Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про латексы - вот тоже икебана... Там что, можно добиться реального снижения паропроницания за реальные деньги - пойду гуглить...
    Так и я не про чудеса - я про расчет, заранее расчет толщины стены по теплу и расчет экономики капитальных и эксплуатационных затрат на строительство несущих конструкций, их утепление и отделку по утеплению...
    И про то, что из ЦПС ГСБ воду вытянет до набора прочности штукатуркой. Вы про ЦПС напечатали.
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если предварительно правильно прогрунтовать в три захода с водой, то штукатурка нормально схватится и не будет проблем. В штукатурку добавляют различные добавки, это не такая большая проблема как Вам кажется.
    Что касается толщины стен, то они должны быть достаточно толстыми и тёплыми, если сделаете их тонкими и будете сильно топить, то в местах промерзания получите выпадение влаги, грибок, потеряете свой дом.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если класть стены аккуратно, не будет никакого промерзания (в средней полосе России) даже при толщине стены 250мм из D600. (проверено на личном опыте)
    А при толщине, как обычно рекомендуют, 375-400мм даже D500, если что-то где-то промерзло, то это "жесткий" косяк строителей - не просто чуть-чуть клея недомазали, а откровенная халтура.
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Опят это хорошо, но есть теплотехнический расчёт, берёте блок и считаете, ставите данные не в сухом, а во влажном состоянии. У Вас получится толщина больше 500мм .
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не получится, если ставить данные не по ГОСТу, а по испытаниям конкретной партии блоков. А если умножить, на разрешенный в СНиПе коэффициент - 0,63, то может и получится немного больше моих 250мм (строить такой дом для ПМЖ я никому не советовал), но и "больше 500мм" - явный перебор.
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Насколько я знаю испытания партии я вляются испытаниями партии и они явно в сухом, лабораторном состоянии, а расчётное теплосопротивление для каждой марки блоков есть в технической документации, по нему получите толщину 550-650мм.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, для партии - в сухом. А это значение можно пересчитать под "интересующую" влажность. Но, хорошо, какую (из какой документации) правильно брать теплопроводность для Итонг D500, с теплопроводностью в сухом состоянии 0,098?
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Я не проектант, дело проектировщиков и архитекторов рисовать чертежи, моё дело строить. Они лучше нас с вами посчитают, они за это отвечают.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А.., я думал Вы знаете как получаются заявленные Вами "550-650мм". :(
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Открываю чертежи и строю. Я не занимаюсь проектированием. У меня в чертежах по блоку 375-400 мм обычно стоит утеплитель ПСБ-С 25Ф 120-150мм, если будут металлические перемычки над окнами, усиления, то 150-180мм. Сейчас в чертежах по Д600 400 мм минплита 50мм, местами где перемычки, усиления толщина минплиты 100 мм, 200мм, в нескольких местах декоративные элементы из пенопласта работают как дополнительное утепление к 50 мм минплиты.
  11. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Устал наблюдать за этим спором (утеплять или нет). Ответственно заявляю, имею в собственности два дома из газобетона Ytong 375 D500, оба без внешней отделки, внутри оштукатурены гипсовой штукатуркой, окна (профиль 70 и 58 мм), и там и там очень тепло. Дома отапливаются природным газом. Первый дом стоит уже 4 года, всё с ним впорядке, тепло и сухо. По первому дому заморачивался расчётами теплопотерь, получилось на второй год вышел на уровень 50 вт/ кВ. м
  12. Липецк48
    Липецк48
    Липецк48
    Липецк
    Уважаемый "Надежный", если есть у Вас возможность, прошу Вас скинуть нам телефон "Леши Бороды"
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Конечно знаю, но не являюсь проектировщиком, это их хлеб и ответственность. Если вы грамотный человек, то знаете как я считаю (во влажном состоянии, фактически), я понимаю как вы считаете (в сухом), мы с вами поняли друг друга.
    К свастике на аватаре могут органы придраться. По отоплению ещё не вечер, поднимут цены, всем придётся утепляться.
  14. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    А вы уверены что экономия на отоплении между стенной 375 и 500 будет значимой и окупиться.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Влажное состояние "понятие растяжимое". Можно процентов 15 взять, а можно 4-5.
    И я не в сухом считаю.
    Так что, мы друг друга явно не поняли.
