Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Спасибо, смотрел уже этот альбом, то что тепло будет понятно, но пенопласт ведь не "дышащий" материал, с ютонговцами общался - категорически не рекомендуют, говорят если утеплятся то только мин ватой ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А зачем с ютонговцами, лучше общаться со специалистами. Если вам нравится минвата, то можете её применять, но это дороже и меньше долговечность фасада.
  3. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Сколько людей, столько мнений, сейчас со специалистом разговаривал по телефону, говорит только вата на газосиликат, пенопласт не паропроницаемый ... Многоквартирные дома у нас сплошь и рядом пенопласт, только откосы вокруг окон вата, дабы пожарники не дрюкали .. Спросил почему -потому что дёшево .. Вата дороже и накосячить с ней больше шансов ..
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Есть такое стандартное мнение псевдоспецов.
  5. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    @id174433599, Вообще не утепляй при таких Т как у вас в этом ваще нету смысла. У меня у самого d500 правда 400мм не утеплялся и не жалею ни сколько. Кровлю больше надо утеплять, и с окнами чтото думать. Через ГБ стены тепло вообще практически не уходит .
  6. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Я стены ещё не начал могу и на 375 переиграть, вопрос лиш в том что газа пока не будет лет пять так точно. Был бы газ магистральный про утепление и не думал бы, на моих квадратах и географии это экономия максимум в тысячу в месяц
  7. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Делай d500 1 этаж после армопояса d400 до кровли я так понял у тебя 1.5 этажа. Сделай теплый пол и постарайся сделать межкомнатные перегородки из обычного кирпича. Они будут аккумулировать тепло как в кирпичном доме потом отдавать его. Я так сделал электрический котел только ночью работает по ночному тарифу, потом отключается. Дом днем вообще не остывает за счет теплогопола (плиты) и перегородок. Лучше кровлю побольше утепли .
  8. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    У меня 2 котла 6 и 3 ночью включались Тбыла градусов 20 потом падала до 18 это когда -10 -15 было
  9. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Материалы штукатурного фасада не намного дешевле и утепленного пенополистиролом. По работам цена или одинаковая или штукатурный дороже. Только утепленный фасад - это еще и экономия на энергоносителях и на самой постройке дома. Блоки можно 250 мм поставить. Экономия на клее, фундаменте.
  10. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Наверное так и сделаю, а если что утеплится никогда не поздно..ТП планируется, внутри 2-е несущих стены, которые можно сделать в 1 кирпич, но надо с проектировщиками посоветоваться .. Кстати сори за нескромный вопрос а сколько у Вас на электричество уходит зимой ? И какая квадратура ?
  11. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    У нас 250 мм только на продажу строят, 90 процентов из 300 го ну и 375 немного. Экономия по сравнению с 300 стеной на фоне стоимости дома копейки.
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Брат надежного ? У вас мысли одинаковые. На фундаменте не сэкономишь никак. На клее копейки вообще. Внутреннее пространство можно немного, но это ерунда. Экономия на энергоресурсах ну это смешно. Он же писал какая у них температура .
  13. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Я начал с самого главного. Материалы в отделке фасада примерно одинаково стоят. А работа по штукатурке иногда дороже выходит. Так что лучше утеплять или нет? Фасад в любом случае делать.
  14. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну смотри. В январе было -15 1 котел работал постоянно 6 квт. К нему подключены батареи 2ой котел 3 квт на водяной ТП. За ночь выходило 70-80 квт по 1.3 руб. Т утром в доме в районе 20 потом она падала до 17-18 иногда оставлял тп тогда вообще не падала почти .
  15. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Вот он энергоэффективные дома строит.
    С ним пообщайся. https://www.forumhouse.ru/members/724491/
