1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Пример оформления грядок на участке (фото и видео отчеты)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ElenaKis, 18.01.13.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тогда морилка Вам в помощь, а сверху пропитать антисептиком. Еще вариант обжечь доски. Если научиться делать, то очень красиво получается и долговечно!
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/5620-derevyannyj-fasad-svoimi-rukami-opyt-forumchan (внизу заметки)
  2. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Я не настаиваю, понятно...:) Выгоды мне никакой. Имелось ввиду,"2 в одном".Цвет+антисептик.Другие варианты более затратные по финансам и сложности. Просто изучите в интернете Акватекс и Сенеж Аквадекор. Или аналоги. А потом, конечно, выбор за Вами.
    Смысл-найти покрытие, которое и антисептик, и цвет. И недорого, ибо не дом-а грядки. :)
    Сами ищем и считаем
  3. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А на чем остановились в итоге?
  4. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Купила акватекс, цвет орех, он самый недорогой. Не вижу смысла тратиться на покраску грядок:),это же не дом! Но погода подводит пока, ветрено и земля не отмерзла. Доски приготовлены, место размечено, ждем потепления.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Красила я свои деревянные борта-грядки половину пинотексом, половину сенежем (в обоих случаях сперва антисептик, потом тонировка). Через несколько лет все равно и то и другое облезло, выцвело и остался просто цвет старого дерева. Что кстати в огороде тоже нормально смотрится. Ради пары "красивых" сезонов больше корячиться не буду (трудозатраты на 2 слоя лишних тонировки надо сказать, немаленькие), ограничусь только одним антисептиком.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Фото не мое, но идея понравилась, тем более, что поддоны сейчас можно найти на каждом углу.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я снова влезу :|:
    Спасибо Всем, что столько благодарностей мне поставили в прошлых постах (даже не ожидал) :hello:
    Засеял травой последний угол (пустой на прошлых (пост №42) фото)
    Сегодня сфотографировал с разных ракурсов свои "бетонные грядки":aga:
    На 90% там сейчас сидит всякая сортовая и ремонтантная клубника (очень все любят и я хочу ее размножить, а то мне и не доставалось почти :|:)
    Скорее всего, даже, в августе будут и излишки ("самоотрезанием" для участников темы - бесплатно:cool:)
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Бюджетные способы окантовки грядок
    Остатки ЦСП
    Остатки половой доски
    Остатки профлиста
    Остатки сайдинга
    Остатки ондулина
    Ну и шифер
  9. GFox
    GFox
    GFox
    Здравствуйте, надоело каждый год тратить время на формирование грядок, меж, перекопка всего "участка" отведенного под грядки, захотелось высоких грядок. Посмотрел разные примеры исполнения и для себя выделил несколько вариантов, из дерева делать - надо либо лиственницу покупать либо пдк (декинг), правда не знаю как они покажут себя при таком использовании и на сколько их хватит, второй вариант Ацеид
    ацэид.jpg .
    лист АЦЭИД 3000x1500x12 мм (но можно и тоньше наверное) стоит примерно 1380р, из такого листа смело можно сделать 5 полос 3000х300(- толщина спила), почти 2 полностью законченные грядки 3дх1шх0,3в + к этому купить уголок алюминевый 35х35х2 (130р/м) для соединения углов а также опор по центру грядок (кусков см по 40 хватит думаю) + болты для крепления ... при условии что грядка получится вечной не так уж и дорого выходит. Что скажете? насколько пригоден данный материал для таких нужд? Ацеид можно покрасить, что бы симпатичнее смотрелся
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @GFox, комбинат "Красный строитель", который в Воскресенске, выпускает "полосы для грядок". Их можно не резать. Вот размеры:
    1500*300*8 мм
    1500*300*10 мм
    1750*240*6 мм
    3000*300*8 мм
    1750*300*10 мм
    Кстати, Ваше фото с сайта комбината.
    А это мои грядки. На фото не очень, но видно, что сделаны они именно из этих полос.
  11. GFox
    GFox
    GFox
    @Yriy, О как, спасибо за наводку, не видел готовых решений, если самому делать грядка выходит +- 600 рублей, вроде нормально. Такой вопрос, Вы пробовали красить этот материал?
    За аватарку отдельный + :))
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @GFox, спасибо за + :hello:. И мой Вам за родственность души, так сказать :victory: ...
    У меня грядки сделаны из листов 1750*300*10 мм. Из земли они торчат 100-150мм. Где-то 200мм. У меня участок с уклоном. Поэтому красить не стал. Думаю, что не зачем. Когда обкашиваю траву, леска бьет по листу и краска может слететь. Поэтому я и не красил. Если хотите покрасить, то там же в Воскресенске на заводе раньше была специальная краска для шифера. Сейчас не знаю, не скажу есть она или нет. Попробуйте позвонить на завод. Ну а если не найдете краски для шифера, то можно и обычной масляной краской покрасить.
  13. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    да, красоты охота ;)
    то же все пробую пробую...
    Пробовал грядки обработать "отработкой" автомобильной - хватает на год, потом она видать выветривается, древесина начинает менять цвет.
    Пробовал антисептиком покрывать обожженную доску, то же эффект не очень радует - солнечная сторона выгорает. Защищает конечно, но не 100% защита на года. не обработанные доски стали серыми, обработанные еще имеют облагороженный вид, но не первоначальный.
  14. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Тема сохранения обожженной доски остается не раскрытой, обжечь доску сделав её красивой это пол дела, вот ка бы сохранить эту красоту.
  15. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    в высоких грядках конечно не так сильно пробивается трава, как в основном горизонте, но все же она будет, не зависимо из чего сделана сама грядка :)
    Что бы не боло травы в грядке, нужны идеальные условия. Это - чистый участок (без зарослей ростущих сорняков) Далее очень выручает кислая среда между грядками (опилки) Спасибо участникам этой темы!
    Я еще не полностью освоил участок, но могу дать 100% ответ, что зона с грядками в которых между рядами опилки будет чистая (естесственно надо следить за сорняками на грядке, чтобы то что выросло на грядках не насеяло семян!) :super:
