Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. id4752682
    id4752682
    id4752682
    @Мечта, почему эппс не рекомендуют? я читал, что 200 псб-с по теплопроводности сравни 100 эппс.
  2. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Потому что не паронепроницаем эпс, хана газобетону будет
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Воздух не пропускает и поэтому влагу лишнюю вывести проблема будет.
  4. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Делайте штукатурку без утеплителя, 400мм вполне тепло. Если всё же решите Утеплять, то по газобетону только минеральную вату, плотностью 120-140.
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Какая марка газобетона Д400 или Д500? Д400 можно утеплять только минватой, а Д500 для вашего города можно и фасадным пенопластом 120-150мм, можно минватой от 100мм.
  6. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Хорошо штукатурится фасадная минвата, плотность от 140 кг/м3.
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Какая марка газобетона? Д500 можно утеплять пенополистиролом, а Д400 только минватой.
    Пенополистирол нужно считать, для Москвы пройдёт 120мм, у вас холоднее.
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Придётся утепляться, 400мм мало.
  9. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Утеплять газобетон пенополистиролом вообще не стоит.
  10. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Я сам живу в доме с толщиной стен 375, D500, все хорошо.
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Кто вам это сказал и чем обосновал такую точку зрения?
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Сколько лет, какая наружная и внутреняя отделка?
  13. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Мильён раз уже обсасывалась эта тема на форуме, а людям все одно неймётся.Тем, что паропроницаемость материалов должна увеличиваться, из нутри наружу, а не наоборот.
    Утеплив дом пенополистиролом вы убьёте напроч все преимущества газобетона.
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Приведу цитату из своего сообщения в соседней ветке
    Давайте разделим проблему на две части.
    Чтоб не образовался конденсат нужно создать условия, чтоб его не было, а это можно достигнуть только применением толстого утеплителя, не принципиально что это будет пенопласт или минвата.
    Если не будет условий для образования конденсата, то он не образуется, температура на наружной поверхности блока будет выше, чем температура при которой при данной температуре и давлении может произойти преобразование пара в воду.
    Если у созданы условия и конденсат выпадает, то нужно создать условия, чтоб он не накапливался в конструкции. Для этого используют утеплитель с высокой паропроницаемостью и все последующие слои также должны обладать высокой паропроницаемостью.
    Вывод
    1. Либо толстый фасадный пенопласт и можно дальнейшую отделку делать практически любым материалом, наплевать на паропроницаемость.
    2. Либо минераловатная плита и дальнейшая отделка с высокой паропроницаемостью, нельзя использовать плитки и камень на фасаде, нельзя акриловые декоративные штукатурки, только минеральные и силиконовые.
    А теперь объясните преимущества газобетона над другими материалами.
    И вы сами себе противоречите.
  15. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    5 лет, внутри гипсовая штукатурка, обои. С наружи голый блок- на себя время не хватает. Много объектов которые были построены по такой же схеме, но наружка оштукатуренна. Тоже никаких проблем. Более того, есть пару объектов с толщиной стен 300 мм, D500 и там никто не мёрзнет, а расходы на отопление отличаются на копейки.
