Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    IMG_20141215_212432.jpg Сама бяня внутри, пока стены еще не обшиты
  2. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
  3. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь утеплял наружные несущие стены следующим образом:
    Блок газосиликатный 150 мм, затем ЭППС или другой утеплитель 100 мм и снова блок 150 мм? И будет ли это лучше для теплоизоляции дома, если сделать только блок 350-400 без утеплителя?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто-нибудь обязательно так утеплял. У нас страна огромная и в отношении к стройке безграмотная.
  5. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Saint Petersburg, Russia
    В этом году "завершил постройку" своего дома.
    Материал газобетон аэрок 375, 250 кв отапливаемая площадь.
    Отопление "пеллетный котел".
    котел топит дом, радиаторы справляются, в доме тепло. На улице сегодня -15С
    Но некоторые комнаты греются хуже.
    То ли швы, то ли сколы в кладке.
    В следующем году буду обшивать пенопластом ПСБС 25 100 мм., чтобы котлу работы поменьше было.
  6. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Не вижу смысла в этом пироге.
    Смысл газобетонного дома, по моему мнению - это его энергоемкость, т. е. способность накапливать тепло. Если после пенопласта построить еще один дом из 150 мм. газосиликата, то смысл в этом какой?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Лучше используйте минвату, так как пенополистерол не рекомендуется для газобетона.
  8. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А если хочется оштукатурить внешние стены, то как это можно сделать после утепления минватой? Я так понимаю, что после утепления минватой можно только сайдингом обшивать или прочими панелями!
    Ведь пенополистирол отлично поддаётся штукатурке, а вот минвата...
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    по какой это причине не рекомендуется?
    Я считаю, что газобетон для строительства дома просто напрочь противопоказан. Потому что создаётся масса проблем, решать которые грамотно очень дорого. Из кирпича вообще никаких проблем.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вата тоже поддаётся, и пенополистирол - всё делается по технологии "мокрый фасад".
    Штукатурить классически утеплители цементом с песком - это полная утопия.
  11. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Здравствуйте! Ну жен совет! Утеплил мансарду минватой малой плотности и теперь она провисает, не ильно конечно, я нитки натягивал крест на крест, но все равно она провисла. Так вот возможно ли сделать так, снять пароизоляцию и изнутри, дополнительно между этими же балками уложить пеноплекс 20 - 30 мм, и вату подожмет и придержит и как дополнительное утепление послужит и особо сильно вату не прожмет, и как мне кажется, пароизоляцию изнутри можно уже не крепить
  12. id4752682
    id4752682
    id4752682
    Товарищи, вводная информация: Новосибирск, газобетон 400мм, место ветренное, одноэтажный дом 160 кв. м. площать наружных стен, фасад под штукатурку
    я думаю нужно утепляться
    подскажите
    псб-с или эппс и какой толщины?
    среднюю цену отделки под штукатурку с и без утеплителя?
  13. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Фасадный пенополистерол, ЭППС не рекомендуют. Дешевле и быстрее (даже зимой) зашить после пенопласта сайдингом или другим вентфасадом. В вашем районе толщина утеплителя от 200 мм не меньше! Удачи.
    По ценам кстати вам тут никто не скажет, это на биржу там посмотрите.
  14. id4752682
    id4752682
    id4752682
    почему именно фасадный? разве псб-с 15 или 25 не подойдет?
  15. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Смотря что по нему у вас будет? Если "мокрый фасад" то вроде как фасадный рекомендуют.
