Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Самая высокая это пол в пике работы котла до 30. на перемычках (они внутри голый бетон) 18, окна на первом этаже 16-18 примерно. градусник на уровне головы 23 под потолком от 20 до 23. Наружная стена на градус ниже внутренней.
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Для чего?
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Комфортное жильё у нас считается с разницей температур до 4 С, за бугром 2 С. Иначе появляются сквозняки, сопли у детей, больничные и прочие неприятности. В любом случае как минимум утеплять откосы и делать обрамления из пенополистирола вокруг окон.
  4. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    чтобы связать эти две стены. я не спец, но думаю это выход.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чем топитесь?
  6. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Магистральным газом. пока не подведен к дому.
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    По поводу связи между двумя стенками большой высоты нужно обращаться к конструкторам.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а разве не надо выводить точку росы за пределы блока?
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а блое не будет мокнуть ? точка росы будет в блоке
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а конец света в 2012 г уже был? или я пропустил его?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Страшна не точка росы сама по себе - страшно влагонакопление. В однородной стене (если она условно теплая или с нормативным тепловым сопротивлением) с паропроницаемой наружной отделкой (условно) нет никаких условий для влагонакопления.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Идеальный режим конечно же - отсутствие как таковой зоны конденсации с конструкции при любом режиме эксплуатации и любых условиях - но в паропроницаемых конструкциях и у нас (в нашем климате) это практически не достижимый идеал. Имхо - не обязательно её "выводить за блок" при отсутствии влагонакопления. Если конструкция правильная - нет особенной разницы, где будет происходить кратковременная конденсация пара при экстремальных режимах эксплуатации - образовавшаяся влага испарится при улучшении условий без потерь для конструкции.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    это чисто ваше имхо?
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    А ваше какое имхо? Выводить точку росы из блока? :)
    Ну давайте абсолютную влажность атмосферы снизим до значения, близкого к нулю и точка росы сама выпрыгнет из конструкции с криками "УРА!"
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А вот выделенное синим - уже не имхо, а факт доказанный не мной и простой физикой объясняемый: если нет преград - пар стремится из зоны с высоким парциальным давлением в зону с низким парциальным давлением (проще и с некоторым приближением - из тепла на холод). То есть зимой при средних расчетных значениях температуры пар пройдет через паропроницаемую конструкцию, а то, что сконденсировалось при экстремальных значениях наружных температур - испарится - либо очень быстро, либо с наступлением "серьезного" тепла. А вот если конструкция кривая и у пара есть преграды - то получаем влагонакопление плюс прочие траблы - где бы страшная точка росы не находилась...
