Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Отчёт
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.13 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Раствор сложный (песок, известь, цемент), 1700 кг/м³ 0.87 20
    2 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 400 кг/м³ 0.15 0
    3 Раствор сложный (песок, известь, цемент), 1700 кг/м³ 0.87 20
    Толщина искомого слоя, t = 439 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 479 мм;
    Расчёт выполнен 31 июля 2013 года.
    это достаточно доступный расчет, где ошибка. этому простому калькулятору я доверяю
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Пункты 1 и 3 - это внутренняя и внешняя штукатурка? А если без них, что насчитает используемый калькулятор?
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    да, штукатурка.
    без штукатурки, только теория. допустимый перепад температур по стене сразу выпадет за норму, а это уже дискомфорт в помещении даже при повышенной температуре воздуха в помещении.
    Отчёт
    1 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 400 кг/м³ 0.15 0
    Толщина искомого слоя, t = 446 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 446 мм;
    В деле я не против блоков, во всем нужно соблюдать разумность и понимание конструкции, сейчас отделываем гараж-второй дом, 11х9 блоки автоклавные, Д500 375мм., без утепления с армировкой по системе Баумит Эффекто. Хозяину представлены все расчеты и он сознательно принял решение: газ есть, расходы некритичные, утепление данного дома экономически не обосновано, ну а изменится ситуация утеплить всегда можно-заодно и обновить дизайн
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня не ПМЖ, дача. Построена из Итонга D400 375 мм. Газа нет. Отапливаюсь эл-вом и + буржуйка Ютул.
    Два сезона дом стоял без внешней отделки. В принципе устраивает и без утепления. Этим летом фасад сделал тоже Баумит эффекто. Посмотрим, снизится ли расход ЭЭ...
  5. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Если дом в зоне досягаемости от Москвы могу с тепловизором пробежаться, без денег. но фотки и мне тоже
    понятно, когда похолодает
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Под Дмитровым. С удовольствием. Проблемное место предполагаю, что знаю: неутепленный фундамент. Не понял про "но фотки и мне тоже"...
  7. sasa123
    sasa123
    sasa123
    ваше разрешение использовать данные фото в альбомах или на сайте без указания адреса и других личных данных. как-то так, ничего криминального...
    Если все устраивает, как похолодает (разница температуры улица помещение-15град) через личьку. профиль стукнитесь, собираю фасады без утепления
  8. Altros
    Altros
    Altros
    Утеплил все таки 50мм минеральной ватой парок и сверху клинкер)
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Т. е. Вы утеплитель на грибки, затем оштукатурили (с сеткой?), затем на штукатурку наклеили клинкер?
  10. Altros
    Altros
    Altros
    Утеплитель приклеивал и на грибки еще. А в остальном да как вы написали.
  11. ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    А если клинкер на утеплителе, то это нормально для газобетонного дома? Не будет накапливаться влага?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть систему в каждом конкретном случае
  13. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    У меня сосед внутри газоселикатный дом оштукатурил Теплоном Получилось неплохо, но насколько это правильно Хотелось бы услышать мнение спецов
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если пенополистирол толстый, то зона конденсации окажется в его толще и не будет выпадения конденсата в стене.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Для газобетона рекомендуется использовать дышащие утеплители, такие, как минвата, и необходимо делать вентзазор при облицовке декоративным камнем.
