Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Штукатурка требует навыков, а панели я смогу и без строительного образования на направляющие накрутить саморезами. Мне б только начать.
    О, я ещё фундамент не начала, а уже о фасаде растренькалась. Вообще-то, в эту тему зашла только из желания понять, какая толщина материала будет верх блока. Вот тут и началась философия. Спасибо форуму, теперь у меня есть понимание, что существует масса новейших материалов.
  2. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    для одноэтажного и такого не маленького домика делайте монолитную плиту, если вам конечно подвал не нужен
  3. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    расчёт не покажу. практика показывает
  4. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Научиться наносить декоративную штукатурку - 10 минут. Получить навык - ещё часа два. А овладеть всеми нюансами - вряд ли надо. Ничего сложного. Научил достаточно, чтобы уверенно об этом говорить.
  5. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    А это ли не дороже? Кстати, участок с уклоном. Примерно на 15 метров - 1 метр уклона. Старый дом "поехал" и разваливается. Площадку могу разровнять, но спасёт ли?
    Капец, ребята, сейчас только до меня дошло, что 14×16 - это далеко не 150 квадратов. Я - ворона)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее компресс.
    Под ним стены мокнут.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нормальный размерчик.
    Главное внутри комнаты просторные получаются
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это при том что перепад 1 метр. ? Шутки шутите ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На первой фотографии видно, что нарушена технология приклейки минераловатной плиты, не сделаны Г-шки по углам оконных проёмов, будут трещины!
    Под обли3цовку клинкером требуется газобетон Д500-Д600 с утеплением тостым пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 150-200мм, чтоб расчётная зона конденсации оказывалась всегда в толще утеплителя, здесь минвата будет увлажняться и гнить, это как колодцевая кладка без вентзазора.
    Утепление под клинкерную плитку предполагает двойной базовый армирующий слой и дюбелирование через первую сетку...
    Ну что тут говорить, нарушено абсолютно всё!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без утепления от 500мм!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно быть полным дураком чтоб на газобетон вешать Пеноплекс! Газобетон утепляют либо фасадным толстым пенополистиролом ПСБ-С 25Ф от 120 мм и больше, либо минераловатной плитой!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Думаете? :)]:aga:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Практика как раз показывает обратное, газобетон требует дополнительного утепления!
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    и многие владельцы газобетонных домов как раз непременно утепляют их снаружи.
  15. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    о перепаде ничего изначально не было сказано :)
