Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  2. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Посмотрел, спасибо. Тогда зачем столько слоев в моем случае, ведь на фото армирующий слой+покраска. Как я понял армирующий слой на основе этого клея с вдавленной в него сеткой+покраска. Армирующий слой и есть тонкая штукатурка. Ведь еще нужно умудриться внешний слой штукатурки сделать тоньше внутреннего. Или вот просто обязательно надо штукатурить для какого-то ритуала таинства? Ведь клей к штукатурке приклеется и образует практически монолит.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде должен быть слой, чтобы после дождя не проявлялась структура блоков. Штукатурка работает сама по себе, а базовый армирующий слой работает отдельно.
  4. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    По всем вашим рекомендациям так делать нельзя. Т. е. нельзя клеить полистирол напрямую на пеноблок из-за образования между ними влаги и в дальнейшем разрушения. Или я что-то не понял?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так делать можно, сами посчитайте в Термокалке и убедитесь в этом.
  6. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Спасибо Вам за ответы. Не посчитайте за дерзость, но все таки (мне так кажется) если на штукатурку нанести слой клея, да еще через грунтовку - они создадут практически монолитный слой, и сами по себе работать не смогут (ИМХО).
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    База внутри слоя штукатурки работать будет не как упрочнитель, а как разделитель, она работает сверху.
  8. Жеенеек
    Жеенеек
    Жеенеек
    Курск
    Теплей пеноблока ничего нет А экономии лучше ал. радиаторы ставить проверено на практике
  9. Slavyanofil
    Slavyanofil
    Slavyanofil
    Самара
    Всем здравия! Вопрос по утеплению дома. Дом из газобетона с мансардой. Размер блоков 250/400/600, плотность 500. Как не следил я за братьями нашими меньшими-щелей полно оставили между блоками, хотя клали на клей. Внутри будет штукатурка, а вот снаружи думаем утеплять минеральной плитой 50-кой, с последующим оштукатуриванием. Хотелось бы узнать поэтапную, правильную технологию этим видом утеплителя. Ну и все за и против.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго и Вам!
    Затертые с двух сторон стены щели тепла сохранят больше. чем сплошные швы толщиной 1см - это имхо с точки зрения логики...
    Сначала прикиньте экономику для Вашего блока (стена вроде толщиной в 400мм сложена?) у Winder а в программе http://narod.ru/disk/25836858000/Экономическая эффективность утепления.xls.html
    Имхо - при газе утеплять эту стену по "мокрому" толщиной 50мм - не очень то и интересно экономически будет - при цене фасада от 2000руб/м2 (это если очень сильно дешево суметь сделать). Лет тридцать окупать цену (навскидку 500тыр) утепления для дома в 200м2 ?!?!
    Ну а если экономическая эффективность Вам будет очевидна - то темы от Надежного и инета куча...
  11. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Или просто кто то хочет обгадить Итонг. С мой точки зрения - единственный нормальный и стабильный производитель блоков
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Луше изнутри оштукатурить цементным раствором, с наружной стороны минеральной ватой или пенопластом, который 25Ф, если утеплять пенопластом, то он должен быть толстым, чтобы не происходил выброс конденсата в утепляемой стене. Если утепляете пенопластом, то можете спокойно утеплять фасад, но не наносить декоративную штукатурку, после того как закончите внутреннюю штукатурку и сделаете стяжки, дайте полностью просохнуть, а уж после этого наносите декоративную штукатурку на фасад. С минеральной ватой наверное лучше сделать внутреннюю штукатурку, а потом клеить вату на фасад, вату брать хороших производителей, чтобы в ней не было включений остатков связующего и металла, это компания Парок, Басвул и т. д. 145 кг/м3. Дюбеля должны быть с удлинённой распорной зоной, в газобетоне обычные дюбеля не будут держаться.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не согласен практически со всеми предложениями ввиду их сырости и ошибочности:
    1. Изнутри гипс правильнее. ЦПС по ГСБ - может и отвалиться, если ГСБ воду из раствора высотсет - а он высосет!
    2. ППСом не стал бы утеплять ГСБ - нарушается принцип роста паропроницаемости слоёв пирога изнутри наружу.
    3. ППС боится света солнечного сильно! - не оставляйте на свету никогда более чем на пару недель...
    4. При правильном пироге не нужны любые экибаны по очередностям отделок...
    5. Ну и стоит заранее посчитать стоит пироги по экономике - особенно утепление теплоизоляционного материала =ГСБ= теплоизоляционными материалами и особенно самую дорогую фасадную систему - утепление и сверху "мокрый фасад"! Однородная стена из ГСБ с тонкими штукатурками рулит!
  14. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Форумчане, АУ! Давайте все вместе продадим все наши "домики" и рванем куда нибудь, где нет проблем с холодами! Предлагаю:
    1. Страны карибского бассейна.
    Готов выслушать Ваши предложения
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вы не правы. Изнутри штукатурка должна быть с наименьшей паропроницаемостью, лучше цементной штукатурки с добалением латексов и других уменьшающих паропроницаемость добавок.
    Если взять пенополистирол ПСБ-С необходимой толщины, то это делать можно, но нужно правильно считать.
    Никто не предлагает оставлять голый пенополистирол на фасаде, нужно его накрыть клеем с сеткой, нанести грунтовку. Сделать стяжки, штукатурку внутри, дать высохнуть и только после этого наносить декоративную штукатурку на фасад здания.
    Соблюдение технологии предполагает соблюдение правил производства работ, экибаны здесь не при чём.
    Однорадная стена из ГСБ должна быть достаточно тёплой, а значит толстой, если она тонкая, то её нужно утеплять, чудес в природе не бывает.
