Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только в Африке он обычно применяется для экономии на кондиционировании.
    И в конечном результате.
  2. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Полностью согласен! Но хим. свойства и исходный материал один и тоже! И по поводу вен фасада Газоблок не разрушиться.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы посчитатайте вначале крепёж для вентфасада, химанкер 500-600 руб за баллончик.
    Обратите на качество газосиликата из которого строят Коммунарку, окна поставить проблема!
  4. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Вот еще
  5. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Вы посчитатайте вначале крепёж для вентфасада. Посчитал 7 рублей за дюпель и связь вместе. Гипкая связь 3 рубля. Нужно 5 шт на 1кв м. 35руб и 15 руб
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В первый год возводите стены из ячеистого бетона необходимой толщины (от 500мм и более), делаете кровлю и т. д.
    Во второй год когда блоки выстоятся и высохнут возводите облицовочную кладку с вентзазором и продухами сверху и снизу, нужны квалифицированные каменщики.
    Если посчитаете дополнительную площадь, которая появляется в доме, если возвести стены по наружному периметру облицовки и потом их утеплить, то убедитесь в нецелесообразности данной технологии.
    Вы смешали мухи и котлеты, перепрыгиваете с вентфасада на кладку с вентзазором. Пора определиться уже.
  7. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Вентилируемый фасад это значит и сделать вентилируемые зазора. Так? вот и я котлеты не путаю. А привел варианты заделки в клей гибких связей или без них но потом с дюпелями. по ценам на материал стоимость связей.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только вот фундамент под облицовку и вентзазор забыли посчитать, мелочь какая:)]:aga:
  9. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    (В первый год возводите стены из ячеистого бетона необходимой толщины (от 500мм и более), делаете кровлю и т. д.
    Если посчитаете дополнительную площадь, которая появляется в доме, если возвести стены по наружному периметру облицовки и потом их утеплить, то убедитесь в нецелесообразности данной технологии.)
    1. Так почему производитель блоков рекомендует сразу в первый год стены+утепление+ паропроницаемая штукатурка или кирпич (т.к при осадках и солнечной радиации (излучении, воздействии) газоблок не рекомендовано оставлять, т. к он наберает избыточную влагу, а все параметры теплопроводности материала приведины материала в сухом веществе, опять по логике теплопроводность увеличиться). И усадка минимальна т. к клеевой раствор минимальный.
  10. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Ну мы рассматриваем вариант когда это предусмотренно! Или нет? чтоб быть на одной волне а не спорить капуста или морковка!
  11. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под вентилируемый навесной фасад и под мокрый фасад с утеплением минплитой и пенополистиролом широкий фундамент не требуется. Поэтому капуста и морковка здесь не в тему.
    Блоки с завода приходят с влажностью более 25 %, поэтому садятся 1-2 мм на метр высоты + клей в швах.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не сертифицированная не проверенная никем система. Такую систему пока рано рекомендовать, тем более, что даже в этой короткой рекламе она показана с ошибками!
  14. Altros
    Altros
    Altros
    Почему мало?
    Парок Фас 4 это финское производство? а роквул?
    Этот парок фас 4 стоит в 10 раз дороже, чем роквул:
    http://www.baulux.ru/katalog/bazaltovaja-vata/paroc
    2.2тыс руб за кв. м. ?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Парок прибалты, Роквул наши, стоит Парок одинаково либо дешевле, качество на голову выше!
