Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ребята рагзружали краном, блоки потрескались
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может им партия неудачная попалась (опять же, получается, качество нестабильное), а может крановщик и стропальщик такие "профессионалы"...
    Я этой зимой переставлял поддоны с Итонгом, примерзшие к бетонному перекрытию - местами поддоны поломал (опорные брусья частично оторвал), а блоки целы, несмотря на то, что поддон уже не образовывал ровную площадку - так, чуть-ли не отдельные доски. А в первую весну у меня пара поддонов набок упали (основание подтаяло, ручьями подмыло...), и практически без последствий - сейчас уж не помню точно, вроде один блок был лопнувший.
  3. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Спасибо, Пожалуй от клинкера откажусь. Вопрос такой: У меня в середине дома (дом10х12) будет несущая стена, хочу сделать ее из ГС 200мм- не слабовато? По периметру ГС на 400мм. Потолок, мансарда дерево.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ГС какой плотности - с большой какие проблемы? С низкой - так он пальцами ломается. Да и площадь меньше (силикатный кирпич в полкирпича - обычный вариант.)
  5. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Я вначале планировал селикатный в кирпич, но ни как не в пол кирпича. Т. к. из газоселиката сложить стену проще решил делать из Г. С по плотности я не спец куплю какая потребуется
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутреннюю несущую можно из красного полнотелого сделать. Наружные стены 300-375-400мм Д 500-Д 600 + ПСБ-С 25Ф 120 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Либо наружные стены 500 мм Д 500-Д 600, паропроницаемая штукатурка, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  7. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Московская область, деревня полтево.
    Уважаемый Надежный. А нельзя ли, и если можно то почем, заказать выезд Ваших специалистов в район города железнодорожный для платной консультации по поводу утепления фасада?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, я написал в личку.
  9. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Вопрос к Надежному, а возможно по пенобетону снаружи очень тонко пройтись штукатуркой (буквально стыки сравнять) по не металической сетке с последующей покраской. Фасад не облицованный стоит уже 3 года, все ни как не решусь как облицовывать да и денег не много...
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Можно риторический вопрос всем участникам.
    А почему в многоэтажном строительстве утепляют пено и газобетон, причем толщина утепления доходит до 150 мм минеральной ваты, а в индивидуальном строительстве задаются таким вопросом?
    Пример, за которым далеко ходить не надо:
    http://ap.redkit.ru/about/tech/
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нет денег на нормальную отделку покрасьте прям по блокам силикатной краской, защитит от дождя, не будет влагонакопления, будут деньги собьёте пескоструем, керхером.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В большом доме будет большая ответственность, назначат экпертизу через пару-тройку лет и большие деньги придётся вернуть проектировщикам.
  13. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Не подсказали толщину несущей из красного кирпича и скажите если из газоселиката то достаточно ли 200мм и какая нужна плотность в этом случае. Да у нас селикатный кирпич дешевле чем красный.
  14. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Газосиликат 200 должно хватить при плотности 500. У вас же не плиты перекрытия. Поверх армирующий пояс. Хотя кирпич будет надежнее! Хоть красный, хоть силикатный
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас хороший селикатный кирпич, кладка 380 мм (1,5 кирпича), дальше утепление ПСБ-С 25Ф 100-120 мм, могу скинуть телефон Лёши Бороды, он в Липецке работает.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/85960/
    Если газосиликат то Д500-Д600, толщина несущей стены от 300 мм.
