Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Proul23
    Proul23
    Proul23
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем - это промежуточный этап, и его я могу "пройти" сам, применительно именно к тем блокам, которые буду использовать в качестве несущей стены.
    Меня больше интересуют требования, предъявляемые к крепежу в различных конструкциях фасадов - какое усилие на вырыв и/или на срез должен обеспечить (а не иметь в каком-то там отвлеченном бетоне) крепеж, чтобы его можно было применять для конкретной конструкции. Ну, типа - если дюбель не вырывается из стены, при усилии (к примеру) до 0,5кН, то им можно фиксировать утеплитель мокрого фасада, толщиной 100мм, в количестве 5шт/м2 с последующим наклеиванием облицовочного камня весом до 50кг/м2... А если до 1кН, то можно крепить кронштейны для направляющих сайдинга, длиной 100мм, по 4шт/м2...
    А уж выдерживает-ли конкретный дюбель в конкретном материале (моей стены) такое усилие на вырыв или нет, я могу и сам проверить. Хотя, если будут готовые цифры по конкретным дюбелям в конкретных стеновых материалах, могу и их использовать.
    P. S. Цифры выше я написал "от фонаря", а вот реальные меня и интересуют.
  3. Proul23
    Proul23
    Proul23
    В общем и целом смысл понятен. Я бы назвал это ТУ по различным фасадам. Эти данные надо у нормальных "фасадчиков" просить. С конструкцией фасада вкупе, естественно...
    В том документе, который я Вам предложил есть конкретные цифры, по конкретным дюбелям, в конкретных стенах. Возможно, если покопаться на сайтах производителей крепежа, то можно будет что нибудь откопать...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так "Теплый", с "надежным", думаю, себя вполне нормальными фасадчиками считают, да вроде и действительно понимают не мало. Вот у "Теплого" и "попросил":).
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне проще (удобнее) будет использовать эти данные как ориентировочные, для предварительного подбора дюбелей, а итоговые испытания в реальном, имеющемся у меня материале, я предпочел-бы провести сам. :)
  6. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Что то меня терзают смутные сомнения по поводу данных "брутальных фасадчиков". Уж больно настойчиво пытаются впарить свои "технологии". Что касается знаний - с моей точки зрения больше водичку льют, чем действительно знают. Фразы мы знаем, потому что делали это не один раз меня лично не возбуждают...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Меня, в данном случае, вполне устроит, если они имеют доступ к данным по "своим технологиям" (касательно требований к крепежу), и поделятся этими данными.
    А возбуждаться от бесед на строительные темы..., у меня нет ни цели такой, ни желания. :)
  8. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Константин Я., удачи
  9. Altros
    Altros
    Altros
    Решил все таки утеплить пеноплэксом 30 или 50мм, а после клинкер.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплексом утеплять фасад нельзя!
  11. Altros
    Altros
    Altros
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо пенополистирол ПСБ-С 25Ф нужной, доасточно большой толщины, либо минплита 135-145 кг/ м3.
  13. Тороп
    Тороп
    Тороп
    Пермь
    Решил буду утепелять стены из газобетона D-400 на 300 мм., минплитой толшиной 50x2 без обрешотки, и на профиля фасадную панель, вопрос: какие крипежи и грибки лучше использовать в эту марку газобетона чтоб не выпадывали и не создавали мостики холода?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Химанкера Вам в помощь, момент 850.
  15. Altros
    Altros
    Altros
    А есть еще какой-то пенопласт серый с ячейками для клинкера? Видел в клинкехаусе. Что скажете про него?
    немецкий экструдированный пенополистирол марки EPS Neopor WLG 032 с направляющими для монтажа клинкерной плитки.
