Приготовление вина. Практические советы
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем СНТСтроитель, 18.01.13.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Зависит от сорта вина и асептичности подготовки бочки к заливке. Это про хранение.
    А вопрос был про брожение.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Главное не брать непонятные емкости неизвестного происхождения и назначения - не взирая на этикетку. Бутыли для воды, кеги для пива - вполне годные емкости. И хранить несколько месяцев вполне можно и в пластике.
    Для длительного хранения удобны 3-х литровые банки - под качественной жестяной крышкой год стоит без проблем. Но вино надо заливать полностью выбродившее - в противном случае вздует крышку, может даже сорвать.
    У меня сейчас идет интересный эксперимент - сусло из малинового и ревневого сока завел на дрожжевом остатке от саке. Как раз к празднику урожая должно выбродить.
  3. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Главное не использовать б/у бочки из черного пластика, который тоже б/у. В них как правило были соленые огурцы, помидоры, капуста. Можно потом такую гадостную микрофлору поймать, и растянуть по всей посуде и таре, что потом никакая дезинфекция не поможет. Был опыт у товарища-винодела, квашеная капуста со всех бочек с вином ароматизировала. Купил на радостях по дешевке
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Черный пластик плох не только б/у, но и новый. По традиции в черный цвет (сажей) красят пластик вторичный, сделанный из вторсырья. Со всеми вытекающими последствиями от переработки вторичной пластмассы.
    То есть черные емкости, пусть и новые, только для НЕпищевых целей. Если не указано специально, что это пищевая пластмасса. Тогда вступает в силу то, с чего начали (квашеная капуста, огурцы и прочее).
  5. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Домашнее вино из крыжовника и чёрной смородины.
    Для приготовления 10 литров вина понадобится 4 литра ягоды, 1.5 литра сахара и около 6 литров воды. Напиток из лекарственных ягод получается достойный - вкусный и полезный! а аромат чёрной смородины удивит любого. Всем рекомендую.
  6. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Домашний рецепт вина из чёрной смородины.
    Это вино входит в ТОП 3 моей винной коллекции, которая насчитывает более 10 различных ягодных вин и миксов. Напиток из лекарственной ягоды получается достойный - вкусный и полезный! а аромат чёрной смородины удивит любого. Всем рекомендую.
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Пипец. эт вино по-вашему?
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А что именно смущает, кроме того, что это пока только сусло?
  9. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Нет, это биодобавка премиум качества! которая вкуснее и полезнее магазинного вина. К тому же делается из лекарственной ягоды ;)
  10. kvark121
    kvark121
    kvark121
  11. kvark121
    kvark121
    kvark121
    Кислотность водой не регулируете?
  12. kvark121
    kvark121
    kvark121
    @Cахарок,
  13. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Посоветуйте рецепт вина из слив. Завтра думаю немного на пробу поставить.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Из слив не делал, но делал из тёрна. Скорее всего из слив можно ровно по такой же технологии, только сахара поменьше, если слива сладкая.
    1.3кг терна, 1.2кг сахара на 5-литровую банку. Растолочь пестиком до состояния каши, косточки не извлекать, смешать с сахаром (я добавляю порциями с интервалом в несколько дней: 750- 200-200-чуть-чуть по вкусу), в 5л банку и долить водой "по плечики". Сверху пакет под резинку., и обязательно в тазик снизу, т. к. бродит очень бурно, поначалу даже выпирая в пакет.
    Очень его люблю, терн дает небольшую горчинку - ни с чем не спутаешь.
    Единственный недостаток - никогда до конца не осветляется, всегда остаётся чуть мутноватым, но следов ни на стенках, ни на дне бокалов не оставляет.
    Субъективно - получается крепче, чем другие мои вина, и "бьет в голову", в отличие от смородин и черноплодки, которые скорее "в ноги".
  15. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Сильно много сахара в вашем рецепте, у меня очень сладкая слива. Думаю поставить одну пятилитровку с 0.6 кг сахара + 2 литра сливы + 3 литра воды, а другую 0.7 кг сахара и определится на будущее.
