Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    возможно единственное в чём вы правы в нашей с вами дискуссии, в моём (конкретно взятом случае) я считаю что утепление лишнее, о чём собсна и был мой вопрос, на который мне ответили и укрепили моё мнение касательно утепления моего дома... и тут про жадность вообще не в кассу, потому как я переплатил выбирая материалл (можно было и 375 взять блок), так же заморочился U-блоками и утеплением армопояса ... что тоже дороже нежели этого не делать .. и ещё несколько моментов, описывать которые нет смысла, поэтому, повторюсь, в моём случае это совсем не жадность ... и уж если разъяснять до конца - то в случае доп, утепления пострадает и внешний вид, а именно отойду от той "картинки" которую я изначально решил увидеть, это и то насколько в случае доп утепления "утопятся" окна в фасад, учитывая что я хочу обрамление вокруг окон декоративное, опять же свес софитов ну и ещё несколько моментов ... поэтому про жадность давайте отложим, это не аргумент ... хотя искренне не считаю желание сэкономить там где это можно - жадностью, особенно когда вокруг часто вьётся куча прохиндеев, желающих заработать на ровном месте .. (чтоб исключить недопонимание скажу что не вас имею в виду) .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда забудьте про утепление. Просто нет смысла. Если не вдаваться в те дебри, которые тут развели спорщики.
  3. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    А минвату не нужно ни на что опирать. Там прибивается к стене металлический профиль снизу, и только для того, чтобы грызуны в вату не залезли, а вата спокойно себе на клее будет висеть, она же плотными матами идет, это не рулонная вата. Там сила сцепления такая, что ее не отдерешь ничем. Заодно получите красивый западающий цоколь.
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    т. е. 400Д500 (т.к. он крепче) ставлю и нафиг утеплять?
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Еще раз. ГБ нужно утеплять или паропроницамыми материалами (минвата или ГБ D200) или утеплитель должен обеспечивать минимум половину R у стены, чтобы стык ГБ с утеплителем был в зоне положительных температур. Если утеплите 50 мм ППУ, то высока вероятность, что через 5 лет он отпадет вместе с разрушившимся внешним слоем газика.
    Смотрите что гуру говорит:
  6. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Только будьте готовы прожить в доме два-три года с более высокими расходами на отопление, пока ГБ просохнет. Чтобы вы не испугались и не бросились утепляться после первой зимы. Ну и разумеется СО должна быть готова эти первые зимы вытянуть по мощности.
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    я всё равно не сразу заезжать хотел. Сделать фундамент-выстоялся, сделал стены-подышали
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если поговорить с тараканами в голове, то спокойно использовать 400 мм D400 B2.5 и про утепление забыть в принципе. ;):aga:
  9. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    так то то и оно что нету 400 мм Д400 в2,5. только 2. А вот 400д500 идёт в2,5
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    прям мой вариант ! именно так и сделал ...
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    а у какого производителя при толщине 400мм Д400 в2,5? Я в основном в2 встречал
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня 2-3 года уже прошло - в смысле, в доме не жили и не топили, но ГБ-то естественным путем, надеюсь, всё равно просох.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И что с того что температура будет колебаться? Система всегда будет стремиться установить равновесие если существует такая возможность. Поэтому ваши заявления что испарение возможно лишь в более холодную среду - ложь. И ваши прежние заявления что влага из газобетона не будет испаряться в теплое помещение тоже заблуждение.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Откуда вообще у вас возник вопрос по утеплению? Холодно зимой или жарко летом? Должна быть причина чтобы начать об этом думать.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
