Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Спасибо. Если не сложно можно телефон Алексея. Может пригодится.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А потому что прибыль на монтаже утепления - 200% (стоимость работ больше стоимости материала), а рабочим кушать нужно. В ИЖС наоборот, стоимость работ стремятся свести к минимуму и потратить на материалы) - самому себе зарплату не платить.
    Это типа «поставим светодиодный светильник и повыпендриваемся »- ага, светит гадко, себя не окупает и «садится» со временем.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего не понял:faq: Так почему?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На фото - мой домик ровно после Вашей ситуации. Этапы пути:
    Очистка стен, грунтовка акриловая типа универсальной - у меня глубокого проникновения лилась, степлером щелочестойкая стеклосетка 5х5мм, специальная для ГСБ штукатурка (не просто ЦПС! - пенобетон влагу вытянет и смесь не схватится - если в двух словах), далее грунтовка (для силикатной краски, силикатная) и собственно колерованная вручную хорошая силикатная краска. Навскидку не помню цены итого, материал вроде не более 100тыр. "Штукатурка" наносилась шпателем,
    Расход штукатурки порадовал - если пересчитывать через справочный расход (от производителя) - то мой слой получился меньше 8-ми мм, 45мешков штукатурки на более 250м2.
    Ну и на видео этот домик есть, на форумхаусе
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы нарушили технологию, сетку нельзя пристреливать степлером и в данном случае она не укрепляет, а разъединяет слои. Вначале фасад нужно штукатурить, а уже сверху делать базовый армирующий слой, причём сетка втапливается в клей!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возможно, нарушил. Кстати не только это нарушено было...
    Но сделано всё было сознательно, нашим рукам так было проще. Сделали после деструктивных испытаний "пробного выкраса", из-за своей структуры грунтованный ГСБ сильно всосал в себя размазанную шпателем штукатурку - через неделю сетку вместе со слоем штукатурки отодрать нереально - рвется сетка, слой почти не ломается... А фатальным ли было нарушение - покажет время.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Nadegniy, объясните, пожалуйста, почему нужно армирующий слой делать отдельно от штукатурки? Почему эти слои (операции) нельзя совместить (втопить сетку в штукатурку)? Ведь даже если клей имеет какие-то особенности сцепления с сеткой, то лишний стык в плоскости покрытия явно его ослабляет? Или тут предполагается, что внутренние трещины (если случатся) со стены не выйдут на армирующий слой, а "растекутся" по стыку штукатурка-клей?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Появятся пятнышки ржавчины от степлера, со временем может произойти отслоение по сетке.
    Штукатурка и клей для базового армирующего слоя разные материалы, они иначе работают.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спросим по -другому. Можно без штукатурки обойтись?
    1. Грунтовка.
    2. Баз. арм. слой с сеткой.
    3. Грунтовка.
    4. Декоративная шпаклевка.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну так меня и интересует, как иначе, что на что влияет, какие свойства для чего используются, зачем нужно разделение слоёв... (так, в общих чертах)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После дождя у Вас будет сразу видна структура блоков, такое же явление Вы будете наблюдать зимой. Можно без базового армирующего слоя, по СТ 24 кварцевую грунтовку и силикатно-силиконовую декоративную штукатурку.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., лучше вообще без сетки, чем сетка в штукатурке?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка живёт своей жизнью, он при усадках деформациях ячеистого бетона может треснуть, но не отвалится. Базовый армирующий слой сверху создаёт единый ковёр, не даёт трещинам (трещинам разумных размеров) не выйти на поверхность. Базовый армирующий слой не обязателен.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    пока я "в теории" нахожусь, но на силикатной краске не ожидаю - вода не пройдет, да и 8мм смеси её пройти надо, да слой шпатлевки.
    Да и на моём цвете краски - ржи и видно не будет - даже если она решит каким-то нехимическим путём образоваться и наружу пролезть.
    А может забьемся на коньяк иксо (литрик всего) что не будет ржавчины и проблем с целостностью штукатурного слоя на моём доме! Щутка юмора...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно такЮ много встречал косячных решений причём известных брендов, когда по сути вообще делают базу, а сверху наносят достаточно толстые выравнивающие слои. В таком случае сетка будет не помогать, а мешать, нарушать монолитность слоя, имеется ввиду стеклотканевая сетка.
