Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Константин Я., потому что метровый слой не целесообразен, а например, 17,5-18 дюймов для Аляски показаны.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чем предлагаете "измерять" целесообразность толщины утеплителя для каждого конкретного случая?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Константин Я., я вообще ничего не предлагаю, я выбираю правильное решение с точки зрения технологии и физики. Мне нужно что бы ТР была в утеплителе, это 120 мм, как и предлагали товарищи СФТКшники, мне проще применить 150. Мне обычно вообще не заказывают энергопрофиль строения)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы завершить возможный спор в начале скажу так, я не обсуждаю конструктив. Просто выбираю, как надо. Обсуждаем тока арх решения.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда может озвучите не Ваше предложение по оценке целесообразности толщины утеплителя, из которого следует Ваше утверждение -
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    СФТК не должна препятствовать выходу пара наружу. Предварительный расчёт производится именно для проверки соблюдения такого условия.
    А за счёт чего?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну в некоторой степени СФТК паропроницаем конечно. Но, я бы не сильно на это надеялся.
    В период высыхания материала ? За счет влагопереноса. В уже просохшей стене его не следует учитывать. Ну и в теплый период исправная стена за паронепроницаемой обшивкой, накопившая влагу за зимний период, будет сохнуть вовнутрь, как и просыхающая.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я в смете поменял данные... как и писал, экономия на блоке 50т.р. вата 25кг/м2 в 50мм =25т.р. Еще 19т.р. экономия на кладочных работах. Итого 50+19-25=44т.р. экономии.
    Сайндинг на брус и так и так делать. Остается только заплатить работы по укладке утеплителя, ветрозащиты. Хотя, может вата на фасад подороже еще будет.
    Возможно, чтобы закрыть брус (мостики холода), сделать перекрестное утепление еще 5см. 44-25=19тр.
    Получаем примерно тоже самое, но более теплый дом. Но я не эксперт, поэтому и спрашиваю
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы не можете использовать ППС под вентфасадом! А, ну вы и не используете)
    Так если вата фасадная, а она дб фасадная она уже с ветрозащитным слоем
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    дом планируют строить за несколько лет, этак 2 сезона, если на крышу не хватит.
    а какой более дешевый материал? прикинул СБ, вышло по деньгам также, при толщине 250мм вместо 400мм, но тяжелее значительно и утеплителя надо намного больше.
    газ пока не по карману... будем встречать его у забора)
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    впервые слышу о такой. Везде видел с ветрозащитой, в том числе и МКД все.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Роквул ВентиБаттс к примеру и многое другие.
    Вы в свои расчеты воще какую вату закладывали ? Фасадную ? Простая не пойдет, а фасадная существенно дороже.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы преподносите степень паропроницаемости СФТК как данность. А на самом деле паропроницаемость зависит от вами же выбранных материалов, их толщин и физических характеристик. При желании можно самому сначала создать паронепроницаемый слой, а потом этим фактом объяснять, почему не стоит "на это сильно надеяться".
    Вы влагоперенос противопоставляете диффузии водяного пара? Но диффузия паров, насколько я понимаю, это один из способов влагопереноса.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я крайне благодарен за ваше замечание)
    я конечно умею пользоваться U-Wert.
    Ни в коем разе, это разные процессы. К тому же действующие на разные агрегатные состояния воды.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я выше про ГБ говорил не для растянутого строительства без проживания, а про вариант для временного проживания в доме без внешней отделки (утепления).
    Пока в доме не живут, утепление можно отложить даже с "холодными" стеновыми и материалами.
    Цены по регионам могут сильно отличаться, но нас, к примеру, обычно керамзито-бетонные или шлако-бетонные блоки получаются дешевле ГБ, да и кирпич зачастую тоже, как минимум сопоставимо. И утеплитель (минплита или пенопласт) тоже дешевле ГБ, особенно если не просто за куб, а за одинаковую теплозащиту.
    Плюс (для многих) с более тяжёлыми блоками теплоёмкость дома выше получается.
    А разница в весе стен из ГБ и других блоков практически несущественна.
