1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Поругайте мою разводку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evgeniju, 18.01.13.
  1. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    это как?
  2. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    Inchin, честно говоря, я ничего не понял, не видно.
    а может просто поставить вместо стояка коллектор на среднем уровне, от него магистрали по этажам ппр25, а от котла до коллектора ппр32? вручную отрегулировать один раз по этажам, а там уже термоголовы на радиаторах пускай регулируют, а на обратку перед котлом еще один цирк. насос для производительности кидануть.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если картинку увеличу по фрагрентам, думаю еще непонятнее будет.
    Пост №6 понятен? Вот еще даю окончание магистрали подачи. Вместо диффклапана - вентиль.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А чем такое окончание магистрали подачи с вентилем отличается по гидравлическим характеристикам от радиатора с балансировочным клапаном без термоголовки ?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот что то меня в тупик поставил Ваш вопрос. Извините, а причем здесь радиатор?
    Приведенный узел выполняет функции внешнего байпасса котла. Вот зачем в котлы байпасс ставят, затем и в конце магистрали необходим такой узел. Чтобы теплоноситель ходил по большому кругу, а не внутри котла.
    Вы же сами писали: "Без термоголовки". А я писал "с возможностью установки на радиаторы термоголовок". Разница есть?
    Да, при отсутствии термоголовок, такую функцию будет выполнять последний радиатор на магистрали подачи, при соответствующей настройке и балансировке системы.
    Но! проектировать и монтировать СО так, чтобы заказчик не имел возможности в дальнейшем поставить термоголовки, лично для себя считаю отвратительной халтурой. Неужели трудно сварить такой узел? Вместо вентиля в дальнейшем заказчик может поставить перепускной дифференциальный клапан. В принципе, обычно его можно заменить вентилем, но бывает и перепускной необходим. Конкретный пример. Спроектировал и смонтировал СО попутку с двухтрубкой, магистрали ПП25мм, 17 радиаторных мест, объем СО 100 литров, насос в котле ГрандФос УП15-50. Расчет был на использование воды в качестве теплоносителя, а также установку термоголовок на все радиаторы. После выполнения монтажа заказчик приволок пропиленгликолевый антифриз, но термоголовку купил только одну.
    Дальше рассказывать, почему применение антифриза, сделало необходимым использование перепускного?
  6. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    С окончанием магистрали все понятно, так и сделаю. остается вопрос с разводкой по этажам. ждемс!
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Один из вариантов. Поднимаете подачу от котла с подвала на второй этаж в том месте, где у Вас нарисованы стояки. Из этого места на втором этаже, обводите по всему периметру против часовой стрелки, до того же места. Магистраль обратки начинается от радиатора №9 ПП и идет к радиатору №10 ПП 20мм, а далее ПП 25мм. Т. е периметр обходят против часовой уже две магистрали ПП25мм.
    Спускаете их на первый этаж, и снова обходите против часовой по всему периметру.
    Далее спускаете магистрали в подвал и снова обходите периметр против часовой до радиатора №1.
    От него магистраль подачи ведете чуть дальше радиатора №2 (там будет перепускной клапан или балансировочный). Магистраль подачи там и заканчивается.
    От радиатора же №1 магистраль обратки ведете ПП25мм, также против часовой проходом мимо радиатора №2 и далее против часовой к котлу.
    Также я бы на первом и втором этажах вдоль длинных наружних стен, также бы разместил радиаторы типа 10 или 11 (например монтажной высоты 300 мм и длины 2-3 метра). Потому, что иначе в комнатах будут сильные конвекционные сквозняки и отопление будет некомфортным. Ведь главное не столько сделать отопление достаточным, сколько сделать его комфортным. Повышение доли лучистого тепла в отоплении, увеличит комфортность при одновременном понижении энергопотребления.
    Или бы сделал теплые стены из того же ПП. Вот так, к примеру: [​IMG]
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну всё тушите свет. раз уже по советам ЭТОГО схему нарисовали. он же У..ЕННЫЙ МАСТЕР (частный)
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Evgeniju, конечно же, наверняка можно и более оптимально проложить магистрали, но для этого нужно точно знать, где можно, а где нельзя "проходить" трубами перекрытия. Где можно, а где нет обходить дверные проемы. Короче, тут уже долго думать нужно. Это уже сродни раскладыванию пазлов, или разводке печатной двухслойной платы в уме, без помощи специализированных программ, как раньше в 70-80е в уме разводили.
    Вот Вам и возможность творчески подумать об более оптимальной прокладке магистралей, с точки зрения экономии длины труб. Хочу только добавить, что открытая прокладка магистралей по периметру наружних стен, очень полезна. Так как выполняет функции "теплого плинтуса" и является бесплатным конвектором, распределенным пОнизу вдоль всей стены, что компенсирует нисходящие холодные воздушные потоки с наружних стен. Способствует лучшему просыханию и прогреву стен. Предотвращает появление сырости и плесени в неотапливаемых углах. Уменьшает конвективные сквозняки.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Интересно, какая теплоотдача такой конструкции?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Легко подсчитать. Берете усредненную дельту Т (например 40 при температуре на входе в теплую стену в 65, на выходе 55, получаете среднюю по трубе 60. При температуре в комнате в 20 градусов, получается дельта Т=40), умножаете на теплоотдачу метра конкретной трубы, конкретного диаметра и получаете результат.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какая теплоотдача у ПП трубы, никак не могу найти...может дадите ссылку.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Есть у меня для ТЕБО. В виде картинки. Сейчас попробую залить на фотохостинг. Подождите несколько минут. Потом обновлю это же сообщение. В него и добавлю.
    П. С. Добавил таблицу.
    Еще ссылки - http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/ConvectionHeatTransfer1/HeatExchangerCoeffficient/
    http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=1&gs_ri=hp&cp=33&gs_id=3&xhr=t&q=теплоотдача+полипропиленовых+труб&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&oq=теплоотдача+полипропиленовых+труб&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41248874,d.bGE&fp=ca06a3fe6cc1036a&biw=1883&bih=967
  14. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Здравствуйте. по существу вопроса могу сказать что нужно на этажах ставить балансировочные краны. у вас получиться большой такой коллектор-стояк .а иначе может получиться так что верхний этаж будет работать а другие нет. лучше нарисуйте схему в трехмерном изображении целиком
  15. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    Про теплу стену спасибо, применю.
    Inchin, посмотрите, правильно ли я понял вас ?
