Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пар - это агрегатное состояние воды. Но движение пара к переносу влаги отношения не имеет. Правильно я вас понял?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Влагоперенос это перемещения воды в жидкой фазе. Происходи пока материал не просох, к примеру.
    Диффузия пара это перенос молекул воды под действием парциального давления.
    Все это перенос влаги в разном агр состоянии.
    @e_senin, вы мне экзамен по строительной физике решили устроить ? :)]
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так диффузия - это перенос влаги? Или это разные процессы?
    В первую очередь, себе. :)]
    А у вас, действительно, профильное строительное образование?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    нет, стеновую. Я считал 2000р/м3 вату. У Венти батс 90кг/м3, не многовато?
    Как-то не пойму про "венти". Найти очень сложно, не говоря уже о своем городе, плотность в хар-ках на сайтах разница у всех от 30 до 90кг/м3, ценник тоже гуляет от 2 до 3,8т.р./м3.
    видимо, стены будут 400мм без утепления. А там дальше видно будет.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если рекуператор поставите, то будет сохнуть (имею ввиду механическую приточно-вытяжную вентиляцию с однократным воздухообменом).
    Летом на естественную вентиляцию можно не надеяться, - вытяжка плохо работает на одноэтажном доме, как правило опрокидывается уже при +26...27 гр...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @СТАСНН, ну конечно, выше я аообще гоаорил о пром осушителях.
    @e_senin, чуь позже продолжим)
  7. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Добрый день! В случае утепления газобетона d400 375 см в Московской области пенопластом ППС16ф 150 мм в зависимости от влажности внутри помещения зона конденсации пляшет. Получается, что в случае поддержания влажности 40% внутри помещения зона конденсации в утеплителе. Значит такая схема рабочая?
    Понимаю, что нужно утеплять мин. ватой, но она дороже и не так долговечна. У меня бетонные перемычки над окнами (поэтому по любому утеплять(
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=662&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=40&ho=85&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=151&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=592
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё у вас нормально. В частном доме, чтобы поднять влажность выше 40%, надо ещё постараться, и не факт что удастся достичь такой величины и долго поддерживать.
    Теплозащита ваших стен и без утепления нормальная. Бетонные перемычки можно было бы и отдельно утеплить, если были бы финансовые проблемы. Но полное утепление по-любому лучше.
  9. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Спасибо большое. Как утеплить отдельно перемычки в данный момент? Сейчас лежат 3 ж/б перемычки в ряд, понимаю что надо было утеплитель наружу или хотя бы посередине, но поздно.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Декоративная накладка из пенопласта над окном, закрывающая перемычку с заходом на ГБ
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Выше вам уже ответили. Добавлю, что размер накладки от стыка перемычки с ГБ до её края желательно сделать от 15 см. Если фото скинете, можно будет схему набросать.
  12. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Прикладываю фото лицевой части дома. По проекту планировалось утепление минватой. Поэтому окна без четверти и ж/б перемычки. Сейчас бы делал с четвертями и перемычки из газобетона, не вникал...(Не думал, что стоимость утепления выйдет в районе 1 миллиона.
    Вообще смело могу утеплять фасадным пенопластом? Все таки есть сомнения по поводу влагонакопления между псб и газоблоком d400.
    Отопление электричество, есть ночной тариф, но стоимость кВт электричества каждый полгода повышают (Дом строю раз в жизни, может и имеет смысл утеплиться.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так а в таким виде дом скока стоит и скока отапливается ? ГБ мог уже и просохнуть, влажные процессы в доме закончены ? вентиляция ?
    Если ГБ сухой, то можно 150 мм ППС + СФТК, вообще я так и не внял, чем вата лучше ССП, кроме возможных пятен и менее прочного основания.
    Какая пл фасада без проемов ?
  14. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Построена коробка и крыша прошлым летом, осенью поставлены окна, стоит без отопления. Работы по отоплению, коммуникациям и внутренней отделкой предстоят этим летом. Вентиляция в виде приточных клапанов и вытяжного вентилятора тоже предстоит, в идеале тоже этим летом)
    А утепление фасада в следующем году, надо подкопить деньжат) без утепления и не дверь нормальную не поставить, не софиты не подшить...
    Площадь фасада: 252 кв. м.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну да, СФТК под лям выйдет точно.
    Сушите ГБ и делайте мокрые работы. Я бы стремился это закончить летом и обеспечить вентиляцию. Ну и через год СФТК. Я такое обсуждал, но в 6 мес полного цикла и сборка штукатурка-ШБ 250 мм Д400-150 мм ППС-штукатурка. Долго советовались, пришли к мнению, что рабочий вариант. На край осушители.
