1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Пример оформления грядок на участке (фото и видео отчеты)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ElenaKis, 18.01.13.
  1. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Теплая + высокая грядка = Междугрядья "Ульянка"
    200_1466.JPG 200_3129.JPG 200_3152.JPG 200_3190.JPG 200_3211.JPG 200_3985.JPG 200_3989.JPG 200_4100.JPG
  2. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    @krot137, а что такое "Ульянка"? Я правильно поняла, что вы сами изготавливаете эти модули? А внутри еще и плитка положена?
    Классно придумано, Ваши бордюры после зимы уж точно"гулять" не будут как мои бетонные, посаженные на раствор.
  3. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Можно подробнее про форму, как я понял она самодельная? Лучше бы чертёж или эскиз с размерами. Из чего форма сделана? Какой замес в пропорциях? Сколько у вас ушло цемента к примеру на одну грядку?
  4. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Модули придуманы и изготавливаются мной в ручную. Модуль похож на букву "U" а фамилия у меня Ульянов, кто то из родни их обозвал "Ульянками". Плитка это просто утилизация обрезков, выкинуть жалко а тут в тему из цветных пробок можно узоры формировать :) 200_3142.JPG
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не скажите, не известно будут или нет "гулять"... Запросто зимой может выдавить и сместить. Время покажет. Бетонные литые (правильно сделанные) надёжнее! А вот универсальность этих модулей налицо! Хоть каждый год/месяц меняй дизайн, ширину и количество грядок...
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А блоки на втором фото для чего? Или это и есть 4 (четыре) формы сразу?
  7. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Титанические изделия, респект за трудолюбие!
    сколько примерно весит одна секция? между собой чем то скрепляются?
  8. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    1) Формы самодельные. Размеры блока Ш*В*Г мм. 650*320*290 / Размеры междугрядья Ш*В*Г мм. 450*220*290. Форма сделана из фанеры ламинированной 18 мм. Бетон из цемента марки М500 Массовый состав, Ц: П: Щ, кг 1: 2,4: 4,3. Из мешка цемента получается 8 блоков, в грядке у меня 18 блоков.
    2) Блоки укладываются на песчаную подушку, зиму перезимовали отлично. В отличии от монолитных их можно увезти с собой ;)
    3) Вы правы это 4 формы залитые.
    4) Блок весит примерно 50 кг. Скреплять не вижу смысла не гуляют.
  9. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    По возможности нарисуйте пожалуйста форму (или может фотоотчёт есть о подробном литье), а то не понятно от куда заливается бетон... с торца, блока, снизу блока?
  10. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Формы сейчас заняты, при следующей заливке пофоткаю процесс. Если кратко то вот форма она лежит на буку (лицом к Вам это верх формы).
    Этапы:
    1) Смазать форму изнутри отработкой или соляркой (нужно для более легкого отслоения блока от формы);
    2) Сделать бетон (раствор) что пожелаете (у самого сейчас щебенка мелкая закончилась, так просто раствором лью 1/4 Ц/П);
    3) Поставить форму и выравнять ее по горизонту и загрузить ее бетоном (раствором);
    4) Сделать армирование, я делаю кладочной сеткой;
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для уменьшения веса, надо можно добавить перлит с фиброй, вот тогда блоки действительно будут теплые...
    Кстати, я вижу у Вас песок под плитами, а это любимая комбинация для образования муравейника...
  12. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Грядка теплая получается за счёт компостной начинки. 200_3154.JPG 200_3160.JPG 200_3190.JPG 200_3985.JPG
    В весе их вся прелесть, можно перекапывать и не переживать.
    С муравьями будем бороться, но без песчаной подушки блоки зимой таскает, земля на участке глинистая.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну что же поделюсь и я своими грядками. Читатели моей темы (Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото) https://www.forumhouse.ru/threads/246171/filter) знают меня как человека расчётливого и практичного. Один фундамент для дома за 26 тыс. руб. чего стоит. :|::aga: Поэтому и грядки выкладываю недорогие и практичные. Сделанные по принципу- сделал один раз и забыл. :aga: Был закуплен плоский шифер (1*2 метра). Лист делится на 4 части (фото 1 и 2). Получаются полоски шириной по 20 см. и длинной 2 метра. Для стыковки шифера были "сварены" между собой уголки 25*25 мм (фото 3 и 4). Прихватил сваркой их с двух сторон. Внизу и вверху. Для экономии железа 1 из уголков был короче. На прочности это не отразилось. Угловые уголки были более широкие (фото 5). Я их сделал/нарезал из каркаса старой панцирной кровати. Наметив контур грядки, вбиваем с одного края эти угловые уголки и привязываем к ним разметочный шнур. С другой стороны привязываем шнур к временному штырю/деревяшке. С двух сторон от шнура начинаем прокапывать лопатой неглубокую траншейку (фото 5). После того как лопатой откинете недалеко выкопанную землю, я её складывал в садовую тачку. Земля потом ещё пригодиться для обратной засыпки. Подчищаем траншейку или утащенным у жены садовым совочком:aga: или плоскорезом Фокина.
    P. S. Шифер резать специальным диском для бетона. И естественно соблюдать технику безопасности. Так как при резке шифер пылит, то желательно резать где нибудь в уголке участка. Или заказать резку при покупке, но это 50 руб. сверху за каждый рез.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Далее вставляем в траншейку плоский шифер, вбивая между ними сваренные уголки. Мы вбивали небольшой кувалдочкой (фото 1). Изнутри шифер присверливали к уголкам саморезами на которые прикручивают обычно профлист на забор (фото 2 и 3). Правда у нас были саморезы длинной не 19 мм., а 25 мм. Что в хозяйстве нашли. :aga: Получилась вот такая грядка (фото 4). С одной из узких сторон плоский шифер не прикручивал на саморезы (фото 5). С этой стороны я завозил хорошую привозную землю. Которую по совету форумчан накопал недалеко от дачи и привёз на прицепе (фото 6). После установки по натянутому шнуру шифера я с двух сторон уплотнил его землёй вынутой раньше. На предложение папы (у меня в теме он проходит под ником Академик:aga:) сначала перекопать грядку, я отмахнулся и просто навозил земли (фото 7 и 8). Земля была конечно супер (рассыпчатая, воздушная) :super: хоть на хлеб намазывай и сам ешь. :)]
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня сделаны 2 грядки. Первая грядка делалась уже вокруг каркаса (фото 1 и 2). Каркас для второй делался уже после установки грядки (фото 3). Деревянный каркас был сделал из бесплатных прокладок для досок. Которых у меня после стройки осталось огромное количество. Даже хватило на ограждение всех кустарников и деревьев :|: (фото 4). После того как собрал каркас на саморезы лишнюю длину брусков отрезал сабельной пилой (фото 2). Можно это делать лобзиком/ручной пилой. У меня сверху прикручены 2 ряда брусков и по бокам по одному. Спандборд я купил 60 плотности. Размер ткани 10*3.2 метра (260 руб). Размер грядки 8,0 *0,8 (0,9) метра. Высота каркаса 70 см. На одной грядке посажены огурцы, на другой помидоры. Многие спандборд по краям обкладывают камнями, кирпичами, досками прибивают гвоздями :aga: я засыпал в бесплатные пакеты из Ашана песок (можно землю) и ими прижал ткань. (фото 5, 6, 7 и 8) Получился такой недорогой мини парник. На одну 8-ми метровую грядку ушло 2 листа шифера и 1 кусок спандборда. Себестоимость грядки не дороже 1000-1500 тыс. рублей. А хватит её на многие годы.
