1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Пример оформления грядок на участке (фото и видео отчеты)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ElenaKis, 18.01.13.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вообще, изначально высокие грядки и делали при высоком УГВ, чтобы корни не замокали. Но при капельном поливе, ведь, вода не льётся, а только увлажняет землю, а мульча не даёт испаряться.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Изначально, но делали ещё и для менее частых поклонов. Классическая поза дачника не всем под силу, особенно продолжительное время. Ещё есть кроме УГВ "верховодка", очень нестабильный источник воды.
    А решение может быть и ещё проще, больше лить по центру и меньше в край.
    Пришло в голову ещё и вот такое возможное достоинство. Был пример с подстилающим гравием. Может оказаться неплохим решением по недопуску на грядки кротов. Грядки только должны быть не менее 40 см. В упомянутом примере полметра.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С сеткой от кротов гораздо проще
  4. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Ведра с водой рядом с высокой грядкой - прибор двойного назначения: тушку похоронить, водой полить грядку. :aga:
  5. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    @Навигатор6989, очень понравилось ограждение цветника габионами. В этом году надо будет сделать подпорную стенку вдоль забора и я склоняюсь к такому же решению. Есть сомнения, сможем ли сделать это своими силами.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Это такой чурко-габион или просто примкнувшая к забору поленница? Есть полное фото?
    Если чурку использовать, то и от сетки можно отказаться - глиночурку сделать. Но без фундамента и верхней защиты, думаю, сгниёт быстрее досок - просыхать не успеет, только накапливать влагу будет. Да и сильно короткой чурку на сделаешь, значит до растений тянуться будет далеко, неудобно.
    Преимущества габиона с камнем, как раз, в почти любой ширине, а также, в вечности и наплевательстве на всё внешние воздействия - сделал и забыл. Да ещё и формы любой можно сделать, хоть волны, хоть круги, хоть под рельеф - вот и от саркофагов спасение.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это забор высотой в пару метров. Основа каркас из сетки. Низ - "фундамент", заполнена камнем, верх, чем придется, шишки, чурки, еще чем-то. Фото сделано года три назад, так что уже забыл в подробностях. В чурках насверлены дырки для разный живности, вроде осмий. Просто пример экологичного и практичного подхода. Не буду утверждать, но сосновые шишки относительно устойчивы к гниению, а вес вообще никакой. Проблема только в их наличии. Елки есть, а вот сосны только появляться стали. Просто надоели глухие заборы из профлиста, да и не кажутся они уж очень красивыми.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мы заказывали по своим размерам, есть отдельные комплектующие и оцинкованная сетка, камни с собственного участка, есть также небольшая ступенчатая подпорная стека высотой до 50 см шириной 30
  10. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    Внучке был год, купили в Икее песочницу деревянную, обработанную, внучке 17, песочница жива. В прошлом году переносили на новое место, немного подгнили нижние доски.
  11. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Скажите, есть ли у них дно, или вертикальные стенки просто углублены в грунт?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да, они сделаны в виде короба.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Песок и грунт - зазные веСЧи...:cool:
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    разные... заказные... заразные... :faq:
  15. Grinning
    Grinning
    Grinning
    Всем привет,
    покажу свои высокие грядки, которые были сделаны после изучения здешней соответствующей темы. Прошлогодние. Лиственнница, высота 60см, длина 3м, ширина 80см. Удерживаюся кольями, забитыми где-то на полметра, скреплены уголками, есть распорки. После засыпания землей их немного расперло, стали слегка округлыми.
    compressed_584598302018-10-26 07-58-56.JPG compressed_17148533632018-06-22 18-28-18.JPG
