Бюджетный одноэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ufaman, 18.01.13.
  1. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Вокруг арки в гостиную вполне можно разместить. В доме будет жить аж 2 человека, так что особенных залежей обуви-одежды не ожидается. Хотя выступ кабинета, образовавшийся в результате уменьшения тамбура, можно вполне приспособить под мини-гардероб.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    тут к газовщикам. типа как если котел с закрытой камерой по закону 7,5 достаточно но возможны варианты
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Добрый день!
    Может быть вот такую планировку за основу?
    Размеры подправите.
    вид
  4. Priscus
    Priscus
    Priscus
    Чесноковка
    Привет земляку!
    что не понравилось:
    1. тамбур - негде хранить одежду и обувь
    2. прихожая по сути лишняя - можно объединить с чем-нибудь
    3. некрасивый фасад со стороны, противоположной входу
    4. неудачное расположение котельной
    зато проект от ПроектДомов - супер!
    компактно, изящно, лаконично, удобно.(3,8 м2 на входе - котельная?)
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
    Да проект сдела с учетом экономичности и практичности.
    По помещениям сдела пометку.
    Задача - недорогой и компактный дом.
    Фасады можно сделать любыми, зависит от бюджета.
  6. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Планировка тоже не безупречна.
    а) Котельная не дотягивает до норматива 15м3, в котельной нет окна, да и пойти зимой посмотреть, что там с котлом творится, можно только через улицу. Решаемо, если дверь в котельную перенести в тамбур, а вместо двери сделать окно. Но фасад в этом случае уже не столь хорош.
    б) Коридор не имеет естественного освещения, снять обувь в общем-то негде, разве что в тамбуре, но и тамбур для этого маловат.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не нужны. Самый простой вариант решения - досчатые фермы, одновременно и перекрытие для потолка и стропила для крыши.
    Все бы неплохо но в кухню исключительно через гостиную как-то нехорошо, не для того же дом строить.
  8. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Если переобозвать левую часть дома в целом кухней-столовой, то эта проблема снимается. :aga: Планировка во многом сделана исходя из того, что на крышу хочется вывести лишь одну трубу. Вытяжка газовой плиты, котёл и камин в одном флаконе.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Кроме дымохода/-ов больше монументальных конструкций строить не совсем экономично. Вся вентиляция решается пластмассовыми и/или гофрированными трубами, если принудительная то вообще легко и месторасположения вывода наружу может быть любыми.
  10. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Вот поэтому и хочется обойтись одной "монументальной конструкцией".
    Да, не нарисуете хоть как-нибудь вариант перекрытия без внутренней несущей стены? Не совсем понял, что Вы имели в виду. Вернее, совсем не понял. :|:
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Первый вариант самый удачный. Просто передвиньте вход в гостиную максимально вверх - и получится место для шкафа в прихожей.
    По несущим стенам уже сказали - для деревянных перекрытий с ними можно не заморачиваться, просто когда будете делать армопояс, то сделайте его и по верху всех перегородок и свяжите с основным. Стены, которые на плане горизонтальны и будут несущими для брусьев перекрытия.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот так:
    Дымоход газовых котлов можно и через стену горизонтально вывести, дыма там нет, в основном водяной пар.
  13. ufaman
    ufaman
    ufaman
    С газом пока дела непонятно обстоят. Поэтому не исключаю твердотопливный котел. Ещё и поэтому хотел сделать дверь из котельной в сад. Но тогда придется увеличить размер котельной:
    а) для того, чтобы было где хранить топливо;
    б) чтобы можно в стене котельной разместить и дверь и окно. Основная проблема - сколько видел таких дверей, все они без тамбура зимой обмерзают.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это от конструкции дверей зависит. Но хорошо утеленная подходящая для уральского климата будет недешевой, нормальные люди на такие мелочи экономят и потом рассказывают про промерзание. Окно можно и в дверном полотне вставить, требуемый размер соответственно площади помещения небольшой.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Обмерзание - не проблема, просто не обращайте на него внимания.
    А если котел газовый, то и дверь на улицу и окно - это абсолютно необходимые требования к котельной.
