Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. RegnumIrae
    RegnumIrae
    RegnumIrae
    Всем доброго дня. Присоединюсь к беседе. Поднял коробку, из ГБ, D500 толщина 400. Дом в Подмосковье. Хотел делать вентилируемый фасад, с утеплением из пеноплекса 50 мм. По форуму очень разные мнения, но многие пишут что пеноплексом ГБ ни в коем случае не утеплять, т. к. есть вопрос относительно паропроницаемости. Кто что посоветует? Или пока заштукатурить на черновую, и год подождать чтобы выяснить нужно ли вообще утеплять? Просто не хочется через год снова леса возводить и затевать очередную стройку.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, не пеноплексом.
    Если пенопластом - то ППС соответствующей плотности.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вентфасад делается только с минватой.
    Всё верно. Возможен только ППС и только в системе "мокрый фасад", а не "вентилируемый".
    Выберите сначала систему утепления.
  4. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    У нас дом на в Тульской почти на границе с Московской. Так получилось, что не успели оштукатурить снаружи, а внутри уже оштукатурено с обоями и зимовали. За зиму поняли, что и так нормально, и надо нажать на утепление фундамента. В результате просто оштукатурили стены, а фундамент утеплили ппс 50 мм.
    Вторую зиму прожили еще теплее.
  5. SG1988
    SG1988
    SG1988
    Здравствуйте! Нам нужен подрядчик для строительства частного дома возле Москвы. Можем с вами обсудить сотрудничество?
  6. SG1988
    SG1988
    SG1988
    Подскажите, пожалуйста, как правильно красить блоки? Перед нанесением краски нужно чём-то обрабатывать или что-то наносить? Какая Технология?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ищите Надёжного в телеграмм и инстаграмм. Здесь его больше нет
  8. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Подскажите пожалуйста, регион Астрахань, стоит ли утеплять дом, для этого расскажу про остальные узлы дома
    1. Дом 110 кв. м, примерно планировка Z64
    2. вальмовая крыша.
    3. Чердачное перекрытие, утепление каменная вата 150 или 200 мм - пока не решил.
    4. Фундамент - Полы
    -ленточный фундамент с плитами с перекрытия ПКЖ цокольного этажа нет! (просто купил очень дешево плиты. Выходит такой пирог
    - высота над землей 30 см это лента, ширина 50 см, внутри засыпали грунтом. Сверху на ленту плита ПКЖ она тоже 30см, внутри пустой зазор между грунтом и землей (воздушная прослойка), по краю обложено красным кирпичом, по одной стороне 250 мм, по другим краям все 50 см.
    - дальше планирую 50 см утеплителя на плиты, теплый пол, стяжка.
    5. Стены газобетон D500 300мм.
    - Площадь стен 145,8 кв. м
    - Окна, выход на террасу, входная дверь - 17,07 кв. м (выход на террасу размер 195х205)
    - Площадь стен с вычетом окон и дверей - 128,73 кв. м
    Отопление будет ГАЗ. 5,8 руб 1куб/м
    Теплые полы, и радиаторы. Радиаторы может не везде но точно возле выхода на террасу, и у входной двери. (тамбура нет)
    Так вот получилось что изначально я планировал утеплять дом, но теперь с ценами на всё, денег уже не хватает.
    Утеплять если честно ОЧЕНЬ не хочется, но и жить в холодном доме тоже не норма или платить большие счета за отопление.
    ▶Отделку фасада хочу декоративную штукатурку (может быть АМК что вряд ли)
    ▶А много ли я сэкономлю если все равно делаю декоративную штукатурку без утеплителя.
    Я сэкономлю только на стоимости утеплителя, пены, дюбелей, верно?
    ▶Напомню регион Астрахань, у нас очень жарко, зимы не очень холодные бывают.
    Может лучше вложить сэкономленные средства например в окна получше.
