Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @nazaret, как я и писал - решил найти мастеров по наружной отделке дома, ну и понеслось - все как один - ОБЯЗАТЕЛЬНО УТЕПЛЯТЬ, и ни на один мой довод тупо не реагируют, тот же надёжный на мою просьбу рассчитать стоимость работ по отделке фасада без утепления, прислал расчёт с утеплением... я поэтому и решил уточнить... может я заблуждаюсь, потому как живу уже в доме, и дискомфорта вообще не испытываю, при том что газа пока нет, топлю углём, раз в сутки ... по принципу - вечером приехав с работы растопил - и всю ночь батареи тёплые, утром уходя на работу поворошу угли - они ещё красные, подкину с полведёрка углей, и уехал ...вечером всё с начала ...на носителе 55-60 градусов, в спальне 20 градусов (самая холодная комната в доме, в других комнатах второго этажа чуток поболее, а на первом этаже - где плюс к батареям на кухне ещё и теплые полы. там вообще тепло очень,
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если вам комфортно, то зачем тогда утеплять? Может у других нет комфорта, вот они и голосуют за утепление.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @nazaret, о том и речь, что комфортно и утеплять не планировал, рассчитав всё на стадии выбора фундамента и материала для стен, перелопатив кучу информации и приняв решение по фасаду я задвинул всё это до определённых времён, и было это в начале строительного пути, два года назад заселившись, как рекомендовано не занимался наружной отделкой и даже не касался этого вопроса, пусть как говорится подсохнет, устоится и т д ... Подошло время когда надо принимать решение по фасаду, ну и принялся искать тех кто сможет мне хорошо отштукатурить за вменяемые деньги фасад ...разместил в том числе и на бирже ФХ задание -столкнулся с тем, что практически каждый кто занимается наружной отделкой - пытается притянуть мне утепление дома, и когда я говорю что спасибо, но мне не надо, начинают мне петь песни про экономию, про комфорт, про то что я нихрена в этом не понимаю, и мне просто позарез надо утеплять дом, иначе сам дурак. Вот я и решил снова поднять в себе эту тему, и спросить тут - мало, ли, может что то изменилось, ан нет ... тут как всегда есть две точки зрения, а истинна где то посередине, и если и надо утеплять, то не такой блок как мой, согласен что когда строят из (например) 300 ширины (есть кто и 200 делает) то конечно утеплить не мешало бы, но опять же не 50 мм, а 150 мм ПСБ... тут вопросов нет, но в конкретно моём случае - утепление лишнее, в чём меня лишний раз убедили те кто откликнулся на мой вопрос .. ну и конечно всем спасибо) :hello:
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я об этом уже ранее сообщил - читайте внимательно.
    Далее - смотрим ваши рассуждения про ложь и заблуждение:
    И не ложь, и не заблуждение. Просто вы неверно поняли.
    Хотите уточнить - найдите ту тему и то место, где была об этом дискуссия.
    Не хотите искать - я напомню. Влага вовнутрь испаряется до того момента, пока не наступит равновесный уровень влажности с окружающей средой. Дальнейшее испарение возможно только в случае возникновении разности температур. В более теплый воздух с более холодной поверхности испарения не будет. Испарение в этом случае возможно только в более холодную окружающую среду.
    Помните, наверное, что на меня там один "архитектор-профессионал" наехал - тоже поначалу подумал, что я что-то не то говорю. Я ему сам задал несколько вопросов, он ответил, а затем я дал ссылку на свои прежние посты, которых он ранее не видел - там были аналогичные ответы, по сути верные, просто изложенные своими словами. Он и отвалил - значит понял, что у меня ошибок нет. Иначе бы не отстал. А вы, скорее всего, не поняли суть нашего с ним диалога и истолковали всё по-своему.
    А то, что колебания температур будут вызывать процессы испарения и конденсации в этом замкнутом пространстве. Например, если внутри температура внутренней поверхности крышки и его стенок поверхности станет холоднее, на них образуется конденсат. Образовавшиеся капли конденсата на более холодной поверхности будут остывать, стекать вниз, в результате температура воды будет падать, процесс испарения снижаться. В общем, полной остановки в реальных условиях не будет - просто оба процесса будут друг друга уравновешивать.
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    А как же обдув ветрового стекла? :)]:)]:)] Дед, хорош позориться.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не, вы явный еретик. Непробиваемый.
    Ладно. Давайте ссылку на этот ваш постулат. И чтобы там была написана эта ересь дословно.)
    А я вам еще раз скажу. Вода испаряется при любой температуре, т. е. всегда. Есть только одно условие, это наличие свободной поверхности. Сделайте себе татушку на руке.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы почему-то всё время говорите о температуре. А процесс конденсации - это процесс определяемый ДВУМЯ параметрами - температура и влажность.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, и температурой процесс испарения/конденсации не определяется (если говорить про диапазон выше абсолютного нуля) - только относительной влажностью (а вот она уже зависит в том числе и от температуры, но не только). :)
    P. S. это если разговор про наличие процесса, а не про его скорость.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Круто. Пробовали когда-нибудь пар получать из воды?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Постоянно, т. е. непрерывно этим занимаюсь. :)
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я в процессе этого заметил, что температура имеет смысл.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это кипение.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже уточнил, что имеет, но только для интенсивности, а для самого наличия процесса (о чем выше тоже был спор) значение имеет только относительная влажность воздуха. Если с повышением температуры водуха или жидкости относительную влажность воздуха поддерживать на 100%, то испарение не начнется. С конденсацией аналогично - если при снижении температуры относительную влажность воздуха поддерживать менее 100%, то конденсации не будет.
    Даже если про кипение говорить - пока давление воды не станет ниже давления насыщенного водяного пара, кипения не будет. :)
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы не все мои посты прочитали. Акцент на температуру делаю в связи с тем, что здесь некоторые собеседники напрочь отрицают её влияние на испарение и на конденсацию, уверяя, что на эти процессы влияет только влажгность.
    Вот с чего дискуссия начиналась:
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё легко объяснимо, юноша. Стекло сначала обдувается струёй горячего воздуха, температура его поверхности становится выше, чем температура воздуха в салоне и в результате влага с более теплой поверхности стекла испаряется (или сублимируется, если кому так нравится это слово) в более холодную окружающую среду. И пока температура стекла не превысит температуру воздуха, ничего с него не испарится.
