Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С какой целью задали мне вопрос? Не знаете на него ответа или просто скучно стало?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы услышать ваш ответ.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У меня есть свой ответ. Я уже его выше приводил - если вам интересно, можете сами найти.
    Я в своё время тоже вам задал вопрос, "чтобы услышать ваш ответ". Вы отказались отвечать. Почему после этого я должен отвечать на ваши вопросы?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Истинность или ложность теорий устанавливается практикой, опытом.
    Вот так простой опыт разрушил ваши умственные построения.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я дал вам вариант ответа, который вы хотели услышать. Чтобы вы успокоились и не встревали в чужие разговоры, когда вас не спрашивают. А какие вы сделали из этого выводы, мне без разницы.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста по расчетам. ничего не понимаю в них...
    Задумался над вариантами внешних стен дома:
    1. АГБ D400 в 400мм и без утепления, только сайдинг.
    2. АГБ D400 в 300мм и утеплить 50мм ватой (вент.фасад с сайдингом). Только вопрос с брусом 50мм - мостиками холода.
    3. АГБ D400 в 300мм и утеплить 50мм ватой + 50мм ватой перекрестное (вент.фасад с сайдингом).
    Если уменьшить толщину блока, экономия средств позволяет утеплиться и получить лучший коэффициент.
    Только вопрос в том, стоит ли овчинка этого (срок службы ваты-утеплителя, геморр с работами по утеплению)? Окупиться ли это?
    Вот данные по расчетам:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=73&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=0&le4=1&lt4=0&mm4=425
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]: 3.91
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон: 33.55 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки: 13.29 Вт•ч
    Влагонакопление у мембраны
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=73&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=0&le4=1&lt4=0&mm4=425
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]: 5.08
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон: 25.87 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки: 10.24 Вт•ч
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=73&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=557&ld4=0&le4=0&lt4=0&mm4=425
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон: 36.42 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки: 14.42 Вт•ч
    И точно такие же вопросы по утеплению чердачного перекрытия (вальмовая холодная крыша)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=73&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=100&le1=0&lt1=0&mm1=587&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=0&lt4=0&mm4=557&ld5=3000&le5=0&lt5=0&mm5=450&ld6=0&le6=0&lt6=0&mm6=425
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]: 4.85
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон: 27.08 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки: 10.72 Вт•ч
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=73&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=100&le1=0&lt1=0&mm1=587&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=0&lt4=0&mm4=557&ld5=3000&le5=0&lt5=0&mm5=450&ld6=0&le6=0&lt6=0&mm6=425
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]: 6.01
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон: 21.84 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки: 8.65 Вт•ч
    Скажите, как использовать данные "Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон" и "Потери тепла через 1 м² за 1 час при... "?
    Как я понял, за 1м2 за час нужно умножить на площадь фасада (грубо), умножить на 24 часа и 30 дней. Правильно?
    А как посчитать за отопительный сезон, не пойму? 21,84кВт*ч нужно умножить на площадь фасада и все? Это за 210 дней? 21,84*234м2=5110кВт*4р = 20444руб, правильно?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Утепление меньше 100 мм профанация.
    Я вот для себя вывел 250 мм Д400 +150 мм ППС+ штукатурка.
    Либо Д300 400 мм. Но штукатурить придется полюбому, эти стены воздохопроницаемы.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    почему не менее 100мм?
    ППС дешевле ваты выходит?
    ППС какой плотности?
    какие эти? Все из АГБ? Ветрозащита? А внутренняя штукатурка с грунтовкой не поможет что ли?
    И штукатурка с улицы не будет препятствовать выходу влаги? Или какую надо штукатурку?
    p. s. Мне надо оформить ТЗ для проектировщика... времени на изучение этого вопроса вообще нет. Почитать, почитаю, но боюсь, не осилить все нюансы
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я кучу времени убил на консультации с разными людьми, оч знающими. 100 даже маловато.
    Лучше подходит под штукатурный фасад.
    Кладка не так что бы без щелей получается, потом ГБ воздухопроницаем и его надо защищать аэробарьером, в случае с ГБ это штукатурка, хотя бы изнутри, 10 мм, например.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    внутри то у меня запланирована штукатурка. Вопрос стоял во внешней отделке.
    Рассматривал утепление ватой с вент. зазором, чтобы не штукатурить. Почему 100мм минимум, я так и не понял? Если калькулятор показывает достаточно 50мм?
    И все же, мокрый фасад по ППС дешевле вент. фасада или не сравнивали? Какая штукатурка для улицы по ППС нужна, как называется раствор, чтобы забить в калькулятор, не подскажете?
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    @e_senin, вы спец по расчетам, как я понял... не раз подсказывали. Подскажите, пожалуйста, еще раз по утеплению стен и перекрытия по данным калькулятора: https://www.forumhouse.ru/posts/27748757/
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Все 3 варианта удовлетворяют нормативам. Срок окупаемости надо считать отдельно. Обычно при отоплении газом в ближайшее годы (до 10 лет) утепление не окупается. Утеплиться имеет смысл ради комфорта.
    Нет, не правильно.
    Просто умножить на площадь фасада. Получите расход тепловой энергии за сезон, и зная стоимость 1 кВт*ч, можете рассчитать затраты на отопление на сезон, но только через стены (а не за весь дом).
    Терминология, заложенная в калькулятор не корректна. Правильно было бы вместо "Потери тепла" написать "Расход тепловой энергии". А единица измерения (кВт*ч) взята правильно.
    "Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 10.24 Вт•ч"
    означает, что теплопотери через стены при температуре холодной пятидневки (-32оС) составят 10,24 Вт через 1 м2. Умножаете на площадь фасада - получаете теплопотери (опять же) только через стены. Этот показатель используется для расчёта минимальной мощности системы отопления, которая обеспечит сохранение в доме заданной температуры при наиболее низких температурах, характерных для вашего региона.
    Здесь тоже есть неточности в терминологии. Потери тепла измеряются в Вт. И не надо было их брать за час, т. к. в этом случае получаем расход тепловой энергии за час. Для расчета мощности отопления величина расхода тепловой энергии за час не нужна.
    Потому что 100 мм лучше чем 50 мм по теплозащите. Но это обойдется несколько дороже. Других противопоказаний при утеплении МВ нет. А выбор за вами.
    Дешевле. И дольше служит, в сравнении с МВ. Но с ППС только один вариант - мокрый фасад, а толщину брать не менее 150 мм.
    Ваши расчёты по перекрытию не смотрел, но там всё аналогично. При условии что вы безошибочно ввели данные в калькулятор.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Построили уже дом? Живете в нем?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Экономия чего? вы за более тонкий блок по итогу переплатите ватой/ЭППС и главное РАБОТОЙ по утеплению.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет, считали заку, весной будем строить.
    Ну, положим, тоньше блок меньше объем кладки, а кладочные работы оплачиваться за объем, т. е. экономия. А стоит это счас не дешево. И блок стоит вообще не дешево. Дороже ППС)
    А при монтаже СФТК, толщина утеплителя практически не влияет на стоимость работ.
