1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Пример оформления грядок на участке (фото и видео отчеты)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ElenaKis, 18.01.13.
  1. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Это тротуарная плитка 50х50х8 см. Погонный метр будет стоить 250-350 рублей.
    С установкой придется повозиться, но оно того стоит: металлические грядки дорого, деревянные через несколько лет переделывать придется. Есть еще интересное и "долгоиграющее" решение с габийонами, в этой ветке есть фото.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Повозиться то не пугает меня. Люблю руками поработать. В моем климате камень может просто спечь корневую. Поэтому из плотных теплопроводящих материалов не климатит. Только из-за этого деревом обрамляю.
    А в прохладном климате наоборот, камень будет способствовать более быстрому прогреву и старту растений. Сплошные плюсы. :super:
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    В холодном климате есть минус и для плит. Это силы морозного пучения грунта. Если грунт пучинистый, а плиты просто стоят без силового каркаса, то после зимы они расползутся в стороны. И придётся каждый год по весне их выравнивать.
  4. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    А ещё можно использовать пасеты - это то, что ставится между бетонными столбами при установке забора. У них длина почти три метра, высота 30см, а толщина всего пять.
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Плоский шифер будет дешевле!
    Возни точно меньше (если с годовой и руками)...
    О надёжности и долговечности можно не говорить, а сломать можно всё, что угодно...
  6. Ptashka
    Ptashka
    Ptashka
    Здравствуйте! Вы во второй версии всё вымеряли до см и видимо намеренно исключили проезд под садовую тачку. Подскажите пожалуйста, сколько см. сделать междурядье для проезда 2-ух колесной садовой тачки? На вашем примере, сколько см не хватило +/-?
    Спасибо!
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    80 см
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Ширина колеи двухколёсной садовой тачки 50 см. Ширина дорожки у меня под тачку 70 см. В принципе и 60 см в междурядье вполне достаточно. А центральные дорожки менее 70 см делать не стоит.
  9. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Для одноколесной стандартной тачки 60 см оказалось достаточно. Главная дорожка у нас 80, иначе не повернуть. Двухколесную не рекомендую, от нее пришлось отказаться из-за сложностей с поворотом с главной дорожки на междугрядную.
  10. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    У нас высота грядок почти 50см, поэтому для меня самая широкая часть тачки уже корыто, а не колеса
  11. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    ЭППС внутрь не рассматривали?
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    По моему опыту (проезд с двухколесной тачкой, разрастание посадок) - 1 метр.
    Двухколесная тачка намного лучше одноколесной! :super:
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Согласен, двухколесная удобнее (универсальнее), а разворачиваться и на ней можно на месте.
    И не маловажный момент - диаметр колес. Чем больше, тем лучше.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я наоборот предпочитаю двухколесную. Больше за раз привожу и устойчивей. Да развороты посложнее. Но как то не требуется. В основном режим довез полную - выгрузил - развернул вертикально - укатил за новой партией.
    По 60 см протискивается. но аккуратно и медленно. По 80 см дорожкам быстро и со свистом.
    Поэтому чередовал 60 и 80 см дорожки между грядками. Основные по саду все метровые.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну для обычных грядок как то уже переизбыток по моему. Наверное пока. Кто-нибудь "прокачает" грядки в будущем еще круче.
    Толщина каменной плитки 50 мм, добавим 50 мм ЭППС (ну пусть меньше, 30 мм например) получим толщину стенки 80-100 мм. Т. е. на 1 м земли 10% уйдет на ограждение. При больших площадях в принципе не существенно.
    Но я заметил плюс в огражденных грядках. как раз экономия площади.
