1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Пример оформления грядок на участке (фото и видео отчеты)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ElenaKis, 18.01.13.
  1. ollo69
    ollo69
    ollo69
    И еще один немаловажный факт. Когда на участке живет БОЛЬШАЯ собака, которая в погоне за воронами и забежавшими соседскими кошками сметает все на своем пути, то это отличный способ спасти плоды своего труда!
  2. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Ну да, помидорки любят солнышко. Если уж совсем хочется, то можно посадить помидорки - карлики. От них правда мало урожая, но они буду красиво смотреться на этой грядке. ;)
  3. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Поняла, спасибо :)
  4. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Доброго урожая, уважаемые! Огородник я совсем зелёный, посему имею спросить с целью экономии средств. Готовлю место под теплицы, решил заранее сформировать грядки, перед установкой самой коробки. Выбрал грунт на глубину штыка, заровняю граблями и устелю дно сплошной сеткой из нержавейки со штреком в 1см., с целью защиты от крота (ибо участок похож на луну), присыплю слоем песка сантиметров в десять и оформлю грядки в виде нескольких прямоугольников замкнутых, ибо не хочу чтобы грунт касался обвязочного бруса. Высота стенок грядки получится сантиметров тридцать. Вопрос к знатокам! Деревянные борта делать не хочу, потому как они лихо покрываются под землёй плесенью, можно ли использовать в данной цели ОСБ-3? Имел ли кто-нибудь опыт с этой строительной плитой? Не потравит ли фенол мои грядки? Подскажите кто может. Или альтернативу. Пожалуйста!
  5. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Не задумывалась насчёт экологии, но у нас в теплице из фанеры грядки, все нормально вроде.
  6. perezzab
    perezzab
    perezzab
    А какой толщины листы? Чем обрабатывали? Спасибо за оперативность!
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Делайте из плоского шифера, остальное гниёт. Можете покрасить в любой цвет. Вместо слоя песка уложите на сетку остатки досок, стволы и ветки спиленных деревьев и кустов, старые тряпочные вещи.
  8. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Редко какой шифер добежит до середины подмосковья. В общем в окрестностях нету этого зверя. Потому и заглядываюсь я на всякое. Но неделя ещё есть, подожду. А про грядки я понял сделать аналог тёплой? У меня с прошлого года сорняки и мусор всякий в компостной куче валяется, совершенно не перегнил, можно ли его на дно накидать? И если можно, то надо ли разделять его и грунт песчаной прослойкой?
  9. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Фанера 12 мм, ничем не обрабатываю принципиально, вся обработка же в грядки попадёт, а гнить от этого медленнее, я считаю, не будет. Не такая уж она и дорогая, а переделать через 3-5 лет, думаю, несложно будет. Осенью меняли конфигурацию грядок (вместо двух сделали три) без проблем.
    Шифер легко раскалывается, и вредный, я бы не стала из шифера, а тем более красить ещё. Хотя в фанере тоже черт его знает, что напихано :aga:
    Идеальный вариант - просто доски :) Грядки на улице у нас сделаны из обычных досок, не знаю, почему в теплице решили из фанеры.
  10. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Спокойно кладите на дно. Никакой прослойки не надо. Под грунтом всё перегниёт и даст тепло грядке. ОСБ не делайте. Даже не потому, что там полно смол всяких. Просто она быстро выйдет из строя. Делайте из досок. Они достаточно долго служат. Особенно с теплице.
  11. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для строительства грядок старые доски?
    Мы в этом году планируем разобрать сарай для инвентаря, поскольку все равно им не пользуемся, он только место на участке занимает. И хотим сделать использовать эти доски при постройке высоких грядок
    Доски не гнилые и древоточцев, вроде бы, нет, но покрашены снаружи эмалью. Изнутри не покрашены. Можно ли такие доски использовать? И надо ли что-то делать перед использованием? Например, обработать хлоркой, краску сошлифовать или что-то еще?
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @vampirochka, Можно, почему нет? только крашенную часть лучше снаружи грядок... .Доски лучше не чем не обрабатывать, люба химия может вступить в реакцию с почвой и растениями, кто знает какие соединения там образуются?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Противопоказаний по сравнению с нестарыми досками - нет.
  14. Помидорка
    Помидорка
    Лопата и циркулярка - мои лучшие друзья)))
    Помидорка
    МО, Серпуховский район, д.Бутурлино
    Мой огород)
    Можно ходить в тапочках:aga:.
    IMG_4679.JPG IMG_5607.JPG IMG_4918.JPG IMG_4937.JPG IMG_5589.JPG IMG_5141.JPG
  15. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Помидорка, скажите, вы щебенку (или у вас речные окатыши?) сыпали прям на землю? Или на геотекстиль? Второй вопрос, на 2 и 3 фото у вас две грядки впритык друг к другу. Их удобно обрабатывать? Какая ширина грядок?
