Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
  2. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Отделки внутри нет, просто стена из газобетона, мне кажется, в 200 мм слишком токая для дома с постоянным проживанием. Не так далеко железная дорога, метров 100-150, ее слышно. И еще один нюанс, трещины на стенах появились несколько лет назад, в основном в оконных проемах. Поспрашивал соседей, живущих в газобетоне, говорят что тоже есть такие трещины. Вот и сижу гадаю, то ли норма это, то ли все таки косяк с фундаментом. Кто то говорит про усадку существенную у газобетона и то что блоки сразу класть не стоило, нужно было дать им подсохнуть месяц два. Думал немного усилит свяжет дополнительный слой газобетона.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, 200 мм мало.
    15 см было бы лучше. Попробуйте набрать на "смарткалке" - дотянет ли утепление 10 см до норматива.
    А с шумоизоляцией вряд ли получится достичь желаемого вами результата - не слышать шума от проходящих поездов. Это зависит ещё от шумоизоляции окон, дверей, вентиляции. Герметично закупорить всё жилище - тоже не вариант.
  4. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    15 см утепления сделать не сложно, еще слой накидал, дупелями закрепил и все. Меня больше мучает вопрос, если я выложу еще один слой газобетона внутри помещения не отойдет ли старая кладка от новой. Естественно планировал привязываться к старой стене по принципу кладки лицевого кирпича.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такой вариант в строительстве не практикуется и не существует отработанной технологии, гарантирующей, что проблем не возникнет. Может быть, всё получится, как вы задумали, а может, каких-либо "подводный камней" сразу не разглядите и возникнут какие-то неожиданные проблемы. Если будете так делать, то только на свой стра и риск.
  6. soundard
    soundard
    soundard
    Доброго всем утра, подскажите пожалуйста какой вариант предпочтительнее, первый или второй. Дом будет на плите с теплым полом, спасибо IMG_20190529_084649.jpg
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вариант 100 мм ЭППС лучше, чем 50 мм. Только лучше утеплять в один слой 100 мм, чем в 2 по 50.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дом будет в Сочи или в Якутске или ещё где?
    Отопление будет магистральным газом или солярой или ещё чем?
    Эксплуатация дома дачная или ПМЖ?
    Газобетон какой будет (плотность, прочность, теплопроводность)?
    Утеплитель какой планируется?
    Стены по нагрузкам, на устойчивость... найдется кому "прикинуть"?
  9. soundard
    soundard
    soundard
    Подмосковье, теплый пол, котел твердотопливный, утеплитель ЭППС, проживать планируем постоянно
  10. soundard
    soundard
    soundard
    D500 марка Газобетонных блоков или газосиликатных
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не взлетит.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашей ситуации, будет идеальным вариантом стена из силикатных блоков толщиной 250 мм, утепление 150 мм ПСБ. При твердотопливном котле, на первый план выходит теплоемкость дома. Никаких батарей, отопление только тёплыми полами. Промежуточная буферная ёмкость, обязательна, куба на 2.
  13. soundard
    soundard
    soundard
    Спасибо, а какой плотности пенопласт для внешних стен используют ? А обменник на 300 литров не подойдёт ? Планирую поставить обменник на горячую воду с тегом а через него змеевик с выхода котла ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПСБ-25Ф. При горении твердотопливного котла, отрегулировать температуру теплоносителя достаточно сложно. Поэтому, при топке котла заряжается теплоаккумулятора, после того, как топливо прогорит, тепло берется из теплоаккумулятора до следующей топки. 300 литров для этих целей мало. Хотя, если строит домик 40-50 м2, то может и хватит.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Фасадный ППС-16ф или Кнауф Терм Фасад Про, плотность 17 (погуглите). Толщина слоя ППС рассчитывается в зависимости от материала и толщины фасадной стены.
    А для утепления цокольной части и отмостки, как у вас нарисовано вручную, нужен именно ЭППС (пеноплэкс). Как я уже выше говорил, 100 мм лучше, чем 50 мм, а 2 по 50 мм - так вообще не надо.
