1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Пример оформления грядок на участке (фото и видео отчеты)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ElenaKis, 18.01.13.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    При минусовых температурах мало что в огороде выращивают. :) Опять же есть версия, что камень (бетон же можно с ним сравнить?) днем нагревается, а ночью тепло отдает земле, пока не сравняется с температурой окружения. А остыть ниже чем температура окружающей среды он не может по законам физики.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Типа нашли "пятно на солнце" :victory:
    Астраном :aga:
    Ну да
    Вы правы :hello:
    "Есть и на солнце пятна" :close:
  3. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    бордюрная лента, что-бы не было прямого соприкосновения с грунтом. фото 2,.3
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А к ней - степлером?
  5. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    степлером. брус закрепляется мощением со всех сторон грядки h 150 август 2014 845.jpg на 6 сотках грядки
  6. Serley
    Serley
    Serley
    @Айкла, очень оригинальный огород :super:
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Посмотрев в интернете про "тёплые грядки", решил их сделать себе.
    Поясню, что я решил сделать не "высокие грядки" и не просто "бортики" для удобства и эстетики, а именно - "тёплые грядки"!
    Из всех увиденных материалов, использующихся для их изготовления, был выбран плоский шифер толщиной 10 мм, на мой взгляд, как самый практичный. Хотя дерево было бы немного теплей, но оно не такое долговечное.
    Хочу поделиться с Вами своим опытом…
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Для 6 (шести) "тёплых грядок" было куплено:
    - плоский шифер (3000х1500х10) 6 штук
    - уголок (50х50) 24 метра
    - болты (М6) 108 штук
    - гайки (М6) 108 штук
    - шайбы (М6) 108 штук
    (Цены не помню)
    На участке, выделенном для "тёплых грядок", была сделана разметка. Следующим этапом были вырыты периметры глубиной ~30 см.
    Совет! Выкиньте имеющиеся у себя прямые штыковые лопаты отечественного производства! Не поскупитесь, купите (700-800₽) отличную лопату фирмы "Fiskars" - не пожалеете!
    DSC_0079.JPG DSC_0078.JPG DSC_0077.JPG 24.05.15-1.jpeg 24.05.15-3.jpeg 24.05.15-4.jpeg 24.05.15-9.jpeg
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Шифер был привезён и составлен вертикально. Лист шифера тяжелый (~80 кг), поэтому мной было решено распиливать на месте в этом положении. Все таскал и делал один. Нехитрым приспособлением (брусок и две струбцины) сделал направляющие для болгарки. Чтобы во время резки не зажимало диск, в срез вставлял шампура. Каждый лист шифера разрезал на три полосы 500 мм шириной. Получилось 18 штук. 4 полосы шифера разрезал по 1000 мм. Итого получилось: (3000х500) - 14 штук, (1000х500) - 12 штук. Два борта (3000х1000) получились лишними. Куда приспособить уже нашли...
    06.06.15-1.jpeg 06.06.15-6.jpeg 06.06.15-7.jpeg 06.06.15-2.jpeg 06.06.15-8.jpeg 06.06.15-10.jpeg 06.06.15-11.jpeg 06.06.15-12.jpeg
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Далее, с помощью болгарки были нарезаны уголки: 500 мм - 24 штуки, 1000 мм - 12 штук.
    Следующий этап был нудным - разметка и сверление монтажных отверстий в уголках под болты. Для болтов М6 сверло брал 8 мм. Сверлил ручной дрелью, прижав уголок струбциной к лавке. Совет! Для ручного сверления металла не покупайте дешёвые свёрла!
    Потом было не менее нудное занятие - разметка и сверление шифера с установкой уголков (500 мм) на длинные борта. Шифер, как раз, я сверлил дешевым сверлом - не жалко, сверлится легко.
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Собирались "тёплые грядки" по месту. Сначала приносились длинные борта с уже привинченными уголками, затем короткие с последующим прикручиванием к уголкам на длинных бортах. Все болты вставлял снаружи - дабы ничего не торчало!
    После сборки коробов "тёплых грядок" выровнял их по одной высоте - подкладывал под углы обрезки досок и фанеры. Проверил диагонали. Выставил нужное расстояние между собой. Забил посередине длинных бортов уголки (1000 мм), просверлил в шифере отверстия и скрепил вместе. Средний проход между "тёплыми грядками" сделан шириной 1000 мм, два перпендикулярных - по 700 мм. Общая занимаемая площадь получилась 7000х4400=30800000 мм2 или 30,8 м2.
    20.06.15-1.jpeg 20.06.15-2.jpeg 20.06.15-3.jpeg 20.06.15-4.jpeg 20.06.15-5.jpeg
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Наполнение грядок.
    Выровнял землёй дно грядок по нижнему краю шифера. Заложил дно имеющимися в хозяйстве остатками досок, брусков, спиленными деревьями. Затем закрыл эту выстилку землёй и пролил водой, чтобы земля уплотнилась и заполнила щели выстилки. Затем насыпал слой вяленой скошенной травы, обсыпал землёй и пролил водой. Потом насыпал слой полуперегнивших листьев (клён, дуб, липа, вяз), пролил водой. Сверху закрыл слоем земли и перемешал с верхним слоем листьев вилами. Напоследок насыпал слой земли. Пролил.
    Всё это сопровождалось одновременным выравниванием поверхности вокруг грядок. Заполнением пустот у шифера землей, вырыванием мешающей растительности.
    В общем, примерно получилось так – верхняя часть короба торчит на 15-20 см, а нижняя врыта на 30-35 см.
    20.06.15-6.jpeg 20.06.15-8.jpeg 20.06.15-9.jpeg 21.06.15-1.jpeg 21.06.15-2.jpeg 21.06.15-3.jpeg 21.06.15-4.jpeg 21.06.15-5.jpeg
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Наполнение грядок 2
    25.06.15-1.jpeg 26.06.15-1.jpeg 26.06.15-2.jpeg 26.06.15-3.jpeg 27.06.15-1.jpeg 28.06.15-1.jpeg
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ну. я такими уже 30 лет и три года пользуюсь.
    А ещё щаз придёт модератор и отправит тему в тему "Грядки".
    А ещё шифер считается ядовитым малость.
    Но с ним удобно - это факт.
    Минус - не дай бог на бортик упасть головой или ещё чем - можно раскроить что-нибудь.
    Но материал долговечный.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    С этим можно поспорить.
    Амфибол – производится из минералов крокидолит, антофиллит, актинолит
    Хризотил – изготавливается из серпентита.
    Амфиболы растворяются даже в слабых щелочах, зато устойчивы к кислотам.
    С хризотиловым асбестом все наоборот – в кислоте он растворяется, к щелочам нейтрален.
    Для человека вредна первая категория асбестов – амфиболы!
    Все дело в том, что в Европе, откуда, собственно, и распространилось это мнение, хризотиловые асбестовые материалы практически не встречаются, и для производства шифера использовался именно амфиболовый асбест.
    А в России всегда использовался и сейчас используется только хризотил-асбест. :)
