Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. PerfectMan
    PerfectMan
    PerfectMan
    Saint Petersburg, Russia
    Прочитал тему но так и не понял.
    только достроил дом в пригороде Санкт-Петербурга из газобетона AEROC EcoTerm 375 мм.
    Весной планирую заняться облицовкой фасада.
    Уже закуплен утеплитель РОКВУЛ ФАСАД БАТТС
    50 мм.
    Также выбрал клинкерную плитку ABC-Klinkergruppe 10 мм.
    Прошу рассказать поэтапно 100% работающую технологию монтажа клинкерной плитки, чтобы мой дом лет через 5 не рухнул из за того, что все эти пять лет в газобетоне гуляла вода, а то такие высказывания наводят ужас, тем более что дом строю для родителей. Штукатурки не предлагать нужен только клинкер!
    Заранее большое СПАСИБО!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Марка газобетона Д500-Д600?
  3. PerfectMan
    PerfectMan
    PerfectMan
    Д400
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    b 2 или b2.5?
  5. PerfectMan
    PerfectMan
    PerfectMan
    Блоки AEROC
    Средняя плотность, кг/м3
    Гарантиро-ванная
    прочность, МПа (класс прочности)
    Коэффициент теплопровод-
    ности в сухом состоянии λ0, Вт/(м.оС), не более
    Теплопровод-ность кладки
    на клею в условиях эксплуатации, Вт/(м.оС)
    Марка по морозос-тойкости,
    не менее
    Усадка при высыхании, мм/м, не более
    AEROC EcoTerm
    400
    2,5
    0,1
    0,110 – 0,130
    F 50
    0,3
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Покупайте крепеж Sormat по газобетону и пробуйте закрутить в блок
    Дюбель металлический Sormat КВТМ 10
    Потом закрепляете пронштейн по 20-30 см и прогружаете чем нибуль компактным, хоть камнями в сетке.
    После этого будет понимание, выдержит ваш блок вентилируемый фасад или нет
  7. PerfectMan
    PerfectMan
    PerfectMan
    Спасибо конечно, но проверить в ближайшее время не смогу, нельзя рассмотреть оба варианта, выдержит и не выдержит.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На сайте дают параметры на точку крепления 2 кН, но не пишут какой блок
    В протоколе испытаний у других дюбелей стоял D600 b3.5 - и 5,8 кН
    http://www.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=3&pid=32
    На нейлоновый крепеж КВТ цифра для D400 есть
    http://www.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=3&pid=31
    0,4 и 0,6 кН
  9. PerfectMan
    PerfectMan
    PerfectMan
    тогда давайте начнем с варианта, что все дюбеля повылетали. или на этом возможность монтажа клинкерной плитки заканчивается?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На этом закончится вариант с вентилируемым фасадом с креплением по плоскости стены
    Если не хотите рассматривать такой вариант можно крепить к плите перекрытия, но шаг получится 3метра по высоте .
  11. PerfectMan
    PerfectMan
    PerfectMan
    Чем череват шаг в 3 метра? А если заменить утеплитель? Фасадный утеплитель могу пустить в два слоя на перекрытие 2 этажа (пол теплой мансарды) если это равноценно 100 мм минвате для внутренних работ и безопасно для здоровья. Если менять утеплитель то на что?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять минплитой Парок фас4, Роквул Фасад Батс, Басвул 145 кг/м3 и т. д. Финишная отделка декоративная штукатурка! Слишком слабый блок, слишком тёплый, слишком высокая паропроницаемость для систем с камнем. Не советую!
  13. PerfectMan
    PerfectMan
    PerfectMan
    Очень жаль. Совсем не нравятся дома в штукатурке, клинкер смотрится лучше ИМХО. Один товарищ посоветовал в цокольной части оставить отверстия для вентиляции фасада и выхода влаги. Это поможет или идти хоронить мечту о доме с отделкой клинкером?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть на месте.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как вариант зайдите в Термокалк, посчитайте толщину пенополистирола ПСБ-С 25ф, чтобы при холодной пятидневке зона конденсации у Вас оказывалась в толще пенополистирола и не было влагонакопления в стене, но это будут толщины 220-250мм! Если Вас это устроит, то сделать приклейку, базовый армирующий слой с Панцирной либо Основной сеткой, через него дюбеля 10-12 шт/м2, потом второй базовый армирующий слой с Основной сеткой, претяжка, приклейка на гибкий клей клинкерной плитки, искусственного камня. Но пред этим провести тест на вырыв дюбелей!
