Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Altros
    Altros
    Altros
    Так где лучше покупать неопор?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла, берите ПСБ-С 25Ф
  3. Altros
    Altros
    Altros
    Я могу добавить утеплителя только на 3-5см.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете 30 мм, либо не утепляйте!
  5. Altros
    Altros
    Altros
    А почему не 50мм ? почему именно 30 ?
  6. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Толщина шва не менее 1 см при клинкере и все будет нормально
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посчитайте влагонакопление и поймёте.
  8. Altros
    Altros
    Altros
    толщина какого шва? и что именно нормально будет?
  9. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Прошло 5 лет. клинкер стоит отлично. все подсчитано давно.
  10. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Расчет производил Энлаком. Объект на Радищевской. Сам понимаешь, кто разрешил бы. Тем более тогда ни одной системы не было, где в качестве финиша - клинкерная плитка.
  11. Altros
    Altros
    Altros
    Я Вас не понимаю, вы что хотите сказать своими постами? Что можно не утеплять на газобетон или что?
  12. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Шов между плитками
  13. Altros
    Altros
    Altros
    И для чего такой шов делать?
  14. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Картинка приложена объекта. Стены из газобетона утеплены, а в качестве отделочного слоя клинкерная плитка
    Влагопереноса
  15. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Но насколько я знаю ни одной системы утепления сертифицированной под клинкер нет и в настоящее время.
