1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Пример оформления грядок на участке (фото и видео отчеты)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ElenaKis, 18.01.13.
  1. GFox
    GFox
    GFox
    @yusov, ух, серьезный подход, отлично и надежно выглядит. Можно несколько вопросов?
    Тоже хочу сделать высокие и теплые грядки из Ацеида, размеры аналогичные, высотой в 30см, но планировал что они просто стоять будут, уголки см на 10 в землю, сейчас понял что надо бы на 10см углубить как Вы сделали, но у меня уклон(
    1. В процессе работы не было мысли что толщины 10мм маловато, или в самый раз?
    2. А Вы не думали покрасить грядки? что бы убрать этот неприятный серый цвет.
    3. Торцы грядок сверху не думали закрыть бруском (5x5), сделать распил вдоль и надеть на торцы?
    4. Не проще было заказать нарезку по размерам на заводе или складе?
  2. Бабочка29
    Бабочка29
    Бабочка29
    Про «гробики»...
    Мне они не правятся- ужас как! В этом году с большим трудом уговорила подружку-соседку уменьшить ее грядки-гробики.:no: Грядки были метров 10-12 в длину из плоского шифера с очень узкими проходами. Не знаю видно ли на фотках?
    Пришлось привязываться к «месту», так как осталась часть грядок и осталась плодородная земля в бывших грядках. И остался, собственно, сам плоский шифер. Хотелось как–то изменить ее огород. Решила разнообразить разным размером грядок и ассиметрией. Проходы сделала 50-60см. Большая квадратная грядка посередине под кабачки. Получилось то, что получилось.
    было1.JPG IMG_0358.JPG IMG_0362.JPG IMG_0367.JPG P8270013.JPG P8270016.JPG P8270017.JPG
    Я не совсем довольна результатом. Надеюсь, что уговорю уменьшить плантации посадок. :close:И еще не определились чем заполнить проходы между грядками. Я предложила деревянные настилы. Как вариант – гравий. Пока положили рубероид. Летом будем думать! Цена + практичность = ?:faq: На фотках еще рабочий вариант. Уже грядки засыпали землей и удобрили. Посадили озимый чеснок и лук. Подсадили газонную траву. Достелили рубероид.
  3. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Сделали конечно хорошо, но на мой взгляд лучше эти пластиковые заборчики убрать. Ими хорошо декорировать детский домик на игровой площадке. Сделаете отсыпку или настил, разрастутся растения и шифер не будет бросаться в глаза. Эти же монстры будут всегда лезть на передний план.
  4. Бабочка29
    Бабочка29
    Бабочка29
    совершенно с вами согласна. это хозяйка грядок временно поставила эти заборчики. лето уже закончилось, пусто в саду. вот и поставила эти заборы, чтобы повеселее смотрелось. :aga: я вообще-то хочу шифер покрасить. зеленым или коричневым цветом? или желтым? или все грядки разноцветные сделать? чтобы как-то повеселее было. шифер мне вообще не нравится.
  5. ir-17-rina
    ir-17-rina
    ir-17-rina
    Волгоград
    Должна, но...
    Если в основание грядки запиханы коряги и поленья, то может и будет работать. Процесс горения дольше. А так... я уже писала, что ежегодно даю такие грядки "сдвигая" их. Так вот. Как-то на 3й год мне понадобилась одна из 2х летней закладки. Раскопала и остатков неперепревший растений не нашла. Однородная масса земли, немного темнее, рыхлее чем остальной участок.
    Смысл теплой грядки - получение более ранней продукции. Если такая цель не ставится, то получается - грядка безотходного хозяйства:um::aga:.
    Но в любом случае, хим. удобрений надо на порядок меньше;).
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    На верхние торцы, по весне, поставлю, разрезанную вдоль, ПНД трубу д 20.(землю с перегноем засыпал).
    Теперь голову "ломаю", что туда посадить и как? Опыта нет, огородная информация усваивается очень плохо. :(
  7. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Московская область Сергиев Посад
    Земли, конечно, мало на фото. С землёй ещё работать надо. По поводу "что посадить" - читайте и ЗАПИСЫВАЙТЕ. Тетрадочку, закладочки с названиями желаемых культур и пойдёт. Для начала клубнику и горох (если любите), всего понемногу и поймёте, что и сколько нужно именно вам. Удачи.
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Миргаз, это у Вас яблони так близко посажены?
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Не стоит его красить. Крашеный, он будет бить в глаза, а серый растворится и не будет заметен. Дорожки отвлекут внимание на себя.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да, это яблони (4шт.) и груши (2шт), низкорослые (h 3м), дистанция 3м. Это близко?
    Землю чёрную с перегноем досыпал до краёв.
    Так, наверное, и придётся сделать, чтобы хоть как-то приобщиться к земле. Благодарю.
  11. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Дистанция наверное близко. Хотя если низкорослые может и вширь будут не сильно разрастаться.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На счёт Ацеида:
    Это и есть асбесто-цементная плита, проще - шифер. Мои "теплые грядки" из него...
    На счет экологичности писал - https://www.forumhouse.ru/threads/190579/page-12#post-14479294
    На счет уклона:
    Обычно устанавливают поперёк - лесенкой. Я интересовался этим вопросом. Советуют делать ширину не более 60 см для удобства подхода только с одной стороны.
    Углубление на 10 см считаю НЕ углублением, это не "теплые грядки", а просто - приподнятые грядки.
    1. 10 мм думаю вполне достаточно (время покажет). Вы представляете сколько весит 3000х15000 с толщиной 15 мм? С моей спиной это не реально...:no: хотя и прочней. ;)
    2. Про "оформление" пока не думал. Задача пока не эта...
    3. Бруски делать не будем и оградки тоже - не кладбище...:aga:
    4. Нарезка может и проще, но финансовый вопрос посоветовал - делай сам! :pioner:
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    И вы считаете, что навязав своё мнение, сделали лучше?
    Особенно рубероид в междугрядье... А оградки... Действительно весело. :aga:
    Если серьезно - не у всех первостепенная задача в оформлении, особенно у тех кто выращивает урожаи. Для цветов такой подход я вполне допускаю. Все-таки свой клочок земли хочется видеть не в одних проходах между грядками...
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  15. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Да безусловно лучше. Рубероид там временное явление. Читайте внимательно её посты. Ниже сказано, что эти оградки решение соседки. Осенью ей цвета не хватает. Уберут они их. Сделают красивые дорожки. Посадят интересные растения вперемешку с овощами и будет очень красиво. Ну уж точно не будет походить на кладбище или плац.
