Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ладно, я завязываю. Позже где-нибудь опять прищучу прилюдно.)
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо, в теоретической части вам, по сути, и не о чем спорить - вполне можно сойтись на том, что равновесия в природе обычно динамические. То бишь, практически всегда и испарение, и конденсация происходить будут одновременно (с параметрами, зависящими от ситуации, конечно). И с этим, насколько я понимаю, обе стороны спора согласны.
    А в практической - чего и куда полетит из газоблока - тут не знаю... Самому еще предстоит это увидеть (или - что будет оптимальным случаем - не заметить испарительно-конденсационных явлений как не критичных). :)
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не сомневаюсь, что вы это так не оставите и не успокоитесь, пока не отмстите за нанесенную вам обиду.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не совсем так. Для него конденсации не существует. Вода у него может только испаряться. И точка. :)]
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Про парциальное давление, абсолютную и относительную влажность слышали? Что-то поняли? Читая далее вижу, что слышали. Но не глубоко разобрались
    Антинаучная ересь. Изучайте по указанным выше терминам
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    И @nazaret -а не поняли. Так как не понимаете физику процесса.
    Дело в том, что скорости отдельных молекул не одинаковы. Это вероятностный процесс. Молекулы с высокой скоростью покидают жидкость, а с меньшими остаются. Потому и происходит процесс охлаждения влажной поверхности при испаренни. Потому то человек и потеет.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так вы тогда и внесите поправки в это высказывание, которое считаете антинаучным. Тогда и посмотрим, насколько вы сами в этом разбираетесь.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обмен молекулами воды между двумя средами, граница между которыми проницаема для них, зависит не от температуры, а от парциального давления газа. Где оно меньше, в ту сторону и переходит больше этих молекул. При достижении относительной влажности 100% лишняя влага выпадает в виде конденсата или инея-снега (в зависимости от температуры).
    Потому летом, чем меньше относительная влажность воздуха по сторонам от влажной стены, тем интенсивнее будет идти сушка блоков. В обе стороны, или в одну. Независимо от разницы температур. В какую сторону - будет определяться парциальным давлением
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А парциальное давление от разницы температур не зависит?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зависит от количества молекул газа в объёме.
    Если взять 1м3 воздуха, то каждый из газов создаёт давление, в соответствии с количеством молекул этого газа в объёме. Вместе создают атмосферное давление.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Атмосферное или парциальное?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Атмосферное будет равно сумме парциальных. Каждое из парциальных конкретного газа, это если удалить из указанного изолированного объёма другие газы
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Спрошу по-другому.
    В каком направлении и за счёт каких сил происходит движение водяного пара внутри наружной стены отапливаемого помещения в зимнее время?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вместо того, чтобы признаться - я не прав (говоря ТОЛЬКО про разницу темппратар) - продолжается ересь, вопросы и бултыхание в проруби...
