Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну что решили то? нужно в Москве утеплять стену газосиликата в 40 см, при отоплении газом?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стороны не договорились. :)
    В принципе, на мой взгляд, можно выделить два основных мнения:
    - При качественной кладке, соблюдении рекомендаций по конструкции отдельных узлов стен и подходящей облицовке, утеплять смысла нет (при плотности ГБ от D500 и ниже). Но, кто-же у нас так строит-то...:)
    - Почти всегда есть риск, что кладка будет не качественная (вот это, видимо, более "наш вариант" :)), будут косяки в узлах, "специфическая" облицовка..., тогда поможет только утепление. Ну, и если очень хочется соблюсти некоторые формальные требования СНиПа (при "определенных" способах расчета), то тоже придется утеплять.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разделяю Ваше мнение и поэтому всегда есть два варианта
    1. Строить однородную стену из толстого материала, хорошей марки 500 мм и более, к сожалению Д 400 к ним не относится, можно Д500, Д600
    2. Строить тонкую стену из хорошего материала под последующее утепление.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Соглашусь - сам D400 не "доверяю". Хотя это скорее на уровне внутреннего убеждения, чем основываясь на реальных данных.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хоть в чёмто у нас с Вами сошлись мнения! У меня не убеждения, а отвращение, допускаю, что могут быть варианты, но когда среди моря водоросле находишь жемчужину, то это всётаки это море водорослей, а не жемчужный пляж!
  6. Zabube
    Zabube
    Zabube
    Ново
    Почему тут дюбелями крепили?
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
  8. Zabube
    Zabube
    Zabube
    Ново
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    В альбоме посмотрите, утеплитель обязательно клеится, а потом дюбелируется!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А есть цифры по минимально необходимому (допустимому) усилию на вырыв дюбеля, фиксирующего утеплитель (после его наклеивания)? Также интересует минимально необходимое усилие на вырыв дюбеля для крепления вент. Фасада (например, из сайдинга, или другого..., по которому есть такие цифры).
  11. Zabube
    Zabube
    Zabube
    Ново
    разговор слепого с глухим, куда смотреть я знаю и про то, что нужно клеить тоже, не знаю только одного, с какой целью на одной стене утеплитель приклеен. а на другой приклеен и продюбелирован, ещё и дюбеля замазаны клеем, достаточно понятно задал вопрос?
  12. Zabube
    Zabube
    Zabube
    Ново
    вопрос снят :hello:
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Есть, не помню.
    В чём вопрос? Много слов, а что хотели узнать?
  14. Кот75
    Кот75
    Кот75
    Алтай
    Вклинюсь со своим чумаданчиком)
    Стена из газоблока толщиной 600мм. (марку не знаю), внутри обычная цементно-песчаная штукатурка. Снаружи, стены голые, щели в швах присутствуют... Зимушка выдалась холодная (сороковочка держалась долго), верхние углы, по периметру - плакали горючими слезами, ... Хочу напылить 70мм полиуретановой пены снаружи и закрыть сайдингом. На сколько я правильно осведомлён, то у ПУ пены, 95% "пузырьков" - закрыты. То-есть снаружи питать влагу не будет, а вот изнутри, да при морозах. получится ли при такой конструкции избавиться от конденсата? Может есть другой, более разумный способ утепления в моём случае?
    Заранее благодарствую за толковый ответ.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть ПУ пены как с закрытыми (в большинстве) ячейками, так и с открытыми. При утеплении (особенно не паропроницаемым утеплителем) желателен расчет на накопление влаги в стене.
