Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сами панели по конструкции бывают, однослойными, двухслойными и трехслойными - везде разные наборы слоёв.
    А по теплотехнике можно друг с другом сравнивать стены любой конструкции. Величина для измерения теплозащиты - сопротивление теплопередаче. Единица её измерения (м2*оС/Вт)
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, вот и имел в виду, что похожие наборы слоёв дадут близкие значения R, и близкие режимы по влажности воздуха.
    Ну, главным образом, хотел поделиться наблюдением - что классическая панелька, которая и в те времена не очень котировалась, в итоге мне показалась самой комфортной по климатике. Правда, как уже писал, спасибо отцу, что он панельку в рамках квартиры "довёл до ума", и спасибо местным теплоэнергетикам, что топят от души :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если на считать затраты на отопление, то даже в брезентовой палатке можно проживать круглогодично. Так что, комфорт в панельные, зависит не от свойств материала, а от того, что
    :super:
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но есть ведь не только отопительный сезон. Например, межсезонье (май, сентябрь). Мёрз я и в кирпичном, и в деревянном - а в панельке не мёрз, хоть и комнаты на северной стороне. И сырости внутри не ощущается, когда за окном слякоть, а батареи еще не включены.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    По комфорту в средней полосе ничто не сравнится с однослойной стеной из керамического кирпича с двусторонней известковой штукатуркой.
    А вот по теплотехнике она увы...
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Комфорт зависит не только от теплозащиты, но и от отопления, которое должно быть адекватно теплозащите и от вентиляции (воздухообмена), которая должна быть адекватно количеству проживающих и их образу жизни. Каждая их этих основных составляющих микроклимата вносит свой вклад в конечный результат.
    В моей практике был случай, когда в одной коммунальной квартире у соседей в разных комнатах комфортность отличалась как небо и земля. В частности, у одной соседки влажность была около 40%, а у других - 70% в момент, когда комната пустовала, жильцы ушли на работу. Теплозащита и температура, естественно не отличались.
    Причина отличий: в старом доме из толстых кирпичных стен 50-х годов постройки человек купил комнату, на входе установил вместо родной межкомнатной двери с воздушным зазором под дверной коробкой железную герметичную входную дверь, вместо родного деревянного окна вставил герметичное пластиковое, общей кухней предпочитал не пользоваться, а готовил всё в комнате (разместив в ней холодильник, электроплитку и микроволновку). А потом жаловался на появление плесени на стенах и требовал, чтобы УК ему фасадные стены его комнаты снаружи утеплила.
  7. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Это верно.
    Я считаю что очень сложно создать климат в стандартной квартире. Только в частном доме можно изготовить систему отопления, которая действительно будет создавать комфорт. Это с помощью радиаторов отопления, нельзя создать.
    Хорошее утепление - это когда цена оправдывает средства!)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я бы уточнил: комфорт не всегда можно создать с помощью одних только радиаторов отопления. Вопрос комфорта решается в комплексе с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также достаточной теплозащиты всех ограждающих конструкций жилища.
  9. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Полностью с вами согласен
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Значит Вы не жили с гипсовой штукатуркой.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Смешали техническую задачу с финансовой.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Здесь вопрос, какой объём требований. У каждого свой ведь.
  13. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый день. Помогите советом. Дом из газобетона D500, 375 мм -1 эй этаж, 300 - 2 ой этаж (300 так как ГБ от предыдущих хозяев участка). Пирог такой: ГБ+утеплитель+Вент .зазор + кирпич 0,7НФ.
    Мы с мужем видимо конкретно прогадали, заказали утеплитель разной толщины 50мм (1 этаж) и 100мм (2 эт), а на момент заказа не подумали как же у нас окна будут утоплены что на разную глубину из за разницы толщины утеплителя... 2 этаж окно глубже на 50 мм встанет получается.
    Что нам посоветуете? 1. Отказаться от утеплителя вовсе (боюсь замёрзнем или дорого на отопление) 2. Использовать одну толщину на весь дом. 3. Каменщики что то знают как это обыграть и все сделают.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    1 год проживите и узнаете, холодно или дорого. Утепление тоже не дешево стоит.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Московская область, ГСБ D400 / 400 мм. (АЕРОК). Два этажа, первый этаж перекрытие - колумб, второе - 200 мм утеплитель, окна большие энергосберегающие, три эркера - в каждой стороне эркера - окно (на аватарке можно всё увидеть) отопление твердотопливным котлом (уголь) ... не утеплял, а только оштукатурил... проблем нет, в доме тепло и комфортно ...
    мой опыт.
