Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Согласно расчету ваш вариант утепления соответствует "пассивному дому". Поэтому поинтересовался. Статистику в СМИ по пассивным домам не встречал. И критериев, по которым домам можно присвоить такой ранг энергоэффективности, тоже, похоже что нет. Вот, думаю, для начала какие-то косвенные данные найти. Например, сколько времени будет сохраняться нормальная температура воздуха при полном отключении отопления (при различных значениях уличной температуры). Чтобы можно было различные дома сравнивать.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, такая цель не преследовалась, это стечение требований.
    1. ГБ должен быстро высохнуть
    2. при этом СФТК нужно монтировать сразу (через месяц)
    3. при этом внутреннею штукатурку и шпаклёвку и окраску нужно сделать сразу после электромонтажных (т. е. через 2 недели макс)
    4. поймать точку росы в нужном месте.
    5. не использовать Д300 (зак не хотел)
    6. ну и соотношение блоки + работа + СФТК под ключ получалось оптимальным
    7. сохранить толщину стен 420 мм.
    Вот такое офигительное кол-во факторов пришлось штурмовать всем миром, даже у Глеба консультировался.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ГБ высохнет через месяц? Это вы тоже от Глеба узнали?
    А как это можно сделать? И где найти это "нужное место"?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Газоблок плюс утеплитель в частном домостроении - профанация.
    Если с теплоизоляцией стены... то себе любимому кирпич плюс утеплитель.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет, но ППС в СФТК немного упрощает ситуацию. + доп мероприятия, заказ ГБ заранее, до фунда, аренда осушителей. С Глеб сказал, что годно, но сохнуть будет долго и тока во внутрь.
    Ну, при такой толщине теплозащиты, практически всегда ТР в теплоизоляции. Я не помню чего там по влагонакоплению, но дб в пределах, когда высохнет.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не спорю, но считаю, что оба варианта годны. с СФТК меньше вероятность пятен, трещин и теплотехника лучше.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Точно. Есть такой чудо материал. Утеплитель - который нужно утеплять. Блоки - которые с трудом не трескаются под перекрытием. Строительный недоматериал. Кирпич честный строительный материал, а не извращение маркетологов от газобетона
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Понеслось г. по трубам)
    Финнам это расскажите, который целиком дома собирают из Д300, включая перекрытия, лестницы, и. п.
    Дом вообще д. б. таким, что бы его было просто снести и легко утилизировать.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, ГБ с утеплением есть смысл использовать только в случае, когда внешняя отделка откладывается на год и более после начала проживания. Тогда можно нормально жить без утепления и внешней отделки, пока до них руки не дойдут (или деньги не появятся).
    В прочих случаях или ГБ без утеплителя (если не хочется усложнять систему) или с утеплителем, но под него не ГБ, а более плотный и дешёвый материал.
    И ещё, судя по цене за кВтч, отопление планируется электричеством, что является относительно не дешёвым источником тепла. Поэтому (особенно в этом случае), нет смысла просто ориентироваться на нормативы по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, при выборе толщины "утепления" - лучше прикинуть окупаемость вложений в утепленность (в каждые дополнительные 50мм толщины ГБ или утеплителя) за счёт экономии на отоплении. Вполне возможно, что будет смысл утеплиться и больше, чем по нормативу, если вложения в утолщение утеплителя или ГБ достаточно быстро вернутся на экономии энергоносителя.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Предварительное высушивание ГБ блоков перед кладкой? Не очень представляю, насколько это будет затратно: грузить, отвозить на сушку, разгружать, затем тот же цикл для возврата на объект. И ещё есть сомнение, что в процессе кладки эти блоки останутся сухими в течение всего цикла возведения стен и в процессе внутренних мокрых работ.
    У вас есть отзывы от тех, кто таким методом пользовался на практике?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, просто пораньше привести на стройплощадку. Обрезать пленку, оставив сверху, немного проветрятся.
    Только косвенные, т. е. общение с застройщиками-конторами которые строят такие же дома з 4 мес с чистовой. Ни одна подрядная контора не может себе позволить растачивать полный цикл на год. Да и никто так не строит, кроме самостройщиков,
    Сохнуть будет дольше и вовнутрь.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да это копейки на фоне стоимости дома 5М.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Почему только вовнутрь? При включенном отоплении движение пара внутри стены направлено только наружу. А без отопления вектор движущей силы практически отсутствует, высыхание происходит только в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха, и этот процесс не управляемый.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так всё "копейки" если помельче стоимость "элемента" поделить, а сравнивать со стоимостью всего дома, да с отделкой, да с учётом стоимости владения вплоть до сноса... :)
    Вот только никто почему-то эти "копейки" (от десятков тысяч рублей за каждые 50мм утеплителя) просто так в урну не выкидывает, а по стенам и потолку практически бесполезно "размазать" многие готовы (или другим советуют).
    А с другой стороны, почему бы тогда при любой выбранной толщине утеплителя, не потратить ещё несколько "копеек" чтобы добавить ещё 50мм, а потом ещё несколько "копеек" на следующие 50мм, а потом ещё... И так до метрового слоя или двухметрового... :aga:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Потому, что снаружи СФТК.
    ГБ в теплой зоне, а движение пара определяется не только парциальным давлением. Которое, кстати, на участке сборки внутр-внеш граница ГБ будет минимальным. Да и влага выводиться не только за счет диффузии пара.
