Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    ну тут вы зря ... некорректное сравнение ... наверное если в таком русле двигаться - то корректнее было бы сказать .. "вопрос по утеплению похож на вопрос " покупать ли мне шубу на следующий год, если зимой никогда холоднее +5 небыло, и при этом я всегда правильно и по погоде одет" ...
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вопрос утепления это лишь вопрос жадности.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    я считаю что это вопрос целесообразности ... основные теплопотери то идут не через стены .. - это окна, кровля, конструктивные ошибки (имею в виду например не укрытые перемычки, отсутсвие четвертей на окнах и т д) .. и естественно что я имею в виду что речь идёт о изначально верном решении по выбору материала стен ...
  4. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Самое главное - есть ли экономическая целесообразность потратить 200-300-400 тысяч на утепление, чтобы за сезон тратить на 10 тысяч меньше. Вон на ютубчике есть канал "топим за газосиликат". Чуваки утеплились 150 мм PIR. С учетом того, что для утепления по нормам достаточно 60 мм, у меня быстрый расчет на пальцах показал, что "дополнительные" 90 мм PIR будут окупаться 50 лет в случае отопления электричеством и 200 в случае отопления газом. Дай Бог конечно владельцу прожить 200 лет, но что-то я сомневаюсь :)]
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И то и другое. В зависимости от температур воды и крышки. И температуры воздуха между водой и крышкой.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    При чем тут температура? Что вы опять мутите на ровном месте? Температура постоянна. У физики есть ответ на этот вопрос. У вас он есть?
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, ожидаю подключения магистрального газа. Точнее, оно ожидает, пока я сделаю дымоходы - вентиляции и прочее, требуемое пожарными и газовыми нормами.
    А интонации менять (если дом всё же будет заштукатурен) будет уж поздно - чай, не утеплять же поверх штукатурки.
    А менять ГСБ на 400-й - уже поздно, ибо уже складено. :)
    А делать поверх минвату с облицовкой - не только дорого, но и проблемно технически, т. к. стена заподлицо с ростверком, облицовку опирать не на что.
    А сайдинг я не хочу.
    Правда, исходя из прикидки теплопотерь в Смарткальке и площади стен - 50 мм минваты должны бы сэкономить 3,5 МВт-часа за отопительный сезон.
    Хм, стало интересно. Сделал прикидочный расчет для отопления магистральным газом - вышла экономия в деньгах около 80 тыс. за 20 лет. Наверно, около той же суммы надо, чтоб поставить 50 мм минваты по стенам...
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Целесообразность проистекает из жадности. Сидит чел и репу чешет, на что же деньги потратить, на утепление или отопление. Вдруг он потратится, а будет не так как хотелось бы. А если не потратится, то вдруг газ подорожает. А вдруг утеплится, а газ не подорожает.)
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    У меня пристройка к дому, газобетон Бетолекс 400мм D500.
    Утепление считаю излишним. Это с учётом отопления в этом помещении тп.
    Штукатурка цементная, сверху полимерная финишная. И покраска.
    Это снаружи.
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    глупости ...
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Естественно. Жадность ведь порок. Зачем его людям на показ выставлять. Красивей будет прикрыть целесообразностью. Вот только почему столько споров об этой целесообразности?)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я дал вам свой вариант ответа. Если вы с ним не согласны - дайте свой.
    Могу только добавить, что процессы конденсации и испарения друг друга уравновесят и количество воды (в т. ч. водяных паров между крышкой и поверхностью воды) изменяться не будет.
    Задавать условие, что температура постоянна - не совсем корректно. На практике такого не бывает - колебания температуры всегда имеют место быть.
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    отопление теплый пол
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    газ
