прогретые солнцем и жаркой погодой до +25 - мокнут...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://yandex.ru/turbo/calc.ru/s/Molekulyarnaya-Fizika-Ispareniye-I-Kondensatsiya.html
    Почитайте, там немного. Интересно.
  7. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Вот хороший материал про влагонакопление, пар, воду и все такое.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы не назвали, какая при этом была температура воздуха. Тогда я сам дополню. Когда температура воздуха поднимется выше температуры поверхности зеркала, то будет конденсация. А когда ванную комнату проветрите (после слива воды из ванны и закрытия крана с горячей водой) и температура воздуха станет ниже температуры поверхности зеркала, влага с поверхности испарится.
    Опять вы не указали температуры. -10оС - это температура воздуха или поверхности крыльца? И не понял, почему обязательно высыхание должно длиться трое суток? Оно может высохнуть быстрее. А может, и наоборот, на долгое время задержаться в виде льда.
    Объясняю, от чего зависит высыхание. В те периоды времени, когда температура поверхности крыльца (льда от вылитой воды) будет выше температуры окружающего воздуха, влага (при отрицательных температурах в виде льда) будет испаряться. А когда температура воздуха выше температуры поверхности, то будет конденсация. При отрицательных температурах - в виде льда. Название такому явлению - гололёд.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я с этим материалом знаком. А вы сами из этого что-то поняли?
    Если поняли, то ответьте своими словами, без каких-либо ссылок, зависит ли испарение от разницы температур поверхности и окружающего воздуха.
  10. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Нет
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У меня тоже есть про "все такое".
    Но давайте вернемся к газобетону.
    Я высказался выше, по какой причине не рекомендуется утеплять стены из ГБ сразу в процессе строительства, а только после заселения дома через 2-3 отопительных сезона.
    Суть моего ответа в том, что другим способом начальную влагу из ГБ не вывести.
    Ещё раз отмечу: речь идет не о той влаге, которая накопилась за зимний период, а о той влаге, что находится внутри ГБ блоков изначально, после их изготовления. Эту влага может удаляться только зимой. Летом, при неработающем отоплении она не выходит.
    Вам об этом известно?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что такое точка росы - знаете?
  13. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Тщательнеé надо читать.
    Да понятно :)]
    Вопрос про мокнущие летом стены господин поэт старательно игнорирует.
    За сим оффтоп прекращаю.
  14. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Вы бредите.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какие-то взаимоисключающие ответы от вас
    Откуда у вас уверенность, что температуры были одинаковыми? ? Вы измеряли температуру поверхности зеркала и воздуха?
    Я не понял сути этого вопроса:
    Во-первых, что значит "у вас получилось"? У меня лично такого не получалось.
    Задайте вопрос корректно, приведите примеры, чтобы было понятно, о чем идет речь.
