Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У Вас явно не все слои указаны. Да и декоративная штукатурка это обычно не совсем цементно-песчаный раствор.
    И лучше давать не скрин, а ссылку на расчет - тогда можно будет посмотреть все результаты и условия.
    Калькулятор в принципе считает достаточно корректно. Вопрос в основном в правильности заданных условий и оценке результатов расчета.
  2. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    @g370363, @g370363,
    Понял вас, я просто в свои 20 лет не имея большого опыта полез в строительство дома, поэтому очень сложно, а строителям не верю.
    Вот ссылка тут
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На вкладке "влагонакопление" говорится, что в этом вопросе все "по нормам" (при таких слоях стены).
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вообще "утепление" правильнее называть "теплоизоляцией". Имеется в виду защита не только от холода, но и от жары, которая у вас приличная, так что ещё раз подумайте.
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    очень многие про это забывают. у меня знакомый на юге построил дом, говорил как прохладно в нем, но через пару лет он просох и когда начиналась жара, через неделю две дом хорошенечко прогревался и наступал обратный эффект. В итоге конечно кондеи помогают, но молотят постоянно, я ему предложил утеплить крышу, там 50мм ваты лежит всего. В этом году начал заниматься
  6. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Всём добрый день. Строю баню 1 этаж. Газобетон D500 250 мм. Отопление газ, радиаторы и тепле полы. Внутри и снаружи отделываться будет имитацией бруса. Мойка будет в плитке по газобетону. Вопрос такой. Не будет -ли проблем со стеной, если её не утеплять? Нужно -ли штукатурить стены изнутри или это не обязательно? Нужна ли ветрозащита при наружной отделке деревом без утепления?
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Штукатурка нужна для исключения продувания дефектов кладки. Вентзазор снаружи желателен ветрозащита без утеплителя не нужна. Никаких проблем со стеной не будет. 250 мм тонковата - расход газа на отопление будет великоват.
  8. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Штукатурку просто тонким слоем?
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У меня получилось под шпаклевку, но кладку проверял тепловизором. При хорошей кладке можно и не штукатурить.
  10. talik198122
    talik198122
    talik198122
    Подскажите пожалуста как утеплить газобетоные стены. блок 600×300×200 .регион Ростов на дону
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СФТК или НФС
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Суспензионный пенополистирол, минераловатный утеплитель, легкий газобетон, ППУ с открытой ячейкой... вплоть до неких легких самодельных утеплителей, утепляющих засыпок. и тд.
    За вас никто вашу ситуацию не придумает, кошелек то у вас. Хз какими финансами вы там располагаете...
  13. talik198122
    talik198122
    talik198122
    Ищу самый бюджетный вариант
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не утеплять
  15. talik198122
    talik198122
    talik198122
    Надо утеплять трескаться будут, постояные температурные качели
