1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Пример оформления грядок на участке (фото и видео отчеты)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ElenaKis, 18.01.13.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Использовал жгут, натягивал через шурупы. Перекрестия закрепил пластиковыми стяжками.
    15см - норм!
    Лучше - проволока из нержи...
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Будем посмотреть... :victory:
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Товарищи кто не будь делал кафельную плитку (думаю не керамогранит, брали лет 15 назад) в землю. Что будет с кафелем через несколько лет? Есть примеры кафель в земле?
    Спасибо.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если именно керамика (сверху глазурь, тыльная сторона терракота), то со временем (несколько лет) потрескается и потом (еще позже) раскрошится. У ней тыльная сторона влагу впитывает немного и при смерзании трещит чутка. Керамограниту пофиг. Он как стекло практически.
    Еще сама глазурь не любит перепадов температуры и постепенно покрывается паутинкой трещинок.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Нет статистики сколько стоит в земле примерно?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сугубо от условий зависит. Влажности и циклов заморозки-оттаивания. Абсолютно разные периоды могут быть в разных регионах.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Челябинская обл. регион, подождем может у кого пример есть. Сколько простояла. Наверное надо продать или на шифер поменять.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А что смущает? Все равно несколько лет продержится. Если материал бесплатный, то почему бы и не применить. Шифер плоский удобней в применении, то что его соединять не нужно.
    Плитку как то будете же соединять между собой.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Покупал раньше, Коробок 10-15 лежит. Брал самый дешевый в то время. Да что соединять, капнул не много, чтоб торчал над землей. Трава чтоб не ползла. Шифер так делал, чтоб малина и вишня не ползла.
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На разрушение хватит одного сезона.
    Бестолковая затея!
    Опыт был, если чо... :cool:
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Ясно, спасибо
  12. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А у меня другой опыт;)!
    Сделала стенку отделить беседку, впереди клумба куда сажаю
    цветы, а вдоль этой стенки чтобы что-то вилось...
    Это я к тому чтобы понятно было про кафель которого тоже собралось много:nono:...
    И жаль выбрасывать:close:.
    И чтобы земля не заваливалась в беседку поставила плитку.
    Жаль нет хорошей фотки, но понять можно!
    Видно белый кафель внизу слева от окна в земле...
    Так вот - стоит (2 года) и кушать не просит;):aga::close:, пока что-то другое придумаю!
    Делайте вывод сами...
    :hndshk:
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Что то я там кафель не увидел, шифер вижу, лист зеленый вижу, а дальше у стены панель пластиковая вроде.
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Уличный столик слепить...Не?
  15. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А теперь?
    :hndshk:
