Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С вашей краткостью изложения рискуете остаться без советов. на какую оьделку ориентируетесь? Исполнение работ по утеплению кем будет? Самые дешевые материалы для утепления в вашем регионе какие? Рынок мониторили на это счет. Сколько м2 стены на финише будет стоить?
    Или за вас всё это считать? Пытаетесь экономить, шевелите 5 точкой.
    Самое дешманское полагаю набить каркас на стены (возможно, оцинков. профиль лстк в вашем регионе даже дешевле будет). Закидать минватой средней плотности, +ветрозащита + обрешетка, +аквапанель под отделку.
  2. talik198122
    talik198122
    talik198122
    Нужно просто утеплить на зиму законсервировать, внешний вид не важен
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не будут
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ясно... Гидрофобизатором снаружи закатайте стены, сверху рубероидом закройте, и всё.
    Утеплять, не запустив в эксплуатацию бессмысленно.
  5. Димон-1987
    Димон-1987
    Димон-1987
    Если без отопления. Лучше открыть окна что бы перепад в температуре был минимум на улице и внутри.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Что будет трескаться - кладка? ?
    Уж никак бы не должна. Она ж не напитанная влагой.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    утеплить голые стены без крыши? прикалываетесь что ли?
  8. talik198122
    talik198122
    talik198122
  9. muai2
    muai2
    muai2
    распутываем дальше. Источники тепла внутри будут?
  10. SSSSSerega
    SSSSSerega
    SSSSSerega
    Подскажите! Вопрос срочный. Фасад планирую газоблоки 30 см. По нормам теплопроводности прохожу. Но строители уверяют, что необходимо приклеить утеплитель на фасад, чтоб наружу не вылезли трещины. Так ли это? Если заштукатурить по всем правилам без утеплителя - прямо таки лезут трещины? Утеплитель спасает? Не знаю, планировать ли утеплитель исключительно от трещин
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Всё дело в нюансах
    Трещины 3 х категорий: А В С в каждой по 2 вида
    С - как раз трещины основания (конструкционные)
    А и В - трещины штукатурной системы
    Если подразумеваем что ШС - выполнит свою задачу (по всем правилам), то основной вопрос к ЯБ и его монтажу.
    Есть уверенность что кладка из ЯБ выполнит конструкционную задачу?
    Это прямой вопрос конструктору (с чётким пониманием о "качестве блоков").
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @SSSSSerega, утеплитель спасает не от трещин, а от теплопотерь, трещины на газобетоне могут появиться - это не критично (смотря какие трещины конечно), а отсутствие или появление трещин в большей части зависят от других причин ... фундамент, нагрузки и т д и т п
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    под утеплителем естественно вы трещин не увидите и не предъявите строителям (если их вина) те или иные упущения
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Какие газоблоки (у них кроме размеров и другие параметры есть), в каком регионе. Ничего не видно в хрустальном шаре.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Трещины - рекламация.
    Не вводите людей в заблуждение.
