Приготовление вина. Практические советы
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем СНТСтроитель, 18.01.13.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    1. Скорее да. Хотя зависимость процесса от объема подавляюще из-за различной надстройки происходит (диаметр/длина/наполнение царги). И мы же говорим о физическом выпаривании, думаю в данном случае результат выпаривания части объема можно линейно спроецировать на результат выпаривания целого объёма. Может ошибаюсь.
    2. Я за. Но с открытой ёмкости выкипит не только одна фракция. В силу той же азеотропности. У тебя же, к примеру, в выкипевших 100 мл будет не 96% спирт. Хотя можно с коэффициентами крепости поиграться.
    3. В этой части знание толерантности дрожжей и рефрактометр на запуске брожения даст понимание конечной градусности. А если не даст, то винодел... не винодел). Температурный режим и качество сырья уж само собой.
    Короче, как в армии:
    "- Товарищ старшина, а если снаряд летит по параболе, то пушку можно на бок положить и бахнуть из-за угла?
    - Вот вы, товарищ солдат, и проэкспериментируйте!".
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Зря кмк, лучше самотеком - чище будет. Я пользую нейлоновые сетчатые фильтры с Али - за счет большой поверхности скорость фильтрации высокая. Плотность 200М - ячейка 75 мкм
    Первый раз при переходе на тихое брожение - выход увеличивается ощутимо т. к. в отход идет практически сухой осадок.
    Второй по окончании тихого - при необходимости.
    Потом по 3л банкам и в холодок с периодическим снятием с осадка.
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    - Сможет тогда пушка за угол стрелять?
    - Сможет. Но по уставу - не положено.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А что за фильтры?
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    все верно работает, грамотный дядька учил студентов как правильно самогон делать, но уже покинул нас, все просто и элементарно
  7. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Сахаристость сливы 10-13%
    У вас получилось 8,5 литров разбавленного сока 1:1, т. е 4,25л чистого сока и 4,25л воды. Сахаристость сусла получилась примерно 5-6.5%. Далее в этот объем добавлен сахар 1,5 кг, после чего сахаристость сусла составила ~20,5-21,5%. Для дрожжей такое кол-во сахара может быть критичным, могут сдохнуть запросто. Желательная сахаристость сусла для брожения 15-18%.
    Что бы снизить сахаристость до 17% я бы добавил 2 л воды и запустил дрожжи. В принципе при таком сахаре набродит 10% алкоголя. Если нужно больше градус, то через 3, 6, 9 дней после возобновления брожения добавить грамм по 130 сахара.
  8. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Но сусло-то бродило сначала активно, значит дрожжи были живы? А сейчас
    И как вы это объясните?
    Кстати, @Vip69, брожение возобновилось?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не знаю ещё.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а Анализатор Колос-2 - можно поставить в список точных измерений?
  11. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Это нормально, естественны процесс. Дрожжи начинают бродить в запуске процесса, без разницы сколько сахара (ну только если не голимый мед, и то не пробовал может тоже запустятся)
    Далее просто мое мнение процесса: дрожжи же не знают с чем они столкнуться, начали переваривать сахар на спирт, но не справились, обожрались, так как сахара дофига и переварить его не в состоянии, в итоге сдохли, процесс брожения заглох.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Мы говорим за домашнее виноделие - узкоспециализированая игрушка за сотку денег вряд ли кому будет тут интересна. Ибо есть другие способы - куда дешевле и с приемлемой точностью.
    Заявлена применимость в производственных лабораториях. Производитель предоставляет акт поверки на бумажном носителе, а не просто надпись на упаковке родом из Поднебесной - значит однозначно да.
    Но! проблема не в приборе - у крыловской мартышки то же был точный прибор и даже не один, а целых 6 - и результат всем известен еще с начальной школы. В дополнение к прибору надо бы иметь голову и использовать ее не только как держалку для ушей.
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    понятно... вот почему вам ближе химические опыты...:
    Пользуюсь Колосом уже 4 года - и для пива, и для вина, редко для ликеров и настоек - полностью устраивает и скорость данных и качество измерений)
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    там только поверка у него около 5 р :faq: не наш случай
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не понял… как небольшой, в общем то, избыток(?) сахара изначально погубит дрожжи?
    Тем более, как я написал — опробованный продукт не имел во вкусе сахара совсем. Не сравнить ни с соком сливы, ни с ним же с добавлением сахара. Т. е. сахар куда то ушёл. Сам по себе? В воздух?
    На вкус — как сухое вино. Рассчитывал на чуть послаще. Но и алкоголя почти не ощущалось.
    Странно (на мой дилетантский взгляд).
    Не могу точно сказать!
    Пена какя то проявилась на проверхности.
    Но пузырьков не обнаружил.
