Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    D600 (толщина зависит от конструкционных требований) - D500 - D400
    ППС16Ф от 150 мм
    материалы для системы утепления STO - Caparol (DE / PL - Россия/Белорусь) - квик-микс - Террако - Рейман - Тексколор
    Це и долговечность - понятия как минимум сомнительные.
    И самое главное "РУКИ" на них приходится до 80% рекламаций.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, но ведь перед фасадами дому сушить надо ? если плотнее Д300 то до 2 лет, Д300 полгода. Верно ?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Нет
    ЯБ должен иметь равновестную влажность 4-5%.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну так и я про это. С завода то они идут не 4-5 %, а существенно больше.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Наверно, если утеплять - то класть более, чем 100 мм ППС. Поскольку пенопласт влагу запрёт в газоблоке - и, соответственно, надо исключить возможность минуса за ППС-ом.
    Я стену 400 мм из D600 не утеплял - но пока и не топил (не проживал). Потому - пока только намерения (оставить без утепления), а не опыт.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я когда считал домик из ГБ, то советуясь со спецами здесь, пришел к 250 мм Д400 + 150 мм ППС
  7. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Да, не будет ППС запирать ни чего. Не баню же строю. Посмотрите ролики как прекрасно ППС пропускает воздух, посмотрите как утепляют в Германии, сам наблюдаю две постройки утеплённые ППС все сухо под ним.
    Просто не охото городить лишнего и дороже с утеплением стена получается + растягивается на сезон стройка (
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Конструктивные характеристики D400 если устраивают.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГБ Д500 толщина 300 мм + ППС 150-200 мм.
    Но лучше бы красный кирпич + ППС.
  10. cadymar
    cadymar
    cadymar
    D400 новый материал. Меньше лет 10 производиться. Статистики нет в отличии от D500 и D600.
    Более пористый, более паропроницаемый. Хуже звукоизоляция, быстрее остывает по сравнению с тяжелым ГБ (Например котел встал).
    Наверно дом утеплённый ППС самый устойчивый к авариям (медленно будет остывать).
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    просто плитный фунд правильный.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление то, чем планируется, какой источник тепла?
  13. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Не скажу) Я знаю, это стандартный вопрос. Отвечу так, расход на отопление не важен.
    Вопрос был про надежность и сохранность стены из ГБ.
    Желательно со статистикой, только без "известного" дома в Латвии)
    Какая стена долговечней? Однослойная или утепленная. Может есть у кого исследования зарубежные (Норвегия, Финляндия).
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда и разницы нет, будете вы утеплять или нет, на долговечность, это никак не повлияет.
  15. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Однослойная стена будет в минусе. ГБ хрупкий материал, насколько ему это полезно?)
    На улице в качестве забора ГБ и кирпич живут меньше, чем под крышей отапливаемого здания. Нравиться идея утепления легким ГБ типа Мультипора или D200. Начнет крошиться, снес утеплитель и новый прибил, конструкция стены не пострадала. Но, это в теории все и там слой клея еще не понятно как жить будет.
