Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Посмотрите свой же расчёт. Кликните "Влагонакопление" и прочтите внизу в зеленой рамке:
    "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
    Если утепляете только перемычки, схема накладок будет выглядеть примерно так:
    Общий принцип: ж/б перемычки перекрыть с запасом. Над окном 1 этажа поверх накладки из ППС обязательно сделать отлив. В остальном рисунок - на ваш вкус. Можно пустить накладки по всему периметру, перекрыв уже утепленный армопояс.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    252м2 (если это уже без окон) голого ГБ дадут сезонный расход на отопление примерно на 5000кВтч больше, чем со 150мм ППС...
    Но, стоимость утепления с отделкой правильнее считать не саму по себе, а в сравнении с отделкой без утепления. Так-то пенопласт (утепление) 150мм на 250м2 обойдется не в миллион, а меньше сотни. Да и без него одинаковая отделка может оказаться не дешевле.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    т. е. 15-20 т. р. в год. Но, ему все одно делать фасад, что то решать с пермычками. при 375 мм ГБ, можно взять 100 ППС в СФТК. На фоне всего остального, стоимость ППС будет не существенной.
  4. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Спасибо всем большое) Буду утеплять 150 мм весь дом.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Отапливать постоянно собираетесь электричеством?
    Следует понимать, что через стены потери составляют примерно 25% от общих потерь. Итого, затраты на отопление будут составлять около 110 т. р. в год, если исходить из того, что экономия при утеплении стен будет около 15000р.
    Если разделить миллион на 15000, то срок окупаемости выходит 70 лет.
    В реалии скорее всего ваши затраты будут меньше, и экономия, соответственно, меньше.
    ПС
    Разумнее было бы этот миллион потратить на тепловой насос.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Rosta1972, почему вы заложили 110 000 рэ на отопление в год ?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему 1М то делить надо ? штукатурить фасад ему полюбому. Так что, на условные 15К делим тока стоимость ППС. А это вокруг 100К при 100 мм теплоизоляции, так что не 70 а 7 лет, при учете роста тарифов, может и 4 года.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я не об этом. А о том, что фасад и подождать может. О приоритетах.
    А 110 т получается очень просто. Четверть потерь, это стены. Утепляем стены вдвое. 1/4*1/2=1/8. 1/8=15000.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Тут можно утеплять, (нужно ли, вопрос открытый) если газ никак не светит. Но затраты на утепление стен несоизмеримы с выхлопом. Поэтому, я бы (подчёркиваю, это не моё частное мнение) фасадом занимался в последнюю очередь.
    Иначе получается, без штанов, но в галстуке.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот это вообще просто кем то придумано и оторвано от реалий.
    Тут еще вопрос системы штукатурки, то ППС она на надежней, и пресловутую ТР переносим в ППС.
    Так то кладка ГБ продувается. Единственно, до фасада лучше закончить мокрые внутри.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Че там продувается, семечки все это.
    Про 25% сказки, или нет, у меня это действительность.
    Я два года топил неоштукатуренный дом с продувающейся кладкой. Дом такой же почти как у Utilisator, даже с виду такой же. Нет большой разницы ни по ощущениям, ни по затратам, утеплены стены, или нет.
  12. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    У меня изначально было в планах утепление, только мин. ватой. Просто не думал, что срок минеральной ваты будет в среднем 10 лет, да и стоимость ее по итогу дороже чем ППС. По мин. вате нельзя сделать декоративную штукатурку под имитацию деревом, как у меня в проекте.
    В голом виде дом не оставлю), но и фасад буду делать в последнюю очередь, еще предстоят мокрые работы много чего и сильно бьет по кошельку. Да и потом, если даже делать фасад без утеплителя, не сильно дешевле получится.
    Отопление только электричеством, есть ночной тариф. Газ обещают, но я не верю, поэтому буду делать теплые полы на 1 и 2 этажах, заложу подводы к радиаторам на этажах, посмотрю как справятся теплые полы. Как пишут многие теплых полов хватает при должной вентиляции (конденсат на окнах). Надеюсь видеть небольшие счета за электричество)
    Во вложении вид дома в будущем.)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потери через стены, это не четверть, а в районе 10-12% от общих теплопотерь дома.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    МВП - не 10 лет
    Зависит от "качества" (проектирование, выбор материалов, монтаж системы утепления)
    МВП в данном случае уступает ППС16Ф
    Декоративный слой (финишний) - можно "под дерево", точнее ограничений нет.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Тысяч 80-90 в год. Плюс горячая вода, плюс остальные затраты на ЭЭ. Это много, или мало?
    Стоит подумать о чем-то вроде этого:
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE2 *4 + MXZ-4E83VAHZ.
