Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дело в том, что отапливать нужно все помещения, как вы отопите 200м2 четырмя вн блоками ?
    Я бы плнял воздух-вода. Но влздушное отопление это сложнее чем сплиты.
    Ну и любом случае, потребуетбся. дизель на резерв и пиковую нагрузку...
  2. g370363
    g370363
    g370363
    А я обратил Ваше внимание, что "предложение" не очень.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Для вас не очень, а кому-то даже очень. Иначе их не было бы на рынке. Всё просто.
  4. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    У меня дом площадью 120 кв. м. (теплый контур), пребывания наездами. ТН даже не рассматривал и если делать все по уму тоже совсем недешево. Отопление электричеством - просто и понятно.
    Отопление теплыми полами, 1 этаж плитка, 2 этаж теплые полы - паркет специальный под теплые полы, под радиаторы заложу трубы. Дом с учетом утепления 375 мм d400 +ппс 150 мм будет очень теплым.
    В будни топиться буду только ночью по ночному тарифу (1,78 руб. за квт/ч), инерции полов должно хватит на весь день. А в выходные буду подтапливать в случае необходимости. Кроме того, будет камин-топка.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тока не забудьте в потолок 300-400, утепленный фунд, ПВУ с рекупом и окна с R близким, а лучше больше единицы. Тогда ваши стены приобретут смысл. :)]
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Тут неплохо было бы установить двойное остекление.
    А почему у вас фасад 252м без окон?
    У меня фасад 240, а площадь пола 2х100. Если бы у меня не было эркера, такого же как у вас, то площадь была бы 110м на этаж при той же площади фасада.
    Если только с обратной стороны у вас есть какие-то архитектурные изыски, увеличивающие площадь фасада? Или потолки высокие?
    На крыше сколько утеплителя?
    Вот например, у меня так: фасад 240, окна 40 (R=0.7), чердак 120 (R=4). Потери через окна больше всего. Итого, требуемая средняя тепловая мощность 1 кВт на 5 градусов перепада температур, или 5 кВт. Всего в среднем за сезон (5000 часов ОП) уходит 5*5000=25000 кВт. Если по 1.78р, то не так уж и страшно, конечно.
    Но у вас не выйдет топить только ночью.
    Инерции не хватит на день.
  7. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Потолок 250 мм мин. плита, ростверк на жб сваях утепленный 100 мм эппс, окна рехау делайт с аргоном, утепление откосов эппс по периметру окон. Не совсем конечно термос, но тем не менее. ПВУ с рекупом не будет, да и не нужен на такую площадь.
  8. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Немного ошибся, фасад без окон 231 кв. м., потолки 3 метра.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мало, 350 хотя бы...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no:300, это уже предел окупаемости. Я даже с отоплением от теплового насоса, не увидел смысла увеличивать дальше толщину. Просто нет смысла. Пассивный дом, не выгоден экономически в наших условиях.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С тепловым насосом и 300 норм, на прямом электроотоплении мало 250 мм.
    Через кровлю значительные теплопотери.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В цифрах можно? Насколько значительные?
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Кстати, интересный вопрос. Я думаю, что на уровне разницы температур воздуха внутри помещения у стен и у потолка. Т. е., для оценки теплопотерь можно принимать dT: для стен с учетом того, что стена холоднее на пару градусов, чем воздух в помещении, а для потолка с учетом того, что воздух у потолка теплее на 3-4 градуса.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ради интереса, раскладывал градусник. У пола и под потолком. Как на первом этаже, так и на втором. Так разница показаний, была в пределах погрешности. Возможно, при отоплении радиаторами, какая то дельта есть, с тёплыми полами же, температура одинаковая.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Так ведь пол, в данном случае, это отопительный прибор.)
    Кстати, еще одно, по моему мнению, интересное наблюдение:
    Ожидал увидеть под окнами силуэты радиаторов в мороз через тепловизор с улицы (дом из ГБ D500 400мм неоштукатурен, с работающим радиаторным отоплением) - даже ни намека!
