Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, ну я, в общем-то, так и предполагал -
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В таком случае армирование нарушает монолитность железобетонных конструкций? В смысле, армирование - это плохо, когда нежелательно разрушение или появление трещин, а основной материал слаб на растяжение? :)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто стеклотканевая сетка в штукатурке, внутри лишняя, а вот сверху она нужна!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вариант, когда трещины в базовой стене разойдутся под армированной штукатуркой и не выйдут на поверхность - невозможен?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паутинчатые трещинки через базу не проходят, она их держит.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Отделка и утепление требует много ручного труда, поэтому легче завысить цены - сравните газобетонную/кирпичную кладку и работы по утеплению/наведению красоты - где сложнее работа и труднее вести учёт? Попробуйте «наварить» на обычной кладке - ничего не выйдет. Кирпич и раствор -цена известна и заявки «раствор и кирпич берём только у своего производителя, они у него с фирменными присадками, хоть и дороже» будут отвергнуты.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имел ввиду трещины в базовой СТЕНЕ (в блоках, кирпичах...), а не в базовом клеевом слое.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если У Вас треснет кирпич, блок, то процесс подвижки фундамента зашёл далеко и скоро трещина может вообще раскрыться, если усадочные мелкие трещинки в штукатурке, то база их сдержит. Сильные трещины держит пенополистирольная система, она работает как демпфер, пенополистирол от 100мм и больше, внутрянка трещит, а фасад без трещин!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорил про "усадочные мелкие", но в блоке:), а не из за подвижки фундамента.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скроет
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, вот и польза от сетки в штукатурном слое, при отсутствии клеевого базового армирующего?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    База с сеткой скроет, в СТ 24 перлит и волокна всякие, тоже дают трещеностойкость.
  13. Altros
    Altros
    Altros
    Так с утеплением понял. Смысла в нем нет.
    Тогда вопрос как правильно клеить клинкер? Какие работы нужно сделать, какие материалы?
    Сам дом:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клинкер напрямую клеить нельзя, получите влагонакопление под ним и разрушение блока.
  15. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Простите, но немного не понятно - что за армирующий слой?
    1. штукатурка
    2. сетка на клею - это и есть армирующий слой? Тогда какой клей используют? Какой толщиной его наносят?
    3. краска. Краска по клею с сеткой?
