Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы эта тоненькая стенка не выдержала и потрескалась?
  2. Effdom
    Effdom
    Effdom
    В правильном направлении мыслите.
    Чтобы не мучиться с двухрядной кладкой, немцы сделаны комбинированный камушек twinstonelight - 500 мм. Стена в однослойном исполнении сертифицирована немецким институтом пассивного дома.
    Картинки не могу выкладывать, тут можно посмотреть фото vk. com/einstitut?w=wall-47799278_6.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наши каменщики обычный то блок плотностью D400-500 зачастую не могут нормально положить, а тут на17,5см плотного силиката (?) "наклеено" 35см газобетона с плотностью чуть больше, чем у пенопласта. Да они половину камней переломают, а вторую "потеряют".:)
    И с 17,5 см несущими мелкоштучными стенами от наших строителей, я бы не рискнул жить, да ещё под бетонными перекрытиями.
  4. Yrrez
    Yrrez
    Yrrez
    Вопрос утепления/не утепления нужно рассматривать несколько шире. Во-первых строках своего поста хочу сказать, что легкие бетоны являются неоднозначным материалом и очень эффективным, с точки зрения снижения теплопотерь, строительным материалом: при толщине блоков 0,375м при температуре наружного воздуха -24 С, температура на поверхности стены внутри здания будет около +18 С! Чего желать еще! Но, по причине своей эффективности, блок (стена) не прогревается теплом изнутри здания, что ведет к тому, что температура 0 (ноль) градусов будет зимой (при -24С) в стене на глубине до 10см! Именно это я думаю имел в виду Надежный, когда предлагал вариант тонкой стены и наружного утепления. Я тут прикинул, чтобы при размере блоков 0,375м вытащить 0С из стены НЕОБХОДИМО применить дополнительный утеплитель толщиной не менее 150мм! При меньшей толщине утеплителя возможна конденсация паров в несущей стене. Именно возможна! Но НЕ обязательна! Потому как дом внутри будет отделываться, в нем будет работать вентиляция, двери-окна открываться, китайской прачечной наверняка не будет...живой дом -это не стационарный процесс перемещения парообразной влаги в ограждающих конструкциях! Достаточно внутренние стены в вашем случае отделать гипсокартоном и покрасить в два слоя интерьерной краской на водной основе и условий для конденсации не будет! Если интересно и есть желание - Давайте предполагаемый полный пирог вашей стены с внутренней и внешней отделкой со всеми материалами, тогда можно будет дать рекомендации по утеплению вашего дома.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем его оттуда вытягивать?
    Вы б СНиП для начала изучили, а уж потом рекомендации давали:nono:
  6. Altros
    Altros
    Altros
    Блок д400 375мм для внешних стен использовал. Армопояс между этажами снаружи прокладывал блоком тоже. Вот и стоит дилемма утеплять дальше фасад или нет. Если утеплять то только минеральной ватой, тогда вопрос какой толщины (если нужно утеплять) ? Дальше будет клинкер.
    Вопрос с утеплением больше стоит по двум причинам:
    1. большая площадь остекления (около 70м2 при доме в 220м2... хотя профиль 70мм + энергосберегающие стекла)
    2. отопление... планирую использовать геотермальное отопление... из-за него и вся дилемма с утеплением или без делать... и так ли сильно отразится, если утеплить фасад 50 или 100мм минеральной ватой?
    ЗЫ: а сколько вообще по деньгам это утеплить 50 или 100мм минеральной ватой и после отделать клинкером? 240 метров по фасаду.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем передёргивать? Толщина стены считается по несущей способности, толщина утепления для достижения нормативного теплосопротивления стены.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зона конденсации это не О С, а согласно таблицам примерно от +3 С до +13 С. Посчитать толщину утеплителя можно в Термокалке для своих стен и своего региона.
    Дом смотреть на месте нужно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило, той толщины, которой хватает по несущей способности, вполне хватает и для достижения норм СНиПа по теплу. ;)
    Основная проблемма в том, что частник не знает, не может посчитать толщину стены исходя из прочности, а по теплосопротивлению - легко, целая куча простых калькуляторов. В результате строит тонкую непрочную стенку, и утепляет. :no:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только больше половины калькуляторов обманывают, дают данные в идеальных условиях и человек вначале строится, отделывет дом, потом сдирает фасад и начинает утепляться.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я себе считал на такой же по размерам фасад ППС 250 мм и клинкер, получилось 5000 руб/кв.м. под ключ. Только ППС стоит 1700-2000 тыс/куб, а вата 6000 тыс. куб. Клинкер - плитка, не кирпич, т. к. от еще дороже + фундамент придется шире делать для опоры облицовки.
    И еще, на вату не особо рекомендуют вешать тяжелый фасад (если у Вас плитка). Нашел только у Парока жесткие ламели, на которые возможно и пойдет клинкер/камень.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезит разрешает вешать на мокрый фасад с двойным базовым армирующим слоем, искусственный камень, плитку весом до 50 кг/м2, рамером не более 300х300 мм, с швами не менее 4 мм, но полностью с Вами согласен, что в данной системе фасадный пенополистирол ПСБ-С 25ф большой толщины, с выведением зоны конденсации в его толщу более предпочтителен. Однозначно более долговечная система, с бешеным теплосопротивлением, относительноинебольшой себестоимостью относительно аналогов.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни разу с таким не сталкивался, в основном боятся замёрзнуть, еще даже не пожив в доме, а тока наслушавшись различных утепляйщиков.
  14. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Вопрос конечно шкурный - а что есть технический расчет, или просто принять на на веру стандарт организации?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отсутствие у Вас опыта не говорит об отсутствии этой проблемы, у нас половина именно таких Заказчиков, кто пожил и утепляется.
    На веру принимать ничего не стоит, нужно всё делать с умом.
