Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Берите ПСБ-С 25Ф Им нельзя утеплять газобетонные блоки аклавного плавления. Еще
    nadegniy скажи что дерево полиэтиленовой пленкой обернуть так теплей)
  2. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Пеноплексом утеплять фасад нельзя! Технические характеристики
    Теплопроводность λА = 0,032 Вт/мК
    Теплопроводность λБ = 0,033 Вт/мК
    Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м²
    Группа горючести: Г3
    Водопоглощение за 24 часа: не более 0,3% по объему
    Коэффициент паропроницаемости: 0,004 мг/мчПа
    Температура применения, ºС: от –50 до +75
    Пенополистирол ПСБ-С 25Ф
    Характеристики пенополистирола ПСБ-С 25Ф Фасад
    Средняя плотность одного куб. метра 16-17
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,12 МПа
    Предел прочности при изгибе не менее 0,2 МПа
    Теплопроводность в сухом состоянии не более 0,038 (при 25±5°C,Вт/(м*К)
    Влажность пенополистирольных плит не более 2%
    Время горения не более 3 секунд
    Водопоглощение
    за 24 часа не более 2%
    nadegniy Сравни данные
    Первые данные по пеноплексу) Знаток)
  3. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Предлагаю съездить всем на обучение от фирм производителя даже того самого итонг. По поводу утепления напишу одно дом стоит в 2 этажа без внешней отделки и утепления из итонг 4 года 10 на 10 расход газа в московской области в западном направлении (г. Можайск) 2000р- 2200р. (За зиму 210 дней) Посчитайте разницу на на утепление. По поводу клинкера: если делать внизу и вверху зазоры в кладке и от газобетона 3 см то ничего страшного не будет. Это называется вентилируемый фасад. По поводу плотности Д 400-500 разница есть, если вкручивать саморезы, а если через специальные дюпели то нет.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не понимаю ход вашей мысли? Вы предалагаете в качестве утеплителя ЭППС?
    А не подскажете как обеспечить вентзазор в 3 см., при приклейке клинкерной плитки? Кстати о ней шла речь выше.
  5. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Эппс и пс это практически одно и тоже см. паропроницаемость и водопоглащение т. к газобетон нельзя закрывать им (надо считать для кажного региона) точка росы. 2. Я бы ей не делал лучше кирпич!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы пишете про свой дом? Если нет, то скорее всего Вы что-то не так поняли - такой расход газа больше похож на месячный, а не сезонный. Или вместо м3, рубли написали?
  7. Altros
    Altros
    Altros
    А как насчет утеплителя Роквул Фасад Баттс толщиной 30, 40 или 50мм? С клинкером.
  8. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Да я месячный имел ввиду, а 210 дней это сезон топки грубо говоря по максимум вода (боллер косвенного нагрева) и отопление теплыми полами постоянно, редко батареями в комбинации. летом 800р.максимум в месяц. Ну конечно все зависит от площади дома, у друга экономия за счет теплых полов большая.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Утепление - это долгосрочное вложение.
    Его необходимо считать исходя из сроков эксплуатации здания с учетом увеличения стоимости тепловой энергии.
    Вспоминая передряги 90-х (наверняка многие помнят Павловскую реформу, черный вторник и события конца 90-х), самые надежные вложения не в банке, не в иностранной валюте, а в тех ценностях которые всегда будут ценны в нашей жизни. А качественное жилье дает уверенность пережить любые финансовые и политические передряги страны. Поэтому, считаю, вложения в теплосбережение с точки зрения строительства и отопительной системы для людей заглянувших в будущее.
    Мое личное решение- утепление фасада из газобетона 375мм ПСБ 25Ф толщиной около 120мм
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ceresit сертифицировал систему с клинкером, плиткой, камнем.
    Что ещё умного скажете?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дальше что хотели сказать. Табличка с ошибками:)]
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чему нас сможет научить Итонг? :)]:aga: У меня было очень плодотворное общение с их представителями в Крокусе, больше общаться не хочется!
    Вентфасад не самая хорошая отделка для газосиликата, для Д 400 простоопасная, слишком слабый блок, велика вероятность обрушения. Да и с Д500 вешать вентфасад стрёмно.
    Если посчитаете стоимость материалов и работ на фасадную отделку с утеплением ячеистого бетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм и стоимость материалов и работ на на фасадную отделку ячеистого бетона без утепления (штукатурка, база, финиш), то разница минимальна. Если возьмёте в расчёт все данные, что для союлюдения норм необходима минимальная толщина стены от 500 мм, а с утеплением пенополистиролом достаточно 300-400 мм, увеличение площади при одном и томже пятне застройки, затрат на фундамент, теже блоки, то дом с утеплением окажется экономически более выгодным и более предсказуемым в дальнейшей эксплуатации!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы начали вывешивать таблички, то стоит вывесить их с правильными данными, а то с ошибками не солидно.
    ЭППС и ПСБ-С 25Ф абсолютно разные материалы, можете в этом убедиться сами, если их потрогаете руками.
    Рассчёт необходимой толщины ПСБ-С 25Ф Вы можете сделать в Термокалке.
    Маловато будет под клинкер. Если рассматриваете минплиту, то берите Парок Фас 4, Басвул 145 кг/ м3, потом уже Роквул Фасад Батс (но не берите Д) и т. д.
  14. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Пенопласт он и в Африке пенопласт
  15. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    А разница Экструдированный понополистирол и пенополистирол различается только в методике изготовления
