Приготовление вина. Практические советы
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем СНТСтроитель, 18.01.13.
  1. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Прозрачный был, но наверное тонкий, то "недосос", то "пересос" :)]
    А меня всегда привлекал такой чистый и приятный способ, даже пыталась к старому шлангу как-то приколхозить медицинскую грушу...
    У меня не сифонит, просто не ожидала, что с грушей труднее просушить. А так нормально все :)
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я-то как в этот список попал? Пользуюсь шлангом. :victory:
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Для подсоса не обязательно к самому шлангу прикладываться, делать это можно через горлышко бутылки
    или вдувая воздух в бутыль с вином, если наливаемая бутылка из пластика
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    А ещё можно пыжом - на проволочке...
    Но вино это как бы не бензин - пара глотков только в плюс...
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Можно рот заменить шприцем Жане, если это так принципиально :)] и без груш. :super: главное
    все идеально стерилизуется.
  6. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    ДД. Подскажите пожалуйста делающему первые шаги в виноделии, при снятии с осадка кто как использует эту часть с осадком? Если её фильтрануть через марлю многослойную?
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Без толку. Отстаиванием. Если в бутыли, то крышку герметично не закрывать, иначе газы скопившиеся, когда откроете, снова все взмутят.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я давно в небольших количествах фильтровал через вату 4-5 см, а потом отдельно ещё отстаивал и переливал. Но мне та жижа не понравилась.
    Слышал, что еще можно переливать на морозе несколько градусов, но лично такое ещё не проверял.
    Можно сделать "спирт" для технических целей, не для питья.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Конечно! Да миллион способов! :hndshk:
  10. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Спирт для любых целей можно сделать на аппарате с ТМО (тепломассообменом). Это различные типы колонн. На обчном дистилляторе (змеевике в корыте) спирт сделать нельзя, так как разделительная способность такого устройства мала.
  11. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Когда ставил черноплодку на вино я эту жижку пытался фильтровать, крайне тяжело шло и долго по времени. Но продукт мне понравился для употребления.
    Спасибо за советы, думаю попробовать через марлю убрать основной осадок и поставить в холодильник в бутылке, чтоб легче отделить оставшийся. Жаль выливать, литра 3 получается этого осадка.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    На али покупаете нейлоновую сеточку - типа марли но значительно плотнее. Сливаете осадок через неё, потом закручиваете и припрессовываете - кастрюлей или 5л бутылкой с водой. Отожмете плюсом до 30% - в зависимости от количества осадка. Отверстия порядка 100мкм - проходит только пыль и дрожжи которые потом легко осаживаются.
    Ссылки на али где то тут давал, если не найдёте сами офильтруйте мои сообщения.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А как тогда у нас получается на обычном дистилляторе сделать выше 90 гр ?
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Если Вы говорите про крепость, то с каждым перегоном будет происходить укрепление, особенно, если аппарат (я говорю про простой дистиллятор) имеет вертикальную восходящую часть. Однако с каждым перегоном будет и увеличиваться концентрация вредных примесей. В результате Вы получите крепкий шмурдяк, ничего общего со спиртом не имеющий.
    И ещё одно, крепость выше 90% у Вас насколько?
    Я не случайно задал этот вопрос. Питьевые спирты имеют крепость от 96,0% и отличаются количеством примесей, а так же видом сырья, из которых его делают.
    К примеру, спирт Экстра или Люкс имеет крепость 96,3% и ГОСТовские показатели примесей, спирт Альфа тоже 96,3%. Но, спирт "Альфа" изготавливают исключительно из зерновых смесей. В 99.9% случаев применяется исключительно пшеница и рожь. Ячмень не используется. В то время как спирт "Люкс" также производят из зерновой смеси, но с добавлением картофеля или крахмала. При этом количество крахмала по регламенту не должно быть выше 30-35%.
    Кроме этого ГОСТ на спирт регламентирует количество вредных примесей, не более 5мг/л в пересчёте на безводный спирт.
    А в Вашем случае концентрация сивухи будет никак не меньше 4000мг/л в пересчёте на безводный спирт.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как в литре может быть 4 литра:)