    Данный с калькулятора, просто ввел свой регион и один слой газобетона 300мм D500 и все:) может нужно было что-то еще)
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 2.29
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]1.15
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]1.64
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]2.60
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без утепления стен не замёрзнете (по крайней мере из-за таких стен), и на газ много не будет уходить. К примеру, к нас 250мм D600 и нифига не Астрахань - в доме тепло и комфортно и газа за год около 1800м3 (с ГВС примерно на одного), при площади дома 70м² и стен около 100м² (но тут не только от стен зависит). В принципе, экономию газа от утепления можно через тот же калькулятор прикинуть, посчитав R стен с утеплителем и без, а потом, взяв обратное значение (теплопотери на м² и на градус), через местный ГСОП посчитать годовые теплопотери через оба варианта стен. Ну и перевести их в расход газа и деньги на него. Но, могу сразу сказать, что окупаемость самого утеплителя на экономии газа растянется не на одно десятилетие.
    Другое дело, что утепление ещё и от летней жары защищает, особенно это может быть полезно в теплых регионах.
    Ну и ещё один момент - профи по декоративной штукатурке тут не раз утверждали, что если все делать "по системе" изготовителей - со всеми положенными слоями (базовыми, грунтовочными...), то без утеплителя (ППС) обычно получается не дешевле, а то и дороже (по другим материалам затраты увеличиваются).
    А базовое R стен (и прочих элементов) - оно вообще практически отфонарное (не учитывающее местные реалии) и не сильно нужно, если строить не на продажу, а для себя. Для себя может иметь смысл как недобор, так и превышение этого значения.
  10. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Ну это прям расстроило...
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    С учетом нынешней дороговизны фасадного утеплителя - без него должно получиться однозначно дешевле.
    Но:
    - состав работ практически не уменьшается; только приклейка и крепление утеплителя заменяются на монтаж выравнивающей штукатурки, дальше весь комплекс работ одинаковый;
    - я не смог найти адекватных исполнителей, которые бы согласились делать выравнивающую штукатурку на фасаде по маякам.
    А по материалам должен быть выигрыш. Набор "штукатурная смесь + маяки" выйдет дешевле, чем "утеплитель + клей + термодюбели".
    Пишу с учётом дорогого утеплителя - минваты. Если брать пенопласт, то он дешевле минваты в 2 - 2,5 раза. Но надо конкретный вариант считать, с учетом толщин слоёв, рыночной обстановки, логистики, наличия спецов и т. п.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @jozzeppe89,
    Утепляют и в Марокко, Италии, Испании и тд.
    Слой активного утеплителя снижает теплопотери и защищает от перегрева.
    Что делает строение более эффективным, в Вашем случае вероятен отказ от системы кондиционирования.
    Утеплитель ППС16Ф, единственное условие НЕОБХОДИМАЯ толщина слоя утеплителя с гарантией от переувлажнения ограждающей конструкции (к теплотехнику).
    Если здание в 1 уровень дюбелирование может не потребуется. Основной вопрос - это ветровые нагрузки какие?
    Если сравнивать капитальные затраты ШС и СФТК от одного производителя, то СФТК дороже, но если всего строения с учётом эксплуатационных затрат, уже не факт (кондиционер, система отопления - оборудование дешевле из-за более низкого требования).
    Сравнивать две сметы строения "под ключ" с СФТК и без.
    Все остальные рассуждения - не совсем корректные.
    Качественное проектирование - правильный выбор и снижение себестоимости.
  13. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    У меня выходит в стене и в утеплителе есть влага по графику, это плохо получается? даже если делать утеплитель 100мм, тоже самое. Или это нормально? она ведь не на всей стене.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Смарткалк - это калькулятор (для грубого расчёта)
    Переувлажнение - недопустимо (есть отопительный сезон когда может влага образовываться, а есть когда выходит из ограждающей конструкции за цикл, в идеале что бы зона конденсации не доходила до основания).
    Возможно вы не совсем корректно заполнили (лучше обратится к теплотехнику).
    Для МО от 150 мм
  15. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Сложно (где его искать мне в своей деревне. Так еще и платить ему надо же, а еще сам толком не решил что хочу, эх как же сложно это все столько вопросов(. Завидую тем кто не парится и делает как хочет)
