Приготовление вина. Практические советы
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем СНТСтроитель, 18.01.13.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Сахар. Если дрожжи живы и условия жизни пригодны для них их может остановить только голод.
    Да, конечно. На этапе бурного брожения выделение газа составляет литры в сутки - вот перчатку и топорщит. При тихом брожении - доли мл/сут, но именно здесь формируется вкус, цвет и др показатели
    Вспомните как бродят заготовки - там ведь крышку не срывает, газовыделение за весь цикл составляет пару мл
  2. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Сахара вполне достаточно, может дрожжи плохие. Хотя по срокам все хорошо.
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Тогда есть шанс. Сроки не показатель, несоблюдением условий хранения можно угробить что угодно.
  4. logo
    logo
    logo
    Нижний Новгород
    У меня тоже перчатки не стоят, но процесс идет, винные дрожжи работают тихонько.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Винные дрожжи отличаются тем, что процесс идёт без бурного пенообразования, нет дикого количества газа, но, тем не менее, алкоголя в конечном итоге намного больше. Много пены и газа в туалете с пекарскими дрожжами получается, в молдавии и спирт подобным образом делают и даже пьют. Так что подумайте над неписаным.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пена есть, но она легко гасится четвертинкой печения "сахарное". :)
  7. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    За 4 дня должен же сахар уменьшится? У меня было 12 и столько же осталось. Не никаких пузырей, хоть бы один увидеть.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Рефрактометр не настолько точный прибор, чтобы за 4 дня почувствовать падение сахара. То есть это ни разу не показатель того, что брожение не идёт.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    У вина пошло уменьшение градуса. Странное явление, для меня по кайней мере... В этом году, всё вино из смородины-крыжовника (4 замеса), получилось очень сладким. Сцедил, везде было 8 градусов, сейчас, по истечении двух месяцев и более, стало 7...
    Что за оно, кто нибудь сталкивался?
  10. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Меня так научили. Налила вина в пластиковую бутылку, убрала в холод на 4 дня, потом в тепло на сутки. Сегодня открыла бутылку, она пшикнула. Значит брожение есть)
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Погрешность виномера? На сколько я понимаю, крепость вина нельзя точно измерить.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Пшикнула - это показатель, конечно. Но вы ведь не знаете зависимости между "пшиком" и падением величины БРИКС.
    Это то, что я написал выше - брожение идёт, но показатель сахара падает медленно, незаметно. Во всяком случае, не за четыре дня.
  13. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Я переживала, что брожения нет, по этому и сахар не падает. Вот теперь знаю, что есть медленное брожение и сахар снижается очень медленно.)
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Продолжаю игрища с винами из "экзотического" сырья. Поскольку новичок, иду методом проб и ошибок.
    Вино из рябины.
    Ягоды 3 кг обобрал, вымыл, заморозил, провернул на мясорубке, залил сиропом из 1 кг сахара, 2 ч л. белорусских винных дрожжей и воды (6 л) до плечиков. После падения перчатки (через две недели) добавил 0,5 кг сахара, растворенного в настое. Ещё через две недели 0,5 кг сахара, растворенного в настое.
    Итого 2 кг.
    Через пять недель после начала процесса БРИКС 10,5.
    Процедил содержимое бутыли. Жидкую фракцию ок. 7-8 л вернул в бутыль, добавил 0,5 кг сахара в 1,5 л воды. БРИКС 13,5. Гущу по 1,1 кг разложил по 2 трехлитровым банкам, растворил по 250 г сахара в 1,5 л воды. Планирую жидкую фракцию после окончания брожения в трехлитровых банках соединить с содержимым 10-литровки.
    Итого последняя добавка 1 кг сахара, с начала действия 3 кг.
    Процесс брожения возобновился.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Вина из шиповника и боярышника.
    Делаю по одной схеме.
    ягоды боярышника (шиповника) – 5 кг;
    вода – 3,5 л;
    сахар – 1 кг.
    Первое брожение. Планирую по его окончанию жидкую фракцию слить, гущу вновь залить водой с 1 кг сахара для повторного брожения. Затем жидкие фракции объединить, проверить БРИКС, нормализовать по сахару и оставить для тихого брожения.
    Пока шиповник на вкус экстремально кислый, боярышник - "никакой".
