Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Всего 2 градуса? Даже не верится.
    Считаешь смету отделку с утеплением и без и тогда понимаешь, что всё таки лучше утеплить. А дальше каждый сам решает для себя.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну..., тут ничем помочь не могу, разве что пригласить приехать - померить... Конечно, измерял не по всем стенам - буквально в паре мест на высоте примерно 1,5м, простым термометром, "вмурованным" в поверхность газобетона (когда ещё не было облицовки гипсокартоном). И такой перепад именно при "обычных зимних температурах" - насколько помню, было градусов 15 на улице. При -40 (такое тоже у нас бывает), возможно, будет разница в предельные 4'С.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мне считали - 700 тыр. Отказался Ибо нет экономической целесообразности - мне проще, в год платить на 3 тыр больше, чем 700 тыр - единовременнно
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я для своего домика думаю 50мм минплиты положить на стены, когда буду сайдингом зашивать, и то по расчету получается окупаемость более 10 лет по "равнодоходным" газпромовским ценам на газ. И это только по стоимости материалов, т. к. делать буду сам. Но, всё-таки наверное, проложу эти 50мм - окупаемость, хоть и за пределом, но почти в разумные сроки, затраты копеечные... Но, на 100мм минплиты уговорить себя не смог - вообще никакого смысла нет. :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже самые сильные фасадчики неспособны обойти законы физики;) Если дом до утепления теряет через стены 30% тепла, то никакое в мире утепление фасада неспособно сэкономить 50% тепла (как некоторые обещают), даже 20 % с огромным трудом, как правило экономия ограничивается 10-15%:victory:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот тока подтасовывать не нужно, на фотке дом кирпичный, а речь про газобетон:flag:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/66570/standalone?embedded=1
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Оригинал - О ! Это обложка книги Автора - Надежный. Издательство - Имени " Бригадира подсобных рабочих". Ваш друг, Вам ее разве не показывал? О там картинок много, правда все на Яндексе лежат (здесь места мало). Я ею камин растапливаю, когда об утеплении думаю. :hello: .
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вам считали утепление и отделку, а в итоге сделали что, совсем не отделывали фасад? Точно также можно жить в красивой комфортной квартире, а можно в голом бетоне и сартир на улице по системе очко. При отделке газосиликата понадобится хорошая фасадная штукатурка, сверху базовый армирующий слой, два вида грунтовок, декоративная штукатурка. При утеплении фасада из этого списка выбрасываем штукатурку, добавляем утеплитель, клей для утеплителя, дюбеля, работа такая же, вот и вся разница... если мы конечно сравниваем равнозначную наружную отделку, а не вышеперечисленной системы.
    Наружное утепление позволяет сделать дом комфортным, экономия вторична.
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Согласен, этот дом кирпичный с грибком.
    Сразу видно что Вы его фанат, столько трудились распечатывая иллюстрации.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для особо непонятливых повторяю, что условие комфортности по номам СНиП и САНПиН достигается уже при толщине порядка 20см, другое дело, что такая токая стена не всегда соответсвует по прочности и устойчивости, но речь не об этом.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже и эта разница не окупается, даже если взять тока стоимость пенопласта и больше ничего и то не окупится.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как будто комфортных домов, без дополнительного утепления, не бывает...:)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНиПе есть медодика можете проверить, жаль, что те кто занимается "утеплением" фасадов об этом не знают:|:
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    А вот это глупо, если делать фасадные работы с утеплением, то делать, а делать на половину не рационально, лучше вообще ничего не делать.
    Видители всё работа отвлекает
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Tepliy, наверное не стоит отвлекаться и говорит об утеплении вообще, а вернутся к теме " .. из газобетон блоков Ytong?"
